Čo do chladiča?
#1 10.10.2013 14:08:56
zajo6945
Místo: Dolný Kubín
Motorka: Yamaha TT600E
Věk: 17
Čo do chladiča?
Cawte mám suzuki rm 125 a nwm čo naliať do chladiča či nejakú original nemrznucu zmes alebo tam stačí destilovaná voda?
#2 10.10.2013 14:16:49
Motors
Místo: Vepřov
Motorka: WR250F
Věk: Víc než Ježíš
Re: Čo do chladiča?
zajo6945:
Dávám Putoline: http://steelpro.cz/shop/node/135
je to do -38 Stupňů
#3 10.10.2013 14:39:39
NoEnd
Motorka: KTM lc8 ADV
Re: Čo do chladiča?
zajo6945:
Můžeš dát i destilku, ale musíš ji namíchat s fridexem pro hliníkový motory. Lepší je ale podle mě dát už hotovej, třeba MOTOCOOL od MOTULU, nebo cokoliv podobnýho ... třeba ten Putoline a podobně  smile
#4 10.10.2013 14:59:34
Re: Čo do chladiča?
Urcite nejaku nemrznucu zmes.Urcite tam nedavaj samotnu destilovanu vodu lebo bude trpiet vodna pumpa.Nemrznuca zmes ma aj mazanie ucinky pre vodnu pumpu.
#5 10.10.2013 16:25:54
Prďa1
Místo: Hodonín
Věk: 30+
Tel: 777593176
Re: Čo do chladiča?
mám dobrou zkušenost s destilovanou vodou a asi tak půl litru nemrzky na mazání pumpy a aby to nezamrzlo v garáži kde se udělá tak -5
#6 10.10.2013 16:41:38
Re: Čo do chladiča?
já jsem to zředil na -30 smile a jsem spokojen ....
#7 10.10.2013 16:46:42
Re: Čo do chladiča?
dej tam normální chladící směs z výroby - Putoline, Denicol, Motul, nebo jinou značku. Pokud jezdíš celoročně, nemusíš řešit stupně venku, navíc když tam naliješ jen destilku, bude ti vše uvnitř reznout. Pumpa potřebuje trochu mazat sajrajtem, který je v těch směsích. Prostě trochu naředit směs z výroby a minimálně dva roky máš pokoj. pokud bys tam nalil jen koncentrát, dá se to taky, můžeš sice jezdit asi v -45 stupních, ale pak ta kapalina o dost hůř chladía  vyjde tě to zbytečně draho. Kup to, naředit dle návodu a basta ano
#8 10.10.2013 18:56:00
zajo6945
Místo: Dolný Kubín
Věk: 17
Re: Čo do chladiča?
ja som tam lial obyčajnú vodu z kohútika a teraz robím GO motora nikasil piesta a dalšie veci a zistil som že som mal asi zlé gufero na vodnej pumpe a voda mi šla do prevodovky ale ak my to má robiť aj po výmene gufera tak to je tam asi zbitočné liať nemrznúcu zmes či?
#9 10.10.2013 19:11:49
NoEnd
Re: Čo do chladiča?
zajo6945:
No tak na vyzkoušení tam můžeš dát jen destilku, ale není to nejlepší a už vůbec to není dobrý dlouhodobě. Navíc, jak začne mrznout, může ti v krajním případě třeba prasknout válec atd...  Navíc, když to gufero vyměníš, už by ti ta voda do motoru téct neměla. Pak už jen připadá v úvahu třeba těsnění pod hlavou.
