Stránky: 1 Spojkové pružiny Yamaha TTR#1 07.10.2013 07:02:52
Spojkové pružiny Yamaha TTRZdravím bando. Chtěl jsem se zeptat zda někdo z vás neví jakou délku mají mít spojkové pružiny? Našel jsem dvě délky s tím, že já mám v motorce ty kratší a mám pernamentní problém se spojkou, tak je chci vyměnit a rád bych věděl, které tam mají být offline #2 07.10.2013 17:47:03
Re: Spojkové pružiny Yamaha TTRNemáš třeba špatně poskladanou spojku? Už to tady někdo řešil a chyba byla ve složení lamel. Nejpěknější zásah do přírody je drapákem. offline #3 07.10.2013 18:00:27
Re: Spojkové pružiny Yamaha TTRSpojka by měla být složená ok. Jen se mi zdá, že jsou krátké pružiny. Naměřil jsem cca 34,8 tuším. offline #4 07.10.2013 19:17:54
Re: Spojkové pružiny Yamaha TTRLukáš: Lepší být první v pekle,než druhej v nebi.. Vzít za plyn umí každý,ale ubrat ho jen ti nejlepší! offline #5 07.10.2013 19:39:40
Re: Spojkové pružiny Yamaha TTRZa studena žádný, ale jak se ta potvora ohřeje, tak to postupně od největšího prevodoveho stupně začne klouzat. offline #6 07.10.2013 19:53:44
Re: Spojkové pružiny Yamaha TTRnemám síce ttr ale tiež mi klže keď sa zohreje spojka je ako nová ale už som si zvykol, po výmene oleja to začalo robiť a od vtedy som menil aj iný a nepohlo tak nasrat offline #7 07.10.2013 19:57:36
Re: Spojkové pružiny Yamaha TTRTak to jde spojka do kytek. Nejpěknější zásah do přírody je drapákem. offline #8 07.10.2013 20:00:23
Re: Spojkové pružiny Yamaha TTRuž to tak je rok a pred mesiacom som ju meral furt ako nová...neklže silno, len vo vysokých otáčkach Editoval duso (07.10.2013 20:00:47) offline #9 07.10.2013 20:07:31
Re: Spojkové pružiny Yamaha TTRJá mám také lamely ok. Jelikož s tím litam jen v terénu tak to začíná klouzat poměrně brzo a po půl hodině se s tím nedá jezdit:( tuším zradu v pruzinach, tak bych potřeboval vědět jaké tam mají být offline #10 07.10.2013 21:42:16
Re: Spojkové pružiny Yamaha TTRLukáš: offline #11 07.10.2013 21:47:07
Re: Spojkové pružiny Yamaha TTRLukáš: Lepší být první v pekle,než druhej v nebi.. Vzít za plyn umí každý,ale ubrat ho jen ti nejlepší! offline #12 07.10.2013 21:54:46
Re: Spojkové pružiny Yamaha TTRJasný já s tím nemám problém koupit pružiny- s tím jsem počítal. Jen jsem zmatený z toho jaké tam vlastně patří offline #13 08.10.2013 06:17:10
Re: Spojkové pružiny Yamaha TTRLukáš: Lepší být první v pekle,než druhej v nebi.. Vzít za plyn umí každý,ale ubrat ho jen ti nejlepší! offline #14 08.10.2013 06:43:03
Re: Spojkové pružiny Yamaha TTRNo co jsem vyčetl, tak bud má být tuším 36mm a nebo je v manuálu tuším něco přes 40mm s tím,že jsem někde zahlédl, že to je v manuálu blbě, tak si vyber:-D a další věc je průměr drátu ve kterém se to také může lišit tot vše co jsem vygooglil a tak bych rád nějakou fundovanou odpověd, at to nemusím objednávat desetkrát offline #15 08.10.2013 07:50:48
Re: Spojkové pružiny Yamaha TTRdej je tak na zkoužku pod pružiny podložku a hned poznáš jestli je to pružinama nebo lamelama offline #16 08.10.2013 08:20:29
Re: Spojkové pružiny Yamaha TTRnovej: offline #17 08.10.2013 08:24:54
Re: Spojkové pružiny Yamaha TTRLukáš: offline #18 08.10.2013 08:31:58
Re: Spojkové pružiny Yamaha TTRnovej: tak motorka má natočeno 30 tis a pokud jsou původní, tak už mají něco za sebou. Spojka je poskládáná dobře a olej tam snad ještě nějaký je:-D měním po 2000km takže na olej si potvora stěžovat nemůže offline |
