Rozpůlení motoru XT 600 doma
#1 09.09.2013 11:29:44
PAvelProvaznik
Místo: Hradec Kralove
Motorka: Xt 600 a KTM 690 SMC-R
Nazdar,
na XT mě prdnul rozvod´ák a sežral mě část vodící lišty...Takže potřebuju rozpůlit motor a vyčistit případně mrknout co to udělalo za škody. Je potřeba nějaké spešl náředí, krom stahováku na magneto. dá se to udělat doma "na koleně"?  key
#2 09.09.2013 12:25:43
Re: Rozpůlení motoru XT 600 doma
Tak dá, ale ten stahovák bys teoreticky ani nepotřeboval pokud nebudeš vyloženě vytahovat kliku.
Až tak velice na tom nic není, ale vyžaduje to jakési základy. To se těžko hodnotí takhle od stolu.
Pokud chceš motor dobře poskládat, musíš ho i dobře rozdělat  wink
#3 09.09.2013 12:52:15
PAvelProvaznik
Vršek rozhodit a složit nemám problém včetně nastavení rozvod´áku, ale tohle jsem nikdy nedělal a mám z toho takovej přirozenej respekt...
#4 10.09.2013 07:39:57
Arbiter771
Motorka: Yamaha XT 600 43F
Věk: 19
Ja ked som prvy krat polil motor tak som vsetko opatrne rozoberal.Ale to sa najviac tykalo prevodovky a riadiaceho systemu inac to je pohoda.Cakal som ze to bude nejaka veda ale uplna balada. Taky je moj nazor nato.
#5 10.09.2013 08:06:04
PAvelProvaznik napsal(a):
Jasan.
Hele, rozkopnuté je to za jeden den - kdybys dojel s motorem v krabici, tak si za 3h odvezeš hromadu dílů i s posouzením, co je v jakém stavu a co bys měl udělat. Když u toho budeš fotit sám, tak i dřív. Něco se naučíš a příště už to budeš valit sám  wink.
#6 10.09.2013 08:43:42
Mišák ttr600
Motorka: TT600R
Já sem se taky toho poprvé bál,ale šlo to.Jestli si nejsi jist tak si to nafoť jak to budeš rozebírat,ať víš jak to bylo. Hlavně si dej bacha kde jsou přesně daný podložky v převodovce. Mohlo by se ti pak stát to,že to nebude řadit. Jinak je to hloupý motor a jednoduchý. Ničeho se neboj a hop do toho. Nespěchej a vše se podaří. key  gp
#7 10.09.2013 12:51:07
PAvelProvaznik
Všem děkuju za podporu, tak já se do toho teda o volným víkendu podívám...
Nebyli by nějaký rady, na co si dát pozor?
Takže magneto sundávat nemusím? Stačí povolit jen všechny šrouby a roztáhnout kartery (trochu poklepat smile?
#8 10.09.2013 19:28:21
Mišák ttr600
Motorka: TT600R
PAvelProvaznik:
pokud nechceš měnit ložiska kliky nebo měnit kliku není třeba magnet stahovat.
#9 10.09.2013 22:06:17
PAvelProvaznik
Mišák ttr600: Klika i ložiska maj necelejch 2000km jen mě prdnul rozvod´ák a sežral část vodící lišty, naštěstí bez potkávačky a13  Potřebuju vybrat sítko vyčistit spodek a mrknout jestli ten bordel někde nenadělal neplechu, na první už jsem narazil... Škrábance na pístu a novým výbrusu   ee3
#10 10.09.2013 22:26:01
Aha. Ale zadní vodící lištu bez magneta dole nesundáš  a2
