KTM EXC 300 Nejede ve vysokých ot.
#1 28.10.2013 09:49:44
Nedavno jsem pořídil ktm exc 300 2008. Od spoda jede hezky, ale ve vysokých otáčkách začne kokrht. Jel jsem na nejvyšší kvalt 109 a začalo to dělat jako 4T v omezovači. Jehlu jsem dal na 3. zářez poladil bohatost a pořád stejný. Vyndal jsem koleno jestli tam není kat a není. Karburátor komplet venku a taky nic. Ve středu budu mít svíčku novou, ale bojím se, že to tím nebude. Možná se nespíná přívěra nebo nevím. Taky nevím kdy byl dělaný píst a tak. Myslíte že by to mohl dělat píst? Když to od spoda jede normálně a ve vysokých to kokrhá? Už si nevím rady. A co se štěluje tímto viz. foto. Děkuji za každou radu
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3904_exc_3000.jpg
#2 28.10.2013 10:01:42
foxdive
Místo: UH
Motorka: exc 300
Re: KTM EXC 300 Nejede ve vysokých ot.
carrbon:
bud ucpany vyfuk,nebo ulitany klapky v sani a nebo taky milion dalsich veci ano
#3 28.10.2013 10:12:55
VanDam
Motorka: EXC 350 SD 2017
Kámošovi dělalo to samý na EXC 250... Ucpaná koncovka výfuku... Vytáhl z toho jakýsi dva plechy který nikdo neví kde se tam vzali a motorka jela zase normálně ano Stejný příznaky jako ty, od spoda dobrý, ve vyšších jako by zapnul omezovač...
#4 28.10.2013 10:17:26
MichalEXC
Motorka: 2T
Koupil jsi ji s tímhle problémem? Dělal něco předchozí majitel na motoru ? Začlo to dělat ze dne na den, nebo po nějakém zásahu do motoru ? Trochu se rozepiš.  Určitě bych sundal válec a podíval se jak vypadá píst. Když bude sundaný válec, zkontroloval bych si chod přívěry. Jestli jde lehce, jestli to není zakarbonovaný. Případně vyčistit, přetěsnit. Jednou jsem sundal válec na EXC 125 a dal nový těsnění. Spodek byl super, a hořejšek nejel. Dělalo to něco podobnýho. Zjistil jsem, že jsem dal špatný těsnění. V horní úvrati musí být píst v nějaké toleranci od horní hrany válce. Proto se prodávají různý tloušťky těsnění. Na EXC 300 je to 0,2 _ 0,4 _ 0,5 _ 0,75. Taky se podívej na ty klapky jak psal Foxdive. A do karburátoru bych se prozatím nehrabal.
#5 28.10.2013 10:22:44
Šteluje sa tým ovládanie prívery, mení sa nástup výkonu. Ak nemáš manuál, tak: http://uloz.to/xiDS7NjS/exc-300-2008-830303-om-en-pdf
Keď si vylúčil karburátor, pozrel by som ešte tie klapky a výfuk ako radí foxdive a ak ani tam nenájdeš závadu, tak by som pozrel príveru. Môže byť zakarbonovaná a drhnúť.  ano
http://www.youtube.com/watch?v=k1XRvK_G14Y
#6 28.10.2013 11:18:20
Díky za odpovědi. Výfuk ucpaný neni. Ted jsem sundal koleno a víko od přívěry a kouknul jsme výfukovou dírou na klapky a je na nich tak 1mm nános karbonu co s tím? Děkuji a myslíte že toto může být ten problém?
#7 28.10.2013 11:58:22
foxdive
Místo: UH
Motorka: exc 300
carrbon:
nee pokud privera chodi tak to na to nema vliv,zkontroluj ty klapky v sani-sundej karbec,odsroubuj tu prirubu a mrkni na ty klapky jestli nejsou nejak poskozeny planzety
#8 28.10.2013 12:02:43
foxdive:
Mám tam Vforce a jsou jako nové měl jsem je venku
#9 28.10.2013 12:29:23
foxdive
Místo: UH
Motorka: exc 300
carrbon:
dival ses proti svetlu?a ta koncovka je pruchozi?karburator mas osazeny podle tabulek a ovzdusnik taky podle manualu?
#10 28.10.2013 12:32:09
bemoto
Místo: Praha
Motorka: KaždýTýdenMotor
Věk: mládí v hajzlu a do důchodu daleko
Jak jsi v úvodu dal tu fotku. Tam měníš pružinu na výfukovou přívěru - dle originál dílu KTM máš 3 druhy pružin.
červená - ostrá
žlutá - pro střední průběh
zelená - slabší
Žiješ, tak se nezapomeň smát. Až budeš umírat, leda si škytneš.
#11 28.10.2013 12:36:08
#12 28.10.2013 12:52:50
foxdive:
to odsazení a ovzdušnovák nevím o co jde .. Klapky jsem tak detailně nezkouma a po vyčištění přívěry jede chvíli jako svině a pak jako by to chvíli nehodilo jistkru a za chvíli zase jede, ale jen chvilku
#13 28.10.2013 12:55:21
MichalEXC
Motorka: 2T
Pořád nepíšeš, jestli to dělá od začátku co jsi ji koupil nebo to začalo dělat jen tak samo od sebe a nebo po nějakém zásahu do motoru.
#14 28.10.2013 16:45:23
Přesně toto dělala mladého dváca- byla to stupidní závada : probíjela fajfka  wink
#15 28.10.2013 16:56:25
slugger
Místo: jih Českých Budějovic
Věk: Třicítka v háji...
Tel: 732 506 125
carrbon:
A ty si měl koncovku sundanou?
Protože GasGas
Kdo to ruší lesa klid?!
#16 28.10.2013 17:03:13
problém vyřešen, plech ve výfuku. Všem děkuji smile
#17 28.10.2013 17:11:42
MichalEXC
Motorka: 2T
carrbon napsal(a):
A co to bylo za plech ?
#18 28.10.2013 18:22:15
Vidím že diagnóza "neznámy kus plechu vo výfuku" sa stáva u exc trikila čoraz častejšou  usch
#19 28.10.2013 18:45:50
marvin57
Místo: BRNO
Motorka: KTM 250 EXC
Tel: 608448313
kiwibibo:taky by me zajímalo kde se ty plechy v tech koncovkách berou není to nejaka přepážka která se casem uklepe?to není poprvy
TWO STROKE FOREVER
#20 28.10.2013 18:47:10
slugger
Tel: 732 506 125
Nemá to náhodou katalyzátor? Já jsem sehnal homologační koleno a v něm byl kat...
Nemáš fotku?
Protože GasGas
