Píská v tahu
#1 15.09.2013 16:46:01
Řezňa
Místo: Třinec
Motorka: EXC 250
Píská v tahu
Pánové potřebuji radu. Mám Nissana Primeru 1.6 z 94. Včera mi začal blbnout. Při rozjedu, když je auto v tahu něco začalo pískat. Jakmile jsem ubral plyn nebo přeřadil na 2, přestalo to. Asi po 30km mi to začalo dělat i na dvojce. Zase jen když je motor v tahu. Po dalších 30km mi to dělá i na trojce. Zkoušel jsem jestli neklouže řemen, potom jestli neprokluzuje spojka a taky nic. Napadlo mě ložisko na spojce nebo převodovce, ale to by snad dělalo na všechny stupně ne? Dělá to i když je motor studený nebo teplý. Napadl mě ještě homokynetický kloub, ale píská to stejně když jedu rovně i nebo do zatáčky.
A píská jen v tom tahu, jakmile mám třeba trojku a jedu setrvačností nebo jen mírně přidávám tak nic, ale jak přidám hodně začne pískat.
Píská to tak divně, takový kvičivý zvuk, nevím jak to popsat. Zkusím to natočit. Co by to mohlo být? Můžu s tím jezdit? Auto potřebuji na dojíždění do práce, MHD u nás není....
Napadá Vás něco co by to mohlo být?
#2 15.09.2013 17:33:35
NoEnd
Motorka: KTM lc8 ADV
Re: Píská v tahu
Řezňa:
A na neutrál, na místě, to nedělá? Když mu šlápneš pořádně na plyn?
Bude to skoro určitě nějakej řemen. Na nižší rychlosti to dělá proto, že motor mění otáčky rychleji.
Zkus ty řemeny něčím napatlat, třeba tuhým mýdlem rozpuštěným v trošce vody a uvidíš, jestli se to změní  hmm  Můžeš taky třeba trochu došponovat. Třeba k alternátoru je snadnej přístup.
Editoval Noend (15.09.2013 17:37:53)
#3 15.09.2013 18:17:52
C.J.
Motorka: EXC 450 05
Re: Píská v tahu
Je v převodovce olej? Tedy dost oleje?
#4 15.09.2013 19:03:14
NoEnd
Re: Píská v tahu
C.J.:
Převodovka neteče a novej olej tam byl dávanej cca před dvěma lety. Olej by tam měl být.
#5 15.09.2013 19:47:35
Jawson
Místo: Znojmo
Re: Píská v tahu
Oleje tam může být dost a i tak se mohlo vysypat nějaké ložisko,máme takové případy v servise na denním pořádku..
FULL GAZ..!
Ride fast or be last..
#6 15.09.2013 20:15:19
Řezňa
Místo: Třinec
Motorka: EXC 250
Re: Píská v tahu
Na neutrál ne, zkoušel jsem to i tak že jsem dal za 4, spojku, plyn a pustil spojku a nic. Ty řemeny snad ne, nemyslím si. Zkusím zkontrolovat ten olej. Čím více je motor v tahu, tím více to dělá.
Noend > Kde je přístup k víčku oleje? Jen zhruba, at vím kde pátrat.
Jawson> No tak tos mi teda pomohl... nějaké ložisko  lol
Ložisko si právě nemyslím, zkusím kouknout na ten olej zda ho náhodou nějak neubylo, ten samý zvuk měl strejda na Passatu starém a mu chyběl olej.
A ještě, čím by mohlo být že když mám za 3, jedu zhruba 60 a mám konstantní plyn, semtam to tak škubne?
#7 15.09.2013 20:30:17
NoEnd
Re: Píská v tahu
Řezňa napsal(a):
Ty mě člověče vůbec neděláš radost. Já to auto prodával s tím, že někomu udělám radost spolehlivým a dobrým autem za pár korun a ty mi to furt kazíš. Já za několik let a 60 tis. km neměl s tím autem skoro žádnej problém a ty ... no škoda mluvit  key  hmm
To cukání by mohla bejt zanesená váha vzduchu. V hrdle u škrtící klapky je z levý strany takovej deklík na tři šroubky ke kterýmu vede kábl. Kábl odpojíš, deklík odšroubuješ a opatrně vyndáš. Jsou tam takový dva jakoby odpory (asi termistory). Ty stačí vykoupat v nějakým benzínu nebo ředidle aby se z nich smyla mastnota a bordel a znovu vrátit na své místo. Práce na 5 min.
Tady jsem ti dokonce našel návod i s obrázkama:
http://www.nissanclub.cz/msgboard_posts … 444&kols=1
Ten deklík na převodovce si nepamatuju, kde přesně je.
Editoval Noend (15.09.2013 20:34:08)
#8 15.09.2013 20:35:53
Řezňa
Místo: Třinec
Motorka: EXC 250
Re: Píská v tahu
Noend:
V pohodě, to jsou malé věci. Beru to tak že auto za ty peníze nemůže být střela, nemám ti to nijak za zlé. Spíš jestli neotravuju furt  lol
Ok, zkusím vyčistit tu váhu vzduchu a pokusím se najít nalévací otvor na převodový olej, doufám že to bude tím olejem.
