Brzdové kotúče (horúce)
#21 10.10.2013 16:02:44
babaexc
Uživatel
Re: Brzdové kotúče (horúce)
 a1  a1  a1  a1  a1  a1  a1  a1  a1  a1  a1  a1  a1  a1  a1  a1  a1  a1  a1  a1
#22 10.10.2013 16:04:58
Prďa1
Místo: Hodonín
Věk: 30+
Tel: 777593176
Martinn napsal(a):
A kebyže tam nastriekam ten sprej nebolo by lepšie?
Ne ten je jen na odmaštění je to prostě benzín ve spreji. Ještě tu nepadla varianta že máš zadní kotouč trocu křivý to by pak pomohla jedině výměna a vyčištění toho třmenu když už to budeš mít dole a1
#23 10.10.2013 16:07:25
Vencam666
Místo: sever Čech
Motorka: Yzf450, rmz 250
Věk: 46
Tel: Přenosný
Vždyť si z Vás všech dělá prdel a vy mu to baštíte. usch  usch  usch
#24 10.10.2013 17:10:24
Martinn napsal(a):
Ahojte všetci offmotáci dnes som si bol zajazdiť na mojej suzuki rm 250 r.v. 2003, a ked som dojazdil a len tak ma napadlo že sa chytím brzdových kotúčov, zadný brzdový kotúč pálil dosť a predný iba trochu.Ako to urobím aby tie kotúče po jazde neboli horúce?Je pravda že ked tlačím moto a nemám ju naštartovanú tak zadná brzda trochu šúcha.Iba keď tlačím pomaly to je počuť keď trochu rýchlejšie tak to nieje počuť.Ďakujem za rady.Crossu ZDAR.
tak já to zkusím dle Suchmana
1. to, že máš horkou brzdu po dojetí je normální, protože při brždění dochází k tření destiček o kotouč (proto to brzdí) a třením vzniká teplo. Pokud na tom udržíš ruku, je to jen teplé, je to normální. pokud je fakt kotouč horký, tzn. že by ses mohl i spálit, je tam nějaký bordel, je třeba to rozhodit. Jinak to, že destičky při jízdě třou zlehka o kotouč je úplně normální a musí to tak být. Tření musíš slyšet po celou dobu otáčení kolem. Pokud je to slyšet jen chvílema, je třeba vycentrovat kolo, nebo máš ohnutý (koplý) brzdový kotouš a je třeba jej vyměnit - jen pokud to dře fest
2. zkontroluj, zda máš zadní brzdu dobře seřízenou a nepřibržďuje ti po celou dobu. To zjistíš tak, že hodíš motorku na zvedák abys odlepil zadní kolo a protočením zjistíš, zda jde zlehka, nebo ucítíš, že to brzdí
pokud to brzdí, nerozštelovávej zatím nastavení pedálu apod, ale zkontroluj, jestli nemáš někde v brzdovým třmenu kamínek, kousek klacku, jinej bordel. Odstraň. pokud nic nevidší, zadní kolo ven, z kyvky vysuň třmen na banju a opatrně širokým šroubovákem roztáhniu desky od sebe tak, ať do toho neděláš vrypy. Pokud nevypadne žádný bordel, vysuň destičky z třmenu (nech je na jistícím kolíku) - pokud to jde. Vše vyčistit čističem na brzdy, benzínem...., pak opatrně prostříkni kolík a okolí nějakým mazivem. Nepostříkej desky. Pak to slož a vyzkoušej. Je nutné nejdřív sešlápnutím pedálu desky postavit do pracovní polohy.
3. pokud to nezabralo, musíš seřídit pedál zadní brzdy. Každá motorka to má podobně. Stačí většinou vyhodit ze zadního čepu na páce závlačku, pak vytukneš osičku. V kleci pod brzdovým třmenem je matička na šroubovici. Dotahováním, nebo povolením matice dosáhneš požadovaného efektu. Každému vyhovuje jiný sklon páky - záleží, zda jezdíš ve stoje, nebo více v sedě. Pokud jezdíš i enduro, mysli na to, že budeš brzdit špičkou ve sjezdu. na trati je ti to jedno.
4. než to rozjedeš, našlapat brzdu, nebo si rozbiješ držku vyk!  vyk!  dead Pokud jsi postříkal mazivem i kotouč nebo desky, chvíli to potrvá, než se dostaví normální brzdný účinek.
Ty woe, sem to fakt vydejchal a napsal to celý a27 jen doufám, že jsi opravdu tak nezkušený a neděláš si prdel, nebo jestli jo, tak ti přeju tři hrsti hřebíků pod obě kola a natankovat diesel. Haw, domluvil jsem usch
P.S. jo a kdybys chtěl vyrábět místo tepla elektřinu, tak místo desek o kotouč musíš třít liščím ohonem ebonitovou tyč vyk!
#25 10.10.2013 22:06:07
Semis
Místo: východní skoro Pragl
6 2
Martinn:
Neber si to osobně, ale ní to třeba jen tím, že máš dřevěné nohy a pravidelně si přibržďuješ zadní brzdu aniž bys o tom věděl? Dělá to dost lidí a zejména když dříve jezdili v teniskách a pak si koupili krosové boty. Najednou nemají cit a ani nevědí, že si přibržďují.
To jen co jsem viděl v praxi.....
Dej koním pít...
