Cvakani Yamaha XT600
#21 28.06.2009 13:47:02
riderccm
Místo: Valašsko
Motorka: Yamaha xt 600 (43f)
Věk: 26
Re: Cvakani Yamaha XT600
bucko napsal(a):
tak teraz rozmyslam,ze to moze byt ohnuty ventil,ked mi predcasom prasklo lanko dekompresoru,tak som jazdil bez lanka a dekompresor mi lietal hore-dole,az raz som siel po rozbitom terene a zrazu strelilo mi to asi z vyfuka a motor zdochol,ta tycka dekompresora sa mi zasekla pod vahadlo ....
Dyť je tam taková ta stočená pružina - co i bez lanka tu páčku dorazí aby se nehýbala jak ti to mohlo lítat? Nebo je to na ttr bez pružiny, mám xt a tam to je.  key
#22 28.06.2009 13:51:16
bucko
Místo: Nemecko
Motorka: KTM 250 exc
tu pruzinu som dal dole ja hlupak,aby som ju niekde nestratil,lebo tam nedrzala dobre
#23 28.06.2009 16:03:33
viteka32
Motorka: HSQ Te300
bucko napsal(a):
V tom případě no comment.
Kdo nepadá, jezdí pod svý možnosti.
#24 29.06.2009 00:14:14
Kubeja
Místo: DKnL
no kurva, taky jezdím na tt600s bez lanka dekompresoru, asi 5x mi ta páčka na palici skočila někam takovym zpusobem, že to šlo do smyku, střely z výfuku a nejelo se, do té doby než jsem tu páčku ručně nepřeklopil...ale jezdí pořád
#25 29.06.2009 00:31:16
riderccm
Místo: Valašsko
Věk: 26
kurňa vy ste tady někteří pěkní dravci  ou2  nee1  dead  stop2
#26 29.06.2009 02:45:12
HALUS
Místo: u Litovle
Motorka: XRV 750. panelka 250
jednou se mi něco takovyho stalo cca ve dve v noci motku jsem radši dotlacil do garaže a tu pačku jsem uvazal aspon drátem aby byla v približne strední poloze ( neutralní) a zaroven byla pripla ta pruzina aby nespadla, kurva že mate nervy ryskovat to vickrat:(
Editoval HALUS (29.06.2009 02:46:16)
#27 29.06.2009 09:51:53
Navrc.WR-F
Moderátor
Místo: Kósek od Olomóca
Tel: Redmi Note 8 PRO
Hey vy ste fakt blázni. Když by mi prdlo lanko dekompu tak bych to hned chcipnul, nebo bych tu páku aspoň zafixoval. To si pak fakt koledujete dead  heh11
#28 29.06.2009 11:03:07
Tak tak. Pamatujte na prevenci, která je vždy levnější než oprava  cool   ano
#29 29.06.2009 13:09:28
martingl
Místo: Božice
Motorka: Yamaha XT600K(3TB), Yamaha FZR1000
Věk: 19
Otazka pro odborniky...je mozny mit ohlej ventil/ventily a pritom by motorka jela normalne? Snazim se pripravit na vsechny varianty, ale vetsina lidi mi rikala, ze by to jelo hur a melo horsi kompresy, coz mi rozhodne neprijde...
Editoval martingl (29.06.2009 13:11:57)
MatesXT
Mail: martingl@centrum.cz, ICQ: 239900411, Skype: martin.gl
#30 29.06.2009 13:18:10
Suchman
Administrator
Věk: už moc
Tel: 774 817 423
martingl napsal(a):
Záleží kde a jak je to ohlý. Kompresi máš kolik? Navíc to otvírání ventilu dekompresorem je jen na jednom ventilu ze dvou, pokud nemáš 5-ti ventil.