#10 10.10.2013 19:19:13
zajo6945
Místo: Dolný Kubín
Věk: 17
Re: Čo do chladiča?
ale keby som mal tesneni pod hlavou zlé.... ktoré na suzuki rm ani nieje sú tam len 2 gumičky tak by mi do prevodovky voda nešla ale by to skôr bielym dymilo alebo by tiekla popod hlavu voda aje jasné že nenechám destilovanú vodu v motore ked mrzne ked som teraz dal za nikasil s piestom 250e
Editoval zajo6945 (10.10.2013 19:21:04)
#11 10.10.2013 19:19:48
NoEnd
Re: Čo do chladiča?
zajo6945:
 a2
#12 10.10.2013 19:32:18
Re: Čo do chladiča?
zajo, děláš GO motoru (píst, nikasil) a nechceš zainvestovat 200,- do chladící kapaliny, která ti právě ochrání tu vodní pumpu o které píšeš? Voda vše poškozuje daleko více. Tuhle filozofii nechápu a už vůbec teda nechápu na co se ptáš, když si i sám odpovíš, že je nemrzka v podstatě na hovno. Řeknu to asi takhle prdel se dá vytřít i starejma novinama, když na to přijde, ale měkoučký hajzlpapír je asi lepší ne? S tímhle je to úplně stejný. Ano, i obyčejný voda to uchladí, ale pajšl chladící soustavy odejde dříve, takže určitě neušetříš. Promiň mi těch pár vulgarit, ale muselo to ven a33
Editoval Ataman (23.12.2013 12:41:46)
#13 10.10.2013 19:35:45
georgiss
Motorka: cr25,gg25,tiger9,p924
Re: Čo do chladiča?
zajo6945:
na zkousku tam dej klidne "destovou vodu", nema v sobe kamenec, jako voda z kohoutku, je to prirodni destilka, pak samozrejme nemrznoci smes, ale neni treba kupovat tu popsanou napisama racing, moto, power atd., staci bezna, autova, kvalitni do hlinikovejch motoru...
tesneni pod hlavou / "o" krouzky/ se vetsinou nevyhuli, ale urcite vymen loziska a simerinky /gufera/ na vodni pumpe...
#14 10.10.2013 19:55:36
Re: Čo do chladiča?
nechápu debaty o tom jestli lít vodu nebo přímo chl.kapalinu k tomu určenou  roll
vždyť je to ta nejméně nákladná položka z celého provozu motorky za sezonu, spočtěte si kolik uděláte mth za sezonu a to vydělte 200kč za Putoline (třeba) a výjde vám směšné číslo proti benzínu,oleji,řetězu,gumám,deskám,kotoučů atd.
za další, ta kapalina tam není jen pro chlazení, ale i pro mazání vodní pumpy a je daleko šetrnější k celému systému chladiče.........
a v neposlední řadě - parametr do -30 je na moto k hovnu, protože v tom mrazu těžko někdo vyjede na moto a pokud má někdo takovou zimu v garáži, tak nebydlí asi v ČR, důležitější je snad parametr bodu varu přece!!!!! potřebujeme snad moto chladit při vysokých teplotách za tlaku 1,6baru (mám já na moto) a když tam dáte vodu, která se mění na páru při nižší teplotě než chl.kapalina, tak je to špatně pro motor/olej, protože nefunguje odvod tepla médiem v chladícím okruhu, olej ztrácí viskozitu atd.............
edit: písmena
Editoval Strejda-GC (10.10.2013 19:59:25)
#15 10.10.2013 20:00:23
Re: Čo do chladiča?
strejda GC: jsem rád, že to vidíš stejně ano2 nechápu, proč někdo pokládá otázky, když se ani nezamyslí nad odpovědí a18
#16 10.10.2013 20:07:58
honzaWR450F
Místo: Prajzská
Věk: 43+
Tel: 5palec pro slepýše
Re: Čo do chladiča?
Jasné,vždyt toho je většinou lehce přes litr(CR250),v celé soustavě a dá se přeci vypustit zpět do láhve když by tam byl nějaký problém.Je to oproti investici do opravy motoru směšná cifra...
#17 10.10.2013 20:08:06
MichalEXC
Motorka: 2T
Re: Čo do chladiča?
Kdyby tady byl takovej ten smajlík, který má před sebou dřevěný prkno, a mlátí se o něj hlavou, naklikal bych ho asi tak 20x
A krom toho nechápu, že lidi nedokážou pohledat aby zjistili, že už to řešil někdo jinej, a stačilo by si jen počíst, a nebo vepsat svoji otázku do již existujícího vlákna viz třeba toto http://www.offmoto.com/viewtopic.php?id=4136