#26 11.10.2013 02:14:03
MotoDriver
Místo: Mechov
Motorka: 250f
Věk: 40 a víc
Semis napsal(a):
Martinn:
Přečti si toto lol  lol
http://www.motorkari.cz/forum-detail/?ft=151281&fid=63 ou2  lol
A bude Ti jasný,že nemá dřevěný nohy,ale dřevěnou a DUTOU hlavu,nebo je postíženej něčím,ale nikdo neví čím,tohle už fakt není  snad ani možný vyk!  vyk!  ee4
Editoval MotoDriver (11.10.2013 02:23:27)
Modrá je dobrá, už je to tak.
#27 11.10.2013 06:57:18
babaexc
Uživatel
Ataman:
Ty máš svatou trpělivost ano  ano ale pochybuju že to k něčemu bude on chce slyšet že ho zachrání ten sprej protože to s ním umí   a2  a2  a2    big_smile  big_smile  big_smile
Editoval babaexc (11.10.2013 06:57:56)
#28 11.10.2013 08:01:53
slugger
Místo: jih Českých Budějovic
Věk: Třicítka v háji...
Tel: 732 506 125
babaexc:
No, twk pokud to chce slyse,proc mu to nerict heh1
Protože GasGas
Kdo to ruší lesa klid?!
#29 11.10.2013 08:16:48
MotoDriver
Místo: Mechov
Motorka: 250f
Věk: 40 a víc
babaexc:Ataman to napsal krásně,návod jak vod servisáka,ale nedá si říct a nedá ee4
Dytˇuž mu na m.cz poradili a lepší a15  lol  lol
Nastříkej to tímhle, myslím, že tobě by to pomoci mohlo.
www.javormx.sk/1089/motorex-motorex-silicone
Jeho odpovědˇ
BagoBorec> Ok skúsim díky. lol  lol ,asi jinej gang
Tak mu to napíšem aj tady
Martinn:Použijtohle
http://www.oleje.cz/p/coyote-konkor-101 … 3godGl0AYw
 lol
maže,konzervuje,nastříkej destičky a kotouč,po aplikaci ti to už nebude šúchat lol  lol ani brzdit,ale víš jak se to říké kdo brzdí prohrává nebo s brzdama umí kdejakek blb,bez brzd, lol  lol  lol  lol to je umění
Sry,ale už sem to nemohl vydržet,mám po noční tak už nevím co píšu lol  lol
Editoval MotoDriver (11.10.2013 08:37:45)
#30 11.10.2013 08:32:42
d2ejazz
Místo: Jižní Čechy
Motorka: KTM 250SX, KTM GS250 1983
Věk: zralý
Tak já mu teda poradím definitivně za nás, za všechny.
1) Zvedni moto na stojanu tak, aby byla obě kola ve vzduchu
2) vem si alespoň 4 balení WD40 ve spreji (v nouzi to může být jakékoliv mazivo ve spreji) ((v nejvyšší nouzi to může být vyjeťák, čili vyjetý olej a štětka na potírání"
3) při rozpohybovaném kole nanášej vrstvu maziva postřikem přímo na kotouč, celou akci se neboj zopakovat několikrát po sobě, aby bylo jisté, že se mazivo dostalo do všech záhybů nejen kotouče, ale i desek a třmenů.
4) po zaschnutí se můžeš jít zkušebně projet.
5) Kdyby Tě štvalo, že to nebrzdí, nic si z toho nedělej. Zase se Ti to ale nebude zahřívat, ani Ti to nebude šúchat ani nic. Bude to bomba.
6) Až Ti to začne trochu brzdit, opakuj celý postup od bodu jedna.
Tak, fšecko nélepší a hodně štěstí s tém pertinaxem.
4stroke power please.
CRF 450 R .. nevím, proč jsem si ji tak dlouho odepíral!
#31 11.10.2013 11:50:23
Vencam666
Místo: sever Čech
Věk: 46
Tel: Přenosný
d2ejazz napsal(a):
A bude následovat:
1. Jak zvednout moto tak aby byla obě kola ve vzduchu?
2. Kde koupím wd 40 a nebo jak udělám vyjetý olej?
3. Jak mám rozpohybovat kolo a nezranit se? Mám obě ruce levé?
    Mohu celou moto ponořit do oleje, bude to rychlejší
#32 11.10.2013 12:46:41
babaexc
Uživatel
Vencam666:
 big_smile  big_smile  big_smile Jak nakouknu na toto téma tak mám hubu jak muf supermuf od ucha k uchu ano  ano
#33 11.10.2013 13:25:21
d2ejazz
Místo: Jižní Čechy
Věk: zralý
Vencam666 napsal(a):
d2ejazz napsal(a):
A bude následovat:
.. a sakra, to mi nedošlo big_smile big_smile big_smile
#34 11.10.2013 13:54:09
Semis
6 2
big_smile tak to je masakr big_smile
Dej koním pít...
#35 11.10.2013 17:13:29
Carlitos13
Místo: Ústí nad Labem
Motorka: 1090 adv r
Tel: 731309504
a ja hlupák myslel že je to profi mechanik,když tu hodnotil crf 250
55 000kč je moc, ja som kúpil suzuki rm 250 r.v. tiež 2003 je o moc v lepšom stave a za lacnejšie.
#36 11.10.2013 18:59:03
Račej LOCK, tie reakcie. :DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
