výměna oleje u TTR
#1 03.06.2008 08:42:42
výměna oleje u TTR
Pánové, odborníci není tu někde návod na výměnu oleje u TTR budu mít premiéru a nerad bych něco podcenil, ten rozpadlej kick už mám hotovej ( čekal sem skoro měsíc na všechny díly ) tak to chci rači vypustit a vyměnit aby mi tam neběhal kdovíjakej bordel. jinak na byvalých stránkách jsem se dočetl že je vhodný MOTUL 5100 10W40 tak sem ho objednal , doufám že teda dobře. Mohl by někdo dát odkaz a nebo stručně, ale přesto lehce blbuvzdorně popsat tento  proces. a ješte jeden dotaz po tom rozpadlym startovaní jsem to ješte nenavrknul neb se bojim že tam zůstal nejakej humus , mám to před výměnou risknout a prohřát nebo spíš vypustit za studena??? Mám motorku po 12 letech ( poslední byl simson) takže zatim spíš sbírám zkušenosti , ale servisům se chci vyhnout , zvlášt když funguje tako skvělá poradna . tak zatim díky za rady....
#2 03.06.2008 16:20:30
Re: výměna oleje u TTR
Zahrej motor, takže ho na cca 4min nastartuj. Shodís plotnu zespod motoru, na leve strane povolis matku(vypousteci sroub /1/) a oddelas vicko na olejove nadrzce/2/. Pak vede na leve strane vespod motoru privod oleje/3/ a ten jen uvolnis o cca 2mm - aby tekl olej skvirou ven. Nechas vytect, mezitim vymontujes olejovej filtr - na prave strane 3imbusy - a vymenis ho. Filtr nejde obratit(snad  roll ). Jak to uz skoro nekape, /3/ a /1/, nalejes postupne +-3,3l oleje a namontujes /2/. Hotovo tady je rychlej prasackej obrazek
#3 03.06.2008 19:21:19
brzda.a
Motorka: TT600R
Se dívám že nejsu sám co má křivó šajtru...
#4 03.06.2008 19:31:13
a pak se to musi ještě nejak odvzdušnit? a jak správně přeměřím že mám hladinu správnou?
#5 03.06.2008 20:05:12
Navrc.WR-F
Moderátor
Místo: Kósek od Olomóca
Tel: Redmi Note 8 PRO
brzda.a> Tal řadička takhle vypadá origo tongue
jent> Odvzdušniš to tak, že jak naliješ ten olej, tak povoliš ten šroubek co je na viku olejovyho filtru. Ale nesmiš ho vyšroubit uplně ven !!!   Pak nastartuješ a počkáš až zažne olej trochu protikat kolem toho šroubku, pak utáhneš a máš odvzdušněno
#6 03.06.2008 21:56:00
řadička je uplně krásná(mozna lehce oslehana zarem bitev) a odvzdusneni proved, jak psal Navrc... Jina tlak cerpadla je takovej, ze ti stejne po chvili vyzene vzduch ven...
#7 03.06.2008 22:21:49
brzda.a
Motorka: TT600R
No sem myslel že šajtra má bejt v ose se stupačkou, no ale když to tak má byt, tak aspoň to mám normální...
Jo a sory za offtopic
Editoval brzda.a (03.06.2008 22:32:48)
#8 03.06.2008 23:02:55
Sak je v ose. To jen vsichni i ja spatne vidime... lol  Moje TTr nema jediny skrabanecek(mozna tak na dusi a kdo vi jestli) lol  tull  usch  heh2  Tahle strojovna toho uz ma za sebou fakt hodně, taxe nicemu nedivte. Postupně se to da do cajku...
#9 04.06.2008 07:55:05
myslíte že to mám ohřát i když mi tam můžou lítat ještě nějaké bordely ? co se stane když to vypustím za studena?
#10 04.06.2008 11:01:15
Navrc.WR-F
Moderátor
Tak ti ty bordely tam mužou zustat, zákeži kde to máš. A jsestlis měl sundany to pravy viko od kicku, taks to měl nechat vytyct tou pravou stranou jestli máš obavy že tam máš bordel
#11 29.06.2008 19:23:25
HTB
Místo: Kadaň
ja sem ted v Moldavii a menil jsem olej , kdyz sem ho mel vylitej tak jsem zjistil ze me prodali jinej filtr co tam nepasuje, a jak sem z toho byl vykolejenej tak zapomel povolit vypousteci sroub a vypustl jen 2 litry .Vadi to hodne necht tam spinavej filtr a spinavej olej?Taky sem ho tam dal asi o neco malo vic
Jo jeste sem zjistil ze s napinanim retezu jsem na doraz a napinam ho kazdych 500km a uz nemam kam, motorka i retez maj najeto 10 000km , kolik vam vydrzi pri normalni jizde
#12 29.06.2008 19:34:28
Navrc.WR-F
Moderátor
Mě vydržel řetěz při ostré jizdě cca 9000km. A neni moc dobry nechávat starej papirovej filtr, a už vubec neni dobry michat 2 oleje. Pokud maj aspoň stejnou viskozitu tak to nevadi, ale zas neni dobry nechávat starej olej. Když užs to udělal, je to jenom takj na dojeti, ale ne abys na to jezdil celou dobu až do dalši vyměny vyk!
#13 29.06.2008 19:57:06
HTB
Místo: Kadaň
no ted me ceka asi tak 6000 do gruziue a nazpet
#14 29.06.2008 21:01:06
Navrc.WR-F
Moderátor
Tak to bys asi neměl nechávat. Neřikám že motor to nevydrži, ale neprospivá mu to
#15 26.07.2008 12:14:01
HTB
Místo: Kadaň
tak jsem ho v turecku vymenil , dal jsem 3 litry a po ujeti 6000km mam porad kousek nad maximalkou/merim to jak si radil ty.
je to mozny aby TT vubec nezralo olej? u XT me to standartne bralo 0.1 na 1000km.
#16 26.07.2008 14:25:57
Navrc.WR-F
Moderátor
jestli je olej kvalitni, motor dobře zajetej a těsnej, tak je uplně klidně možny že spotřeba oleje je neznatelná. To řikám furt že sou to super stroje ano  cool
#17 26.07.2008 14:39:02
HTB
Místo: Kadaň
je to olej co me dali v Rumunsku v yamaze , yamalube semi syntetic 20 /50w
az prijedu domu tak ho budu menit a jestli ho vyleju 3 litry , tak uz sebou nebudu vozit takovou zasobu
#18 26.07.2008 21:59:50
Navrc.WR-F
Moderátor
Co stál v Rumunsku Yamalube?
#19 28.08.2008 07:19:43
HALUS
Místo: u Litovle
Motorka: XRV 750. panelka 250
CO DAVATE ZA FILTR?  MUZE BYT?http://www.hiflofiltro.com/17.0.html?&L=0&sel_uid=1673
#20 28.08.2008 07:37:29
HALUS
Místo: u Litovle
NEBO http://www.brumla.com/product_info.php? … b46021bf25
ALE VYBER JEDEN FILTR PRO VSECHNY YAMAHY JE CELKEM PODEZRELEJ:)
