Roadbook
Re: Roadbook
tyfoza:
jj blbě sem to napsal... v menu volba času po kterým to přejde do off (např 5-60min)nebo volba že to pojede postaru non stop a majitel musí mít spínačku
- tyfoza
- Pokročilý
- Místo: Uherský Brod
- Motorka: DL 650 K9
- Věk: 35
- Tel: 608 376 241
- Web
Re: Roadbook
MikiberG napsal(a):tyfoza:
Ten HW se nedá softwarově vypnout. Podsvícení displeje atd. Úplně to vypnout nelze. Je potřeba odpojit vstupní napájení. Vypínač.
Když má člověk víc než potřebuje, neznamená to, že bude šťastnější... mně stačí dvě kola.
Re: Roadbook
tyfoza:
... a možnost dát dovnitř mikro relé který by ten soft dokázal ovládat?
Re: Roadbook
tyfoza:
.. jo ještě některý origa maj 2x vstup 12V ... jeden vstup je stabilních 12V a krmí zařízení místo záložní baterky a druhý vstup který při připojení rozsvítí displej a jede to full.
- tyfoza
- Pokročilý
- Věk: 35
- Tel: 608 376 241
- Web
Re: Roadbook
A nám stačí ten druhý vstup, který po připojení rozsvítí displej a jede to full.
- tyfoza
- Pokročilý
- Věk: 35
- Tel: 608 376 241
- Web
Re: Roadbook
Janek napsal(a):tyfoza: Když samo vypíná Vector a treba i origo budík KTM, tak AST přeci musí taky . Ale kecá se mi to dobře . Kolikrát člověk dojede totál dobitej, vyčerpanej, promočenej ... a je rád, že s tím někde práskne, ještě řešit, jestli jsem vypnul nějaký vypínač, který tam nota bene budu muset ještě namontovat. Mám aku, která nesnese trvalé podpětí a kvůli jednomu zapomenutí vypnou nebudu riskovat aku za 2 litry. Mám tu jeden rozkřáplej Vector, nehodil by se vám na nějaký prostudování? Klidne ti ho pošlu.
Vector nepotřebujeme, ale díky moc za nabídku.
O tom automatickém vypínání AST popřemýšlíme. Nečekal jsem, že vypínač tak moc někomu může vadit. Ty vlastně chceš jakýsi chytrý vypínač - když motorka běží, běží i AST. Když motorku chcípneš, vypne se i AST. ?
- tyfoza
- Pokročilý
- Věk: 35
- Tel: 608 376 241
- Web
Re: Roadbook
Janek: uvidíme. Možnost zapnutí AST když naskočí motor je ok, to by šlo. S tím snímačem od kola je problém, že snímač může vyžadovat napájení a když tam není, nesnímá.
Re: Roadbook
...snímače jsem viděl z 90% magnetické jako na kole
... ano přesně tak chytrý vypínač
- tyfoza
- Pokročilý
- Věk: 35
- Tel: 608 376 241
- Web
Re: Roadbook
doktor napsal(a):z toho "chytrého vypínače" mi vypadává řešení zapojit to na světelný okruh a je to, ne?
Já nevím co vy na lehkých motorkách máte k dispozici. Pokud je tam cokoli, co se samo zapne a vypne a je v tom aspoň 6V, dá se k tomu AST připojit. Světelný okruh, super.
Musím se poptat kluků osobně, kam se co dá na krosce zapojit. Protože jestli to má baterku, tak to musí mít něco, co odpojí spotřebiče, když tu motorku nepoužíváš.
V každém případě díky za cenné připomínky.
Re: Roadbook
doktor: ... nejsem si jistej že světelnej okruh je usměrněnej ... bude jen stabilizovanej a to ještě nic moc protože 12V venťáky na světelným hořej
Re: Roadbook
tyfoza: jak jsem psal ... nic tam pro odpojení není - ready to race... přídeš zmáčkeš start a jedeš, chcípneš a jdeš na pivko...ende.
