Brzdové kotúče (horúce)
#1 09.10.2013 17:51:38
Ahojte všetci offmotáci dnes som si bol zajazdiť na mojej suzuki rm 250 r.v. 2003, a ked som dojazdil a len tak ma napadlo že sa chytím brzdových kotúčov, zadný brzdový kotúč pálil dosť a predný iba trochu.Ako to urobím aby tie kotúče po jazde neboli horúce?Je pravda že ked tlačím moto a nemám ju naštartovanú tak zadná brzda trochu šúcha.Iba keď tlačím pomaly to je počuť keď trochu rýchlejšie tak to nieje počuť.Ďakujem za rady.Crossu ZDAR.
#2 09.10.2013 17:59:17
Řezňa
Místo: Třinec
Motorka: EXC 250
Re: Brzdové kotúče (horúce)
Martinn:
Tak to bude asi tou zadní brzdou co tře o kotouč, teda určitě. Vem a vyčisti třmen, pístek a všechny pohyblivé části. Popřípadě sadu na repas brzdového třmenu.
Editoval Řezňa (09.10.2013 20:39:40)
#3 09.10.2013 18:09:40
A ten třmen mám ako vyčistiť?Lebo rozoberat to neviem.
#4 09.10.2013 18:14:19
babaexc
Uživatel
Kotůč budě horůci vždy po jazdě lebo brzdíš.Rozoberajů ti to v servise ked si něvěš rady  a2  a2
#5 09.10.2013 18:27:44
A to šúchanie ako vyriešim?
#6 09.10.2013 18:55:38
Honza
Motorka: DRZ 400S (07')
Martinn: To se vyřeší tím rozebráním a vyčištěním, pak se budou pístky vracet jak mají a nic nebude "šúchat" smile
T.A.Edison
#7 09.10.2013 19:23:13
Honza: Ale ja si myslim ze je zle nastelovana ta brzda.
#8 09.10.2013 19:58:33
Carlitos13
Místo: Ústí nad Labem
Motorka: 1090 adv r
Tel: 731309504
Martinn napsal(a):
bez komentaře  a11  a11  a11  a11  a11  a11
#9 09.10.2013 20:04:46
Honza
Martinn: to určitě nebude smile  není tam co štelovat. Jestli máš desky v rozumným stavu, tak po vyčitění bude vše chodit jak má a vůle se ustaví sama. Desky se budou kotouče vždy lehce dotýkat, ale opravdu jen nepatrně. Něco si přečti na netu o funkci kotoučový brzd a pochopíš. Tady nic nenastavuješ jak např. u klasických bubnů, kde si rozevíral klíčem pakny.
T.A.Edison
#10 09.10.2013 20:22:07
Vencam666
Místo: sever Čech
Motorka: Yzf450, rmz 250
Věk: 46
Tel: Přenosný
Už máš zase další d.....í otazku a30
Polej je ledovou vodou ať se ochladěj. Voz si raději sebou v batohu barel ať to můžeš dělat během jezděni
#11 09.10.2013 20:24:28
Vencam666
Místo: sever Čech
Věk: 46
Tel: Přenosný
Prosím o radu: mám nádrž a když jezdím hodně dlouho tak mi z ní ubejvá benzín, čím to je??? big_smile
Když mám motorku v garáži a nejezdím tak se to neděje smile
#12 09.10.2013 21:14:09
Chlapi to je asi  fakt  "skrytá kamera ",jak už někdo psal v minulém vláknu podobného rázu  lol  lol  lol  lol  lol
#13 09.10.2013 21:22:04
ladik164
Místo: Tišnovsko
Motorka: KTM 530 EXC-R
Tel: Galaxy S4
8 0
Janek napsal(a):
Vencam666 napsal(a):
Kdybys měl KTM, tak takový problémy nemáš a1
Ale rozumím ti, tohle je katastrofa, mi to nedocvaklo, že je to "Mr. Help me" smile
každej někdy začínal. Holt třeba nevyrostl na fechtlovi jak ostatní a nemá zkušenosti nebo nemá prachy na to, jezdit do servisu aby mu vyměnili olej jako některým lidem tady. Raděj se zeptá než aby něco sám poku*vil i přes to že je to banalita. Což si já osobně myslím, že brzdy žádná chujovina nejsou. Tak si nechte svoje vášně na ježdění a né na rejpání  a13
PS: tady nejsme na m.cz poc
#14 10.10.2013 05:56:54
Vencam666
Místo: sever Čech
Věk: 46
Tel: Přenosný
Janek napsal(a):
ladik164 napsal(a):
Když tohle všechno víš, tak proč radíš mně co s vášněma a nenapíšeš k věci tomu, kdo o tvou radu stojí?
Můj pohled je mmj. očima táty, který vidí, co všechno si dokáže už 8letý kluk udělat na kole, pomoct s motorkou nebo co všechno už dokáže pochopit, a na co přijde sám, bez vysvětlování. Proto nemám tolik trpělivosti s 19ti letým výrostkem wink .
Tak, tak, zlatá slova, u mě stejné, akorát s místo kluka mám 17-ti letou holku
#15 10.10.2013 10:22:16
Já se jen vmísím. Ztratil jsem na zadním brembu takovou tu pružinku co se dává do té osičky co drží desky. Dá se to někde splašit? Zatím jsem tam dal závlačku
#16 10.10.2013 10:36:39
babaexc
Uživatel
Robinsson:
Nech tam tu závlačku nebo tam dej drát a ohni.Drží to líp než pružinka já ji už několikrát ztratil tak používám nerezovej svářecí drát nemá to kam vypadnout. ano2  ano2
#17 10.10.2013 15:31:13
Keď týmto sprejom nastriekam kotúče + celý brzdový mechanizmus malo by to pomocť?Alebo niečo sprejovať nemám?
http://www.javormx.sk/1759/motomaster-m … aner-500ml
#18 10.10.2013 15:53:47
sundej kolo, vytáhni brzdove desky a štětcem petrolejem očisti pistky brzdoveho třmenu. Pak můžeš pod gumičky stříknout trochu oleje. základ je pořádně očistit ty pistky a rozhýbat, ale bacha na brzdovku v nadobce aby si ji tam měl dost když pistek povysunes a naopak
#19 10.10.2013 15:58:43
A kebyže tam nastriekam ten sprej nebolo by lepšie?
#20 10.10.2013 16:02:29
NoEnd
Motorka: KTM lc8 ADV
Martinn:
Ten sprej je určenej pouze na odmaštění kotouče atd.
