Stránky: 1 problem yamaha pw 50#1 08.09.2013 19:49:10
problem yamaha pw 50kluci potreboval bych poradit se synovym PWčkem pul hodiny jezdi naprosto bez problemu a pak zacne ztrácet vykon a jde jen do poloviny otáček a nemůže se pozadne rozjet přitom z vyfuku je slyset při plnym plynu takovy syčeni je tam novej pist vybrus vycistenej karbik filtr taky ok uz si s tim nevim rady TWO STROKE FOREVER offline #2 08.09.2013 23:34:16
Re: problem yamaha pw 50Pokud je mi známo je to automat. Pokud jde slyšet podivné syčení,může to znamenat přidřený píst. Jaký olej liješ a v jakem poměru? Je motor po GO nebo zatím v původním stavu? Nejpěknější zásah do přírody je drapákem. offline #3 08.09.2013 23:56:23
Re: problem yamaha pw 50Měli jsme ho a jezdilo 7 let bez problému. Jen pneu, benzín a kvalitní olej do odděleného mázání. offline #4 09.09.2013 06:45:22
Re: problem yamaha pw 50automat to není ma to odstředivku je po vybrusu vyfuk je celkem cistej jde mi o to ze po zhruba pul hodine jako kdyby se prehrala a ztrati vykon a skoro se nemůže rozjet zadrena ani pridrena není dělalo to i před vybrusem byl dost vybehanej pist tak sem to prisuzoval tomu....ještě me napadlo ze by to mohla bejt ta odstredivka TWO STROKE FOREVER offline #5 14.09.2013 23:54:28
Re: problem yamaha pw 50tak nikdo nic?od minulého jezdeni nejde do otáček ale chyta na drc uz jsem zkontroloval snad vsecno a jsem z toho zoufalej..... TWO STROKE FOREVER offline #6 15.09.2013 13:17:43
Re: problem yamaha pw 50asi se přehřívá. ujistil bych se že tolerance píst-válec je 0.040mm . Mozná těsnění carburátoru či výfuku. Hodně vám taky může napovědět stav pístu. pošlete foto kdyžtak. Možná jen trochu víc honování by to spravilo. offline #7 15.09.2013 17:53:20
Re: problem yamaha pw 50tak problém vyresen byl totalne ucpanej vyfuk ne koncovka ale ten stredni asi pul kila karbonu!!!! vsem diky za rady.... TWO STROKE FOREVER offline |