#9 15.09.2013 20:40:44
viteka 32
Místo: Kocábov
Věk: 54
Re: Píská v tahu
Řezňa:
Možná tam ani žádný nalévací otvor nebude. Zvednout a řešit přes kontrolní šroub, ten je u každé převodovky.
#10 15.09.2013 20:46:53
NoEnd
Re: Píská v tahu
Řezňa:
Já jen nechápu, proč. Jediná příčina tvých několika problémů, která mě napadá, je to, že to auto skoro půl roku stálo a téměř nejezdilo, než jsi ho koupil. Pokud by se z toho zvuku vyklubala nějaká vážná závada, dám ti na to auto ještě dodatečně slevu, aby mě nehryzalo svědomí  a2
Editoval Noend (15.09.2013 20:51:13)
#11 15.09.2013 20:54:45
Řezňa
Místo: Třinec
Motorka: EXC 250
Re: Píská v tahu
viteka32> Kontrolní šroub na převodovce bude asi někde z boku že? Počítám tak 17 nebo 19 klíč asi. Hledat ho zespod, u motorového prostoru nebude ne?
Noend> Já věřím, že to bude jen ten olej nebo nějaká prkotina. Ložisko se mi nechce věřit, to by dělalo snad bud pořád nebo jen na některý kvalt.
#12 15.09.2013 21:00:30
NoEnd
Re: Píská v tahu
Řezňa:
Já zas nevěřím na ten olej. Ven žádnej netekl, tak nevím, kam by se vypařil. Ale byla by samozřejmě blbost, nezkontrolovat ho.  Uvidíme ... každopádně, až příjdeš na to, čím to je, nezapomeň mi to napsat. To mě opravdu zajímá  hmm
Editoval Noend (15.09.2013 21:10:04)
#13 15.09.2013 21:31:11
Jawson
Místo: Znojmo
Re: Píská v tahu
Ještě bych to zkusil zvednout na zvedák,nastartovat motor řařadit kvalt a točit stím na prázdno a pokud to bude stále dělat zkoumat odkud to jde..
Editoval Jawson (15.09.2013 21:31:24)
FULL GAZ..!
#14 16.09.2013 19:21:45
Řezňa
Místo: Třinec
Motorka: EXC 250
Re: Píská v tahu
Tak jsem dneska vyčistil tu váhu vzduchu nebo cotoje, je to OK
Vypustil jsem převodový olej, bylo ho tam zhruba 2,3L, dolil jsem do 2,9. Těšil jsem se, že to bude tím ale nic. Dělá to pořád stejný kravál. Olej prosakoval dole u čidla, bylo to tam celé od oleje. Na výpuštáku z převodovky byly uplně jemné špony, spíš takový prach.
Zkusil jsem natočit ten zvuk za jízdy, snad pujde poznat kdy jen protočím motor, kdy přidávám plyn a kdy to brzdí motorem. Jen pro představu jaký zvuk to má.
http://www.youtube.com/watch?v=OSRQBrfs … 4K5OcviZlA
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2278_dsc_0921.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2278_dsc_0930.jpg
#15 16.09.2013 19:27:16
jirka87
Místo: :
20 16
Re: Píská v tahu
Takhle přesně pískají diferáky na Iveco Eurocargo a podobných...Což nasi nebude tvůj případ, nicméně zvuk je to totožný.
P.S : i WRC mají tento zvuk. Neprodělal Nissan přes noc nějakou Hi Tech úpravu ? (vím, dělat si z toho prdel je blbé..)
Editoval jirka87 (16.09.2013 19:28:02)
#16 16.09.2013 19:28:31
Jawson
Místo: Znojmo
Re: Píská v tahu
Ložisko v převodovce.. ne
FULL GAZ..!
#17 16.09.2013 19:33:42
slugger
Místo: jih Českých Budějovic
Věk: Třicítka v háji...
Tel: 732 506 125
Re: Píská v tahu
Taky bych to hledal ve skříni a2
Protože GasGas
Kdo to ruší lesa klid?!
#18 16.09.2013 19:55:44
Řezňa
Místo: Třinec
Motorka: EXC 250
Re: Píská v tahu
Jestli to bude převodovka, to vůbec nejsem rád... neutral
#19 16.09.2013 21:18:49
NoEnd
Re: Píská v tahu
Řezňa:
Převodovku při nejhorším seženeš někde po vrakáčích. Tenhle motor s touhle konkrétní převodovkou se dával do spousty aut zhruba od roku 1992 až někdy do roku 2002. Není problém převodovku sehnat.
#20 16.09.2013 21:30:57
slugger
Tel: 732 506 125
Re: Píská v tahu
To rozlouskneš jak nic...
Koukneš na ložo, bude to na něm znát, bude stát pár peněz...
Já to dělal tenkrát na Primeře W10 a stálo myslim že stálo do litru...
Protože GasGas
