REKLAMAAko vymenit gripy?#1 30.09.2013 23:23:59
Ako vymenit gripy?Ahojte, potrebujem pomoct ako vymenit gripy na suzuki rm 250.Potrebujem poradit s komplet vsetkym co sa toho tyka.Tak najskor by som potreboval zistit ze ked si budem gripy objednavat z internetu ci si mam objednat aj nejaku dlzku gripov atd?A dalej vymena, viem ze bude najlepsie ak tie stare gripy prestrihnem, ale vobec netusim ako tam tie nove gripy mam dat.Ako ich tam mam nasunut aby tam kvalitne drzali a nepretacali sa, dalej ako dat grip na plyn?Aby ten grip kvalitne zaberal o plyn nie ze budem tocit s gripom ale plyn zaberat nebude, aky je tam mechanizmus?Dakujem za rady. offline #2 01.10.2013 00:26:53
Re: Ako vymenit gripy?docela dobře to jde kompresorem, jakoby ho zastrčím mezi grip a řidítko a odfouknu ho a potom v dražce, která na gripu bývá omotám vhodný drát, aby se to neprotáčelo offline #3 01.10.2013 04:57:26
Re: Ako vymenit gripy?Martinn: offline #4 01.10.2013 06:03:00
Re: Ako vymenit gripy?Kam ten svět spěje offline #5 01.10.2013 08:17:43
Re: Ako vymenit gripy? Kdo nepadá, nezrychlí offline #6 01.10.2013 08:44:17
Re: Ako vymenit gripy?no jo tak to se nedivím že jsi nemohl vyřešit problém se spojkou. offline #7 01.10.2013 09:52:04
Re: Ako vymenit gripy?1) je mu 19 offline #8 01.10.2013 11:07:18
On se ptal ja sundá rukojeť z řidítek ... offline #9 01.10.2013 11:23:43
A ked sa budu nahodou pretacat ten drat v ktorych miestach mam dat?A budu sa urcite pretacat tie gripy ci iba mozno? offline #10 01.10.2013 11:28:15
Re: Ako vymenit gripy?Záleží na postavení mesiacov Jupitera exc.300.blogspot.com Men do not quit playing because they grow old, they grow old because they quit playing. offline #11 01.10.2013 11:47:10
Re: Ako vymenit gripy?Martinn: offline #12 01.10.2013 13:16:01
Re: Ako vymenit gripy?ok tloustku ryditok napisem zajtra, a chcem sa spytat ten dratek je nejaky predurceny alebo tam mozem dat hociaky? Editoval Martinn (01.10.2013 13:16:42) offline #13 01.10.2013 13:39:41
Re: Ako vymenit gripy?Strejda-GC: offline #14 01.10.2013 13:51:31
Re: Ako vymenit gripy?beachbitch: offline #15 01.10.2013 14:05:40
Re: Ako vymenit gripy?Já mam pocit, že sou 2 různý průměry gripů, ale nechci lhát. Ale to je jdno. offline #16 01.10.2013 14:45:29
Re: Ako vymenit gripy?Strejda-GC: offline #17 01.10.2013 16:16:21
Re: Ako vymenit gripy?beachbitch: offline #18 01.10.2013 20:29:14
Dej klasiku: vázací ocelovej a aspon 3- ku průměr ať to pořádně drží. offline #19 01.10.2013 20:33:12
Re: Ako vymenit gripy?A žadný drahý gripy nekupuj- škoda peněz, zajdi do OBI a tam stáhni nějaké z kolečka nebo rudliku a krásně to pojisti doporučeným drátem a ani se nehnou offline #20 01.10.2013 20:53:07
Re: Ako vymenit gripy?Vencam666: offline |
