Stránky: 1 2 Vačková hřídel-Honda XR600R#1 20.10.2013 20:52:16
Vačková hřídel-Honda XR600Roffline #2 20.10.2013 20:53:56
Re: Vačková hřídel-Honda XR600RJUPI: offline #3 20.10.2013 20:58:50
Re: Vačková hřídel-Honda XR600Rto už je únava materiálu, respektivě té povrchové úpravy, tušim že to je cementování ?.....každopádně budeš mít načnutý i vahadla ne ? já posílal vačku s vahadly do Brna kde mi to zrepasovaly a cena byla tušim 1500,- a to jsem to měl 100x horší, chybělo mi cca 1mm materiálu na vačce. Kdo nepadá, nezrychluje ! :-)....Padá se z nedostatku rychlosti...Metal s Rockem vládnou světem, HipHop nechte dětem 8-) offline #4 20.10.2013 21:07:00
Re: Vačková hřídel-Honda XR600Rwáca:je mi právě divný že je to opravdu jen na jednom místě nikde jinde,to vahadlo který na to přijde má tu vrstvičku taky trochu pryč ale na ostatních vůbec nic,jak dlouho to může vydržet?nechce se mi totiž dávat na opravu jen kvůli kousku když je zbytek OK offline #5 20.10.2013 21:11:45
Re: Vačková hřídel-Honda XR600RJUPI: offline #6 20.10.2013 21:16:14
Re: Vačková hřídel-Honda XR600Rdemoncz:právě by mě zajímalo kolik km to může ještě takvydržet,tohle je poprvý co jsem tuhle motorku rozebral,takže právě nevím jak dlouho to už bylo v tomle stavu offline #7 20.10.2013 21:17:47
Re: Vačková hřídel-Honda XR600RJUPI: offline #8 20.10.2013 21:23:43
Re: Vačková hřídel-Honda XR600Rmohl se tam dostat kousíček bordelu, kterej ten povrch narušil a postupem času se to dostalo až do téhle fáze. samozřejmě s tim jezdit můžeš, ale bude to horší a horší. Budou se z toho uvolňovak malý špónky, kterých bych se bál. Sice tam jsou 2sítka a jeden filtr, ale aby to pak neuškodilo něčemu jinému....uvidíme co řeknou zkušenější ;-) Kdo nepadá, nezrychluje ! :-)....Padá se z nedostatku rychlosti...Metal s Rockem vládnou světem, HipHop nechte dětem 8-) offline #9 20.10.2013 21:24:07
Re: Vačková hřídel-Honda XR600Rdemoncz:tak vačku asi někam pošlu,chci ji ted hodit na papíry tak abych měl jistotu že mě to někde nenechá,stejně už žere olej tak to udělám komplet,Díky za rady offline #10 20.10.2013 21:26:26
Re: Vačková hřídel-Honda XR600Rwáca:Mohl bych poprosit o kontakt do toho Brna?Je to ten Pavlíček?Děkuju Váca Editoval JUPI (20.10.2013 21:43:22) offline #11 20.10.2013 21:31:06
Re: Vačková hřídel-Honda XR600RJUPI: Kdo nepadá, nezrychluje ! :-)....Padá se z nedostatku rychlosti...Metal s Rockem vládnou světem, HipHop nechte dětem 8-) offline #12 20.10.2013 21:43:49
Re: Vačková hřídel-Honda XR600Rwáca:jo,dík offline #13 20.10.2013 21:43:56
Re: Vačková hřídel-Honda XR600Rzkontroluj i hlavu a víko, pravděpodobně bude poškozené i to středové uložení vačky Radši o dva takty míň, než o dvě kila víc. offline #14 20.10.2013 21:51:02
Re: Vačková hřídel-Honda XR600Rmotoline.cz:to středový uložení je takový šedý s "vlasovitejma" čárkama,to už může bejt vydřený že?na víku uprostřed to je jenom opravdu málinko offline #15 20.10.2013 22:05:56
Re: Vačková hřídel-Honda XR600Rna jakej olej jezdíš že je to černý jak uhlí? intervaly výměny? Co je mi platná moje chytrost, když hloupost světem vládne.... offline #16 21.10.2013 16:08:20
Re: Vačková hřídel-Honda XR600Rladik164:motorku mám chvilku takže jsem v červenci dal Valvoline ale předešlý majitel neměnil asi vůbec protože při výměně vytekl pěknej humus,a řekl bych že to taky foťák trochu zkresluje až tolik černý to není Editoval JUPI (21.10.2013 16:12:10) offline #17 21.10.2013 17:45:19
Re: Vačková hřídel-Honda XR600Rno humus vytečie vždy...ja mením pravidelne po 1500 a vždy je to sračka pritom motor je čisťunký... offline #18 21.10.2013 19:45:02
Re: Vačková hřídel-Honda XR600Rjá myslím že to je normální barva uvnitř motoru ve kterým je olej offline #19 26.10.2013 19:52:10
Re: Vačková hřídel-Honda XR600RRozdělal sem ted motor na svojí xr 600 a mám stejný problém s vačkou ale je i přidřená na tím středovým uložení a od té vačky sou vydřený i vahadla. Těd řeším co stím jestli poslat na komplet repas. Ale nevím na kolik by to tam vyšlo. Nebo jestli sehnat vačku s vahadly nebo i celou hlavu druhou. Chtěl bych se zeptat jestli pasují věci s xl 600? Mám xr rok 88. Koupil sem ji nepojízdnou ve špatným stavu a chci ji dát přes zimu do kupy i s rámem a podvozkem. offline #20 27.10.2013 05:25:30
Re: Vačková hřídel-Honda XR600RNazdar kucííí.Asi před rokem jsem dělal tento motor a vzpomínám že tam byl stejnej problém ale nechalo se to majitej na to neměl rozpočet.Není tam třeba výrobní vada (špatné mazání,matroš nebo tak) možné je že je špatné něco jiného a vačka to odse...(brousí se futro.podložka a špony ničej vačku) Chce to hlavně dodržovat výměnu oleje a filtru vým že hlavně u cestovních endur se to o dost překračuje.Ale pokud na to dlabal někedo před váma a chitne se to tak už to olej nezachrání. |
