zatéká za gumu
#1 23.09.2013 17:24:36
wáca
Místo: Liberecký kraj
Motorka: XRV 750 Africa Twin
Tel: 723-735-777
zatéká za gumu
Ahoj bando, netýká se to vůbec endura, ale docela mě to štve
jedná se o to, že když prší tak u auta ,,Fabie,, mam u jedněch dveří louži na prahu a i za tou gumou je voda. Sahal jsem na polstrování, na ten koberec a ten je suchej, takže do auta to snad neteče.
Jde mi o to aby tam někde zbytečně nestála voda a v zimě to nedělalo neplechu, nebo za nějaký čas to nezačlo hnít zevnitř. nemá s tim někdo zkušenost, nebo nějaký nápad ? Hlavně mi je divný že se to děje jenom u jedněch dveří  a30
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2265_fotografie0138.jpg
#2 23.09.2013 17:56:33
Martin_voe
Místo: Praha
Re: zatéká za gumu
wáca:
To vypadá na stejnej systém, jak felda/fáčko, takže i 742jky a dál do historie... Nejspíš teče kolem toho těsnění, klidně i někudy horem. Když dovřeš dveře, zkus kouknout, jestli někudy nevidíš ven :-D Je to jenom kus gumy a vevnitř takovej plechovej (nebo jakej) profil. Tak buď nějak přimět silou, aby to dolejhalo(jako to třeba kouda vysadit, prohnout a nasadit), nebo, jestli už je to třeba zlomený, koupit nový těsnění.. prodává se snad na metry v mototechně... Na nasazování doporučuju koupit rum, protože teda já na 105tce sem se celkem navztekal, než to bylo dost dobrý smile
#3 23.09.2013 18:14:01
Martin993
Re: zatéká za gumu
taky možnost jestli neteče skrz tapece ve dveřích a pak na gumu a práh, občas tam je taková pěna která to neutěsní a teče pod ní
#4 23.09.2013 18:14:07
Mišák ttr600
Re: zatéká za gumu
každé dveře mají ze spodu díry na odtok vody,zkontroluj jestli jsou průchozí. zkus si sednout do auta a někdo ať ti polije dveře vodou,měl bys vidět kudy tam teče. daší ochranou je igelit pod tepecem. pokud neteče dovnitř auta je to v klidu. ta sametka u těchto vozů moc nevidrži a zateka kolem okna. buď v klidu i u luxusních aut  teče do dveří.
#5 23.09.2013 20:10:19
kornout
Věk: už veterán
Tel: asi 100x deně :-(
Re: zatéká za gumu
to bude netěsnící pěna ve dveřích, bude to stékat po ní. Něměnily jste stahovačku, nebo zámek?
#6 23.09.2013 20:11:35
foxdive
Místo: UH
Motorka: exc 300
Re: zatéká za gumu
kornout:
fabia ma tzv.pancir penovka tam neni
#7 23.09.2013 20:40:14
wáca
Tel: 723-735-777
Re: zatéká za gumu
na autě se nic neměnilo, je 5let starý tak snad gumy musí být OK a má najeto 26tis km. prodávat se mi to nevyplatí, zdědil jsem ho po dědovi tak nechci aby mi to hned schnilo takový žihadlo :-D zkusím kouknout na ty odtokový díry a zkusit sundat tu gumu a plast abych se ujistil že do auta neteče.
Spíš mi přijde že tam teče ze zhora, kde to neutěsní ten semiš nebo co to je za vynález ne   a po dveřích to stýká dolu.
#8 23.09.2013 21:24:37
foxdive
Místo: UH
Motorka: exc 300
Re: zatéká za gumu
wáca:
ten semis jak pises na to nema vliv je to spis na hlukovy efekt,nemas nekde tu pirelku prasklou?treba v miste jak je zamek?nebo moc ochozenou?jak nekteri starsi lidi lezou do auta tak tahaj zadek pres tu pirelku,jeste mrkni na ty odtokovy kanalky jestli nejsou fakt ucpany
#9 24.09.2013 16:42:23
wáca
Tel: 723-735-777
Re: zatéká za gumu
foxdive:
ta guma ,,pirelka, je jak nová nikde neponičená. O víkendu to sundáme a snad na něco přijdem
#10 24.09.2013 16:51:51
pet
Místo: Sudety
Motorka: EXC45o
Re: zatéká za gumu
wáca napsal(a):
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2 … ie0138.jpg
Čest, měl sem stejný problém na oktávce. Teče tam kolem dveřního profilu a je to "běžná" závada a5  Když stojí auto v bočním náklonu, teče to rovnou pod koberce. Ve finále sem to vyřešil následovně: vzal sem 10 cm těsnící gumy do oken (malý trojúhelníkový profil) a nalepil sem jí kolmo dole na vnitřní stranu dveří tam, kde se objevuje ta louže. Při zavření  dveří se těsnící guma přilepená na dveřích vmáčkne do těsnění v místě co máš na fotce a vytvoří malou kolmou drážku, která tu vodu odvede mimo prostor kabiny. Jednoduché a funkčí. Pixla už je z baráku tak ti názorné foto nepošlu.
#11 24.09.2013 16:57:50
kornout
Věk: už veterán
Re: zatéká za gumu
Tak stáhni okénko a použij hrubou sílu.
To Fox... : to už má jak GIV atd, já jen co si pamatuju, jsou ty ebilní nýty, jak se musej odvrtávat, to vymyslel kokot.
#12 24.09.2013 18:31:09
foxdive
Místo: UH
Motorka: exc 300
Re: zatéká za gumu
kornout:
na tech prvnich to bylo jeste na srouby pak to zacali nytovat a31