- doktor
- Pokročilý
- Místo: Benešov
- Tel: 606 660 601
Re: Roadbook
MikiberG napsal(a):doktor: ... nejsem si jistej že světelnej okruh je usměrněnej ... bude jen stabilizovanej a to ještě nic moc protože 12V venťáky na světelným hořej
no vidis, tak to jsem mel zase jednou kliku. nad timhle jsem vubec nepremyslel a vesel na svetla navigaci, roadbook, imo, ...  i kdyz na exc jsem to usmerneny urcite mel: imo ma v sobe mustek nebo tak neco, protoze funguje pri zapojenem +/- jakkoliv, ale na rb jsem musel obracet poly
- tyfoza
- Pokročilý
- Věk: 35
- Tel: 608 376 241
- Web
Re: Roadbook
AST přežilo první test, pár drobností se vyskytlo. Celou noc na to pršelo a trošku zateklo přes ty gumový čepičky. Dělám novou krabičku. AST už nebude na sobě mít tlačítka, bude mít pouze dálkové ovládání. Už umíme připojit dálkové ovládání Trail Tech od Vectoru. (jenom MODE tlačítko musí být vyvedené zvlášť) Sehnali jsme stejné konektory jako používá Vector, takže máme vodotěsný do 1m. Plexi budu lepit na lepidlo na autoskla, ať to třeba nevymrzá. Vodotěsnost otestuju hned jak bude nová krabička.
Automatické zapnutí AST při nastartování motorky a při vypnutí motorky bude možné. Bude to zapínat a vypínat podle pulsů od svíčky po kabelu pro otáčkoměr. Čili AST bude ready to race.
pro Janka: Dělá se verze AST taková, že bude mít volitelně vyvedené LED diody - takže pokud chceš mít přehled o dobíjení když závodíš, tak se bude dát vyvést ven. Až to budu mít hotové, dám sem fotky.
pro Hajnej: Bude připravený Hallův snímač ke kolu, včetně magnetu.
pro info - naše manufaktura má produkci 5ks měsíčně, na listopad je kapacita vyčerpána - budeme plnit Boano kokpity na Afrikách (tam je max. možný rozměr 70mm na výšku, takže to tlačítka stejně mít nemůže)
Re: Roadbook
tyfoza: dobrá práce
Kua, těch afrik s boanem tu nějak přibejvá
Editoval Hajnej (16.10.2013 07:02:09)
- tank
- Místo: HK
- Věk: x+55
Re: Roadbook
Pokud dobře chápu -jde použít jako náhrada originálního "budíku" třeba na KTM ? Tj bez nějakých velkých úprav se připojí ke stávající instalaci a snímači ?
- tyfoza
- Pokročilý
- Věk: 35
- Tel: 608 376 241
- Web
Re: Roadbook
Janek: Konektory co jsou na ovladači Trail Tech jsou tyhle: http://cz.farnell.com/jst-japan-solderl … WPF-VSLE-S
Nahradit budík KTM půjde, bude i hliníkový tvar KTM budíku, aby to tam pěkně pasovalo.
Pokud někoho zajímá, jak je nově vyřešeno zatěsnění gumových tlačítek, aby dovnitř nezateklo. Tak pohled dovnitř krabičky tady: https://lh3.googleusercontent.com/-950H … uvnitr.jpg a až tam budou nasazené gumové čepičky, tak se zevnitř na tmel přitáhnou tímhle:https://lh4.googleusercontent.com/-6oQ3 … esneni.jpg
Je to ve výrobě, až to bude zkompletované přidám fotky.
na ovladači přibylo tlačítko MODE umístěné tak, aby se nedalo náhodně zmáčknout
Novinky - máme tři druhy krabiček - kolem displeje je drážka pro tmel na nalepení a utěsnění krycího plexi Holá verze bez tlačítek, výška 68mm
 verze s tlačítky
 e-kokpit - LED kontrolky - 5mm diody počet LED kontrolek lze libovolně měnit, udělá se jich tolik, kolik bude požadováno. Otestuju to na sobě - chci všechny. blinkry, neutrál, výzva k řazení, rezerva paliva, výstraha teploty, výstraha dobíjení, mazání
Editoval tyfoza (22.10.2013 13:42:09)
- tyfoza
- Pokročilý
- Věk: 35
- Tel: 608 376 241
- Web
Re: Roadbook
Řeším snímač ke kolu. Používáte někdo indukční snímač, tedy takový, který nepotřebuje magnet? Že snímá kov?
