Přední tlumiče TT600 r.v.86
#1 23.06.2009 23:24:05
holtr
Motorka: yamaha tt600 rv.86
Opět mám otazku. Přední tlumiče mají na vrchu-u brýlí, ventilky. A já se ptám slouží to k doufouknutí, či k čemu? Zkusil jsem tam foukat a tlumič poskočil, což mě vyděsilo  deb1  amatér. Má někdo hodně zkušeností s TT600 z 86, pořád přicházím na nové věci, kterým nerozumím  ou2
Jak se divam do manualu, tak bych měl každy tlumič-nezatížený změrit a seštelovat si je pomocí tlakoměru. Pak tam pišou o výměně oleje  ou2  jsem myslel že je to jen péro a vzduch.
Jinak jsem dnes v malé rychlosti, když jsem se otačel na malém place, položil motorku a tak nešikovně se mi zohla brzdová páčka-zadní, nemohl jsem stát ve stupačkách pořádně, tak hurá domů a spravovat. Moc ty materiály nevydrží  mad  No jo první kroska a první pády  ano2  Já víc opravuju než jezdím  tull  Minule to byla brzdová páčka-přední  deb1  no jo prasečí zachazení  gp
na co sednu, to rozbiju
#2 23.06.2009 23:34:54
Jirka XT 600 Tenere
Místo: Koleč, okr. Kladno
Motorka: XT 600Z Tenere a WR426
Re: Přední tlumiče TT600 r.v.86
tim dofouknutim si predek pritvrdis tongue obe vidle stejne !!!
olej mas uvnitr a obcas  by se mel vymenit, idealne s guferama, ktery velice rady prosakujou
TT neni kroska, ale enduro a s pady se pocita, to je normalni smile
#3 23.06.2009 23:44:19
Jirka XT 600 Tenere
mikagen napsal(a):
Možná s epletu, ale nejsou to spíše odvzdušňovací ventilky ???
ou2
Na YZ-tu to bylo a sloužilo to k odvzdušnění tlumiče - nepletuli se.
na 86 spis budou dofuky, jako mam na Tenerce, tyhle oldschool stroje odvzdusnovaky nemivaji, YZ je o moc novejsi
#4 23.06.2009 23:57:58
Jirka XT 600 Tenere
mikagen napsal(a):
Jirka XT 600 Tenere napsal(a):
mikagen napsal(a):
ou2
Hmm uvidíme.
Zkušenější a moudřejší námto jistě objasní.
Nic méně odvzdušňovací ventilky se dají i domontovat - já mám např na WR přípravu a brzy tam budou  big_smile
aaaaa pan je fajnsmekr:-) jsem zvedavej, jestli to k necemu je dobry tak moc, ze se to da poznat. ja bych treba urcite poznal prdlajs roll dofuky jsou hodne znat, ale pry pak trpi vidle(gufera) tak na to uz radsi nesaham
#5 24.06.2009 00:09:07
Jirka XT 600 Tenere
Jáárda napsal(a):
právě když jsou tlumiče natlakované po jízdě tak je dobré je odpustit aby netrpěli
Ten muj starej kram se ale muze dopoustet pred jizdou. Pak si vyber roll
#6 24.06.2009 00:16:39
Semis
Místo: východní skoro Pragl
6 2
Nevim jak tohle ,ale starý motorky měly opravdu dofukování. Na novejch motorkách už zjistili že je tam vzniklej tlak nežádoucí, takže se naopak vypouští.
Dej koním pít...
#7 24.06.2009 00:40:36
Kubeja
Místo: DKnL
na tt350 se dofukovaly...jak je to zde ale nevím big_smile
#8 24.06.2009 06:20:31
ViTTek
Místo: SeveroVýchod
Motorka: TT 600S
Tel: 731 587 67nula
Je to tak jak říká Jirka.
Když chceš přitvrdit tak dofoukneš, a když chceš změkčit tak odpustíš. Tyto starší modely nemají odvzdušňováky.
Na nových moto (už jinčí konstrukce tlumičů) to slouží jen k odstranění nežádoucího tlaku v tlumiči po závodě (jízdě). Montovat tam ventilky je zbytečné, stačí jen povolit ten odvzdušňovací šroubek nahoře, zasyčí to,  a tlak je pryč.
