Nepasuje presný počet lamiel
#1 16.09.2013 23:49:06
Dobrý deň, stále riešim tento problém a vobec netuším kde je chyba.Ak si zhodím prítlačný tanier a dám tam 8lamiel a 7plechov ako je v manuály, a dám prítlačný tanier naspeť, a pritlačím ho na lameli tak tie lamely nepritlačí proste, a neviem čím to može byť už fakt sposobené,ten presný počet lamiel by tam mal podla mna vždy pasovať ale už som fakt v koncoch a neviem čo s tým.Ak ten pritlacny tanier pritlacym na tie lamely tak to nepritlaci a je tam medzera cca pre jednu lamelu.Ak mi poradíte ako tam ten presný počet lamiel dať, alebo ako je to na týchto motorkách robené ak ju niekto má budem rád, potrebujem nutne ešte trénovať tak dakujem za každú radu.Jedná sa o motorku suzuki rm 250 r.v. 2003.
#2 17.09.2013 07:20:33
Re: Nepasuje presný počet lamiel
Máš jinak silné lamely/plechy. Patří to na jiný model... Změř sílu digi posuvkou, porovnej s původním a jsi doma  key   cool   ano
#3 17.09.2013 08:27:52
motoline.cz
Tel: 724938355
10 1
vyndej přítlačák, pootoč ho ho čtvrtinu nebo pětinu otáčky(podle toho kolik máš pružin) a znova ho přilož. U některých motorek je jenom jedna z pěti možností ta správná. Jinak to neleží na lamelách ale na vnitřním ozubení.
#4 17.09.2013 09:01:52
Raduz TT600r: Lamely a plechy zmerané posuvným a sú OK.
motoline.cz: Skúšam s ním otáčať všeliako ale tá vola medzi prítlačákom stále je a neviem ako ju vymedziť.
#5 17.09.2013 09:04:14
a máš tam správně vloženou tyčku? nevystavuje ti?
#6 17.09.2013 11:21:24
novej:
Ako myslis ci mi nevystavuje?Ano mala by tam byt dobre vlozena.
#7 17.09.2013 11:41:56
Martinn:
no jestli tyčka nemá vůli a tlačí na přítlačný kotouč.
edit: může to být špatné pořadí obr 14,15,17 a nebo otočený 14. pak ještě může být špatně vložený č 16 a tyčka ti nezapadá do výřezu,
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3198_88229.jpg
Editoval novej (17.09.2013 11:57:54)
#8 17.09.2013 11:57:03
novej: aha to nie.
Ale je to fakt zaujimavy problem preco tam tie lamely nepasuju, ten presny pocet, dakujem za vsetky rady, skuste mi nejako poradit. sad
Editoval Martinn (17.09.2013 12:04:13)
#9 17.09.2013 12:00:12
Martinn napsal(a):
novej: aha to nie.
Ale je to fakt zaujimavy problem preco tam tie lamely nepasuju, dakujem za vsetky rady, skuste mi nejako poradit. sad
No tak teď v tom mám bordel i já, nejdřív napíšeš že tam ty lamely jsou a teď že ti tam nepasujou.
#10 17.09.2013 12:03:35
novej napsal(a):
Martinn napsal(a):
novej: aha to nie.
Aha prepáč chcel som napísať prečo tam nepasuje ten presný počet lamiel.
#11 17.09.2013 12:05:26
Martinn napsal(a):
novej napsal(a):
Martinn napsal(a):
novej: aha to nie.
Když to tam máš naskládaný, máš vůli na páčce 16?
Editoval novej (17.09.2013 12:05:41)
#12 17.09.2013 12:12:53
novej: to som neskusal, ale ked som tam dal 1lamelu navyse co zamedzila tu medzeru medzi pritlacakom tak tam vola nebola.
#13 17.09.2013 12:25:59
Martinn napsal(a):
ta tam bejt nemůže, dám ruku do ohně za to že je to špatně spasovaný. Buď ten přítlačák nepustí níž č. 14 a nebo je ve špatný poloze 16. dělává se i to že když máš sjetý lamely tak se trochu ubrousí vršek 14 a přítlačák zase tlačí o trochu níž
#14 17.09.2013 12:30:55
novej: Takže po poriadku, veď som písal že tá vola tam nieje.Ale je zaujímavé že keď dám 1lamelu navyše a zložím to tak to ide všetko ok, až nato že niekedy úplne nevypne spojkovú páčku.
#15 17.09.2013 15:47:48
motoline.cz
Tel: 724938355
10 1
díl 7 a 4 musí do sebe zapadnout těma zoubkama. vyhoď všechny lamely, přilož to na sebe a změř kolik tam je prostoru. Potom změř jak tlustá je sestava lamel a plechů a máš jasno. Pořád si myslím, že můj příspěvek č. 3 je trefa.
#16 17.09.2013 23:14:49
motoline.cz napsal(a):
Ok zajtra s tym skusim pootacat, co sa len bude dat, budem skusal vseliake polohy toho pritlacaku.
#17 18.09.2013 00:45:59
Vojtas
Motorka: FE450
Tel: NokiaN8
jojo, přesně jak píše motoline... přítlačák pasuje pouze v jedné pozici, pokud je jakkoli jinak, máš tam mezeru ;-)  taky jsem s tím asi 5 minut tenkrát bojoval, než mi to došlo  lol  lol
....all require one ball...
...ENDURO REQUIRES TWO!!!
#18 18.09.2013 09:14:25
OK skúsim to dúfam že pomože.
#19 18.09.2013 12:55:46
Takže dnes som s tým prítlačákom bojoval skoro hodinu, ale stále tam je tá medzera, točil som s ním ako sa len dalo, ale medzera tam stále bola.
#20 18.09.2013 13:15:38
no a co to táhlo, má vůli?
