KTM EXC 250 - nejde vytočit
#1 29.09.2013 14:34:49
Zdravím, smůla se mi lepí na paty. Při posledním závodě v Drnovicích motorka jela bez problémů až ke konci najednou začla tarokovat a nešla roztočit. Doma jsem ji umyl a nechal oschnout s tím že potom pojede.
Do půl plynu jede bezproblémů, jakmile se má dostat nad otáčky přívěry začne škubat a vynechávat. Svíčku jsem dal novou, karburátor vyčištěn, vyfoukán. Poraďte mi prosím co mám ještě zkusit. Doufám, že to nebude dělat zapalování...
Jinak jedná se o rok 2008
Editoval chalka (29.09.2013 14:40:19)
#2 29.09.2013 15:02:01
Re: KTM EXC 250 - nejde vytočit
chalka:
presne co popisujes se mi stalo take jen stim ze to nebylo hned nejdrive to delalo po zahrati a po vychladnuti ok a pak to neslo uz vubec.. byla to zakarbonovana privera ktera uz nemela prostor pro otevreni nebo spravny pohyb... takze stacilo rozebrat vycistit od vrstvy karbonu a  vse jde zase jak ma smile
Editoval allmotors (29.09.2013 15:03:33)
#3 29.09.2013 15:09:16
allmotors:
takže je nutné válec dolů? Nebo to jde rozebrat bez rozdělání?
#4 29.09.2013 15:10:15
marvin57
Místo: BRNO
Motorka: KTM 250 EXC
Tel: 608448313
chalka:mrkni na klapky me to
dělalo taky psi kusy když byla jedna napraskla
TWO STROKE FOREVER
#5 29.09.2013 15:10:26
VanDam
Motorka: EXC 350 SD 2017
To jsem ti taky říkal.. Myslím že na 90% to bude tou přívěrou.. Když nepomohlo vyčištění toho karbecu
#6 29.09.2013 15:12:51
VanDam:
ty víš jak na to? smile
#7 29.09.2013 15:16:05
VanDam
Jak ju vyčistit?
#8 29.09.2013 15:17:12
VanDam:
Jasný...aspoň by se vyloučila další věc...
#9 29.09.2013 15:22:26
VanDam
#10 29.09.2013 15:59:15
slugger
Místo: jih Českých Budějovic
Věk: Třicítka v háji...
Tel: 732 506 125
Než to rozebereš, sundej koncovku výfuku a zkus to bez ní. Tohle jsem řešil měsíc zpátky. Rozebral jsem půl motorky a pak taková kokotina. Sesypal se tlumič...
Jak žíkáš Ty, přišlo to z ničehoš nic...
Editoval slugger (29.09.2013 16:00:26)
Protože GasGas
Kdo to ruší lesa klid?!
#11 29.09.2013 16:06:34
VanDam
slugger:
To by se ale spiš dusilo ne? Jemu to dělá uplně to samý jako by mu v polovině otáček najednou zapnul omezovač... Jako když se vytočí 4t do omezovače.. Uplně stejnej zvukovej projev
#12 29.09.2013 16:12:13
ted to zkoumam a privera jde krasne lehko...
#13 29.09.2013 16:26:21
slugger
Tel: 732 506 125
Sundej ten vejfuck...
Přesně takovej projev to má, koktá to, jako když to nemá benzín, nebo vypíná zapalování.
Protože GasGas
#14 29.09.2013 16:49:28
bez koncovky to letí jak splašený, zas mám úsměv na tváři. Když nasadím zpět, problém se vrátí. Děkuji!  ano
Jen u koncovky mi nejde povolit ta hvězdička nakonci....
Editoval chalka (29.09.2013 17:01:34)
#15 29.09.2013 17:01:02
slugger
Tel: 732 506 125
Neni zač ano
Protože GasGas
#16 29.09.2013 17:13:57
Tu "hvězdičku" na koncovce jsem povoloval tísicihranným oříškem z gola sady, mělo by to jít jestli není ta hvězdička ožvýkaná
#17 29.09.2013 17:17:49
VanDam
nebo ju vem opatrně sikovkama
#18 29.09.2013 17:57:13
Nakonec jsem ji povolil malým majzlíkem  key
Tyhle dva plíšky byly vzpříčený v kolenu koncovky...
Ještě jednou děkuji všem za pomoc!
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3313_dscf0005.jpg
#19 29.09.2013 17:59:21
VanDam
chalka:
Odkud to je takový plechy... Jinak je ta koncovka ok?? Tak kdy vyrážíme na ty výjezdy?big_smile
#20 29.09.2013 18:03:12
VanDam:
Joo, koncovka i vata ok, netuším, ale jsem za to hrozně rád. Teď to nahoře letí jak splašený, byly tam asi dost dlouho big_smile big_smile
V týdnu se tam budeme muset otočit!
