Husqvarna TE 570 - mazání motoru
#1 08.11.2013 13:34:16
Zdar, je tady někdo kdo mi dokáže objasnit mazání motoru na Husqvarně TE 570? Konkrétně mě zajímá sání čerpadla odkud a kam tlačí. Díky
#2 08.11.2013 13:42:15
ZdeninoTE
Místo: Sulimov
Tel: 604389901
Re: Husqvarna TE 570 - mazání motoru
pokud je to stejně jako na motoru TE610 2000, což si myslím že je, tak to čerpá z bloku od spojky a tlačí to na kliku tou hadičkou co vede od vývodové hřídele na střed válce
#3 08.11.2013 19:13:36
Hadičku z podválce jsem odpojil a při chodu motoru z ní olej nejde. Motor se původně zadřel na pístu, teď jsem dal nový nikl a píst. Motor jsem nastartoval a běžel tak 3minuty a nic z té hadičky nešlo. Vyndal jsem olejové čerpadlo a vizuelně je v pořádku. Pohon ozubeným kolem i vnitřek olejového čerpadla vypadají bez závady.
#4 08.11.2013 20:30:11
ZdeninoTE
Místo: Sulimov
Tel: 604389901
není ta hadička ve filtru ucpaná??  to je nějaké divné
#5 08.11.2013 20:38:45
Není, motor jsem měl rozhozenej, tak je komletně čistej. Váhám nad tím, jestli mělo čerpadlo dost času nasát, běželo to tak 3minuty po opravě. Když jsem ho dělal, na kontrolu sání čerpadla jsem zapomněl :-/ A dost by mě i zajímalo jestli se to pro to mohlo zadřít :-/
#6 08.11.2013 21:16:53
foxdive
Místo: UH
Motorka: exc 300
motoanton:
tento motor nema filtr ne?jenom sitko,neni ucpany?
#7 08.11.2013 22:16:35
Bohužel není :-/
#8 08.11.2013 22:25:10
foxdive
Místo: UH
Motorka: exc 300
motoanton:
mel sem taky tento motor,radsi sem to prodal jenom samy problemy ale zas to jelo smile kdyz to jelo usch
#9 08.11.2013 22:26:07
karol920
Motorka: kxf270
Věk: 52
Tel: +421905518769
za 3 minuty musí cez čerpadlo prebehnúť celá náplň niekoľkokrát , už po nejakých 5-10 sekundách musí olej valiť naplno.
a ak nie , tak pápá piest valec . Ale napadla ma iná vec , len neviem , či si to dobre pamätám . motor s čerpadlom tlačí olej do hlavného čapu kľukovky pomedzi zakrytované ložisko a gufero na kľuke , stadiaľ do ojnice a rozstrekom na piest.
alebo si to pletiem s iným motorom????? dávnejšie som tento nemal pod rukami.
#10 08.11.2013 22:35:59
kliky jsou tak jak popisuješ mazané běžně, ale tady to tak není v klice není žádný kanál
#11 08.11.2013 23:19:38
foxdive:
to sedí :-)