#9 24.06.2009 08:25:09
jj je to na dofuk jedno taskhle stary tt tu ma kamos
#10 24.06.2009 10:33:10
Taksnadtoto
Místo: Bahraim-Brázdim
to sem měl na xt ,když jsem to nafouknul přes 1atm asi 1,3 tak to bylo jako když sem tam místo vydlí dal násady na lopaty,tak sem to upustil asi na tu 1atm a bylo to ok
#11 24.06.2009 14:48:54
Bruce TTR
Místo: Lanškroun
Motorka: XT 600 43f
taksnadtoto napsal(a):
XT 600 r.v. 86 stejná zkušenost  ano  ano2
#12 24.06.2009 21:24:15
riderccm
Místo: Valašsko
Motorka: Yamaha xt 600 (43f)
Nejdůležitější ale je, aby v obou bylo stejně, kolik tlaku je jedno -podle potřeby hlavně stejně vyk!  key
#13 25.06.2009 01:11:33
Taksnadtoto
no javor někdy tam je i spojovací hadička mezi vydlema (na vyrovnání tlaku) key
Editoval taksnadtoto (25.06.2009 01:12:43)
#14 02.07.2009 22:55:19
holtr
Kluci, ,milí bahňáci, zkoušel jsem dofouknout, na mojí stařence tlumiče, zkouším potom měřit tlak. Předtím než jsem dofoukl tak tlakoměr ukazoval nulu. ok yes  tak dam tak deset stlačení pumpičkou na kolo a mám tam 1,2 atm..podle rady tady ve foru zkouším odpustit na jednu atmošku a...není tam tlak..tak znovu dofoknu a zkusím měřit a zdá se mi že je tam strašně maličká kapsa na ten vzduch. Třeba ikdyž jsem měřil tím tlakoměrem, tak ujde trochu vzduchu, že, než se to nasadí pořádně a z 1,5 mě to zas kleslo na nulu..měli jste s tím taky patálie takovy? jinak ale to mám tvrdší, to je dobře, ale v každé vidlici jinej tlak  ee2
Tak jsem to byl testovat na takové hrázi, co máme u Moravy-to je řeka u nás, ta se vylejvá často a jsou z ní povodně, tak se postavily hráze podél koryta a já si poblíž pole našel kousek, kde zkouším skákat.  vyk!  A to musím pylovat teda vám povím ty skoky mi dávají zabrat, jednak pokaždy najíždím jinou rychlostí a hlavně nezvládám dopady..ze začátku jsem nevěděl jaky těžistě mám zaujmout, tak ted se snažím byt co nejvíc vzadu, mám napnuty ruky, jen mě vždycky po kulách liskne sedlo, jak stojím ve stupačkách. Kdybyste měli nějaky svoje videa, nebo jakikoliv, tak hoďte link prosím. Tady na foru není nic takovy pro amatery jako já, nějaky enduro základy a pravidla, jestli jsem to přehlídl, tak prosím nasměrujte bahnomilci, díky Petr smile
#15 03.07.2009 05:42:25
ViTTek
Místo: SeveroVýchod
Motorka: TT 600S
Tel: 731 587 67nula
No jo, ono je tam tak tušim maximálně dmkrychlový místa. a foukáním zvětšuje a stlačuje to péro.
Já to foukám kompresorem - je to rychlejší a přesnější.
Ale když pomalu sundáváš hadičku z toho ventilku tak ti tem malý únik vzduchu co slyšíš, ti strašně změní tlak cos nafoukal.
Já to s kompresorem vždy jen přidržím, aretací na ventilek to vždy trochu zasyčí a to je nežádoucí.
#16 04.07.2009 00:25:32
riderccm
Místo: Valašsko
Nic neměř, hoď moto na stojan tak ať ti visí přední kolo vem pumpu do každého dej stejný počet žduchů třeba tři na každý a je to. Když se ti budou zdát měké vypusť a hoď 4 třeba. Nejlepší je kolová pumpa, která de na ventilek závitem - dáš žduchy vyšroubuješ a nic neodsičí  key
#17 07.02.2011 17:48:32
jano
Místo: slovensko
neviete nahodou kolko oleja ide do prednich tlmicou na yamahe tt600 rv. okolo 87
#18 07.02.2011 19:40:20
Honza
Motorka: DRZ 400S (07')
taky mám foukací vidle a jak bylo psáno počítej žduchy pumpou, ta kapsa je vážně malinká a připojením tlakoměru to defakto vypustíš
T.A.Edison
#19 08.02.2011 12:26:36
jano
Místo: slovensko
ja chcem vediet kolko tam ma ist oleja pri vimene gufier
#20 08.02.2011 12:54:58
Honzan
Motorka: xrv. xlv, jawa
Tel: mam
pokud chces presnost, a sedi zavit, tak muzes pouzit pumpu na cyklovidlice. je to presny...