#31 29.06.2009 13:19:04
Pokud bys měl ohlé ventily, tak půjde komprese do háje. Tu zjistíš jednoduše budíkem kdekoliv v servise, pokud budík nemáš doma. S ohnutýma ventilama dokonce motorku i nastartuješ a ona se ti může jevit v poho(případ laika). Pokud ale není člověk tutan, tak nechá změřit tlak ve válci a ví na čem je. Důležitá je také ovalita válce, vůle na pístních kruzích atd. Je toho víc, co může být v řiti. cool  ano  key
#32 29.06.2009 13:40:50
martingl
Místo: Božice
Věk: 19
Raduz TT600r napsal(a):
Nekde jsem cetl, ze komprese se s nakopavackovym motorem meri spatne a nepresne...?? S valcem, pistem atd. jsem nic nedelal, takze ten na tom bude stejne jako predtim. Ale ztratu komprese kvuli ohlymu ventilu bych mel poznat pocitove na zatahu, ne? A jak je to se spatnym nastavenim rozvodu? Ja ho dal na blbou rysku, ale podle mechanika jsem to mel jen o zub, ze kdyby to bylo o dva, tak se to potkalo a byl konec. Ted mam rozvod spravne, jede to dobre, jako predtim, ale cvaka to sad
MatesXT
#33 29.06.2009 14:45:28
carl29
Motorka: TT 600R
martingl napsal(a):
Zdravim, potreboval bych poradit...menil jsem rozvodak, mel dole hlavu, zabrusoval sedla ventilu a menil gufera na ventilech, po slozeni motor skoro nejel, cvakal, nesel vytocit...byl to o zub blbe nastavenej rozvod, tak jsem ho nastavil spravne a jede normalne, ale porad cvaka docela dost hlasite, predtim to tak nedelalo. Muzou hoodne cvakat ventily pri velkejch vulich nebo mam problem hledat jinde? Ozyva se to z vrsku, uz nevim co s tim, vule jsou podle me dobry, ale pri tom pristupu bych za ne nedal ruku do ohne. Diky moc za rady
Tak tohle sem řešil u Dominatora,stejny cvakaní,kolirát ja sem to rozdělával ee3 ,pořád stejný,nekdy to cvkalo víc někdy mín,vyzkoušel sem snad všechno,až se jednoho dne ozvala rana a bylo to vyřešeny dead.Rozsekana hlava-pist-válec-ventily vyk! Vylítlo mě sedlo vyk!  Netvrdím že je na to 100% tvůj případ to né,ale rozhodne bych to nepodcenoval  ee2  key  wink
Tak Trochu Rotavátor
#34 29.06.2009 15:07:23
martingl
Místo: Božice
Věk: 19
Suchman napsal(a):
martingl napsal(a):
Ale muj problem nema nic spolecnyho s dekompresorem, to tady psal nekdo jinej, ze mu prasklo lanko. Me se to mohlo stat jedine spatnym nastavenim rozvodu, pri kterym jelo, ale spatne, neslo to vytocit, cvakalo to, chcipalo to. Ted mam nastavenej rozvod spravne.
MatesXT
#35 29.06.2009 15:08:53
martingl
Místo: Božice
Věk: 19
carl29 napsal(a):
martingl napsal(a):
Pochopil jsem to spravne, ze by me precuhovalo sedlo a o nej cvakal ventil? Cim se to muze stat, ze sedlo zacne "vypadavat"? Ja je akorat zabrousil a pak znova slozil.
MatesXT
#36 29.06.2009 16:32:37
carl29
Motorka: TT 600R
No může se uvolnit třeba přehrátím,ale to nebyl můj případ. Prostě mě to sedlo vypadlo, ani nevím proč. ugh1  Jinak to sedlo se pomalu uvolnuje z toho uloženi v hlavě,až je tam taková vůle že se tam šprajcne rozlomí a rozbije co můžeee3
Editoval carl29 (29.06.2009 17:46:43)
#37 29.06.2009 16:43:58
martingl
Místo: Božice
Věk: 19
No to se mam na co tesit sad K prehrati u me taky nedoslo, tak nwm proc by to najednou zaclo, uvidim jaky budou ventilovy vule(dam zmerit nekomu jinymu) a pak se uvidi, kdyz budou dobry, tak pujde hlava zase dolu sad
MatesXT
#38 29.06.2009 18:16:27
carl29
Motorka: TT 600R
martingl napsal(a):
Nehazej "flintu do žita",třeba to sedlo nebude,ale pokud jo tak by měla být nižší komprese-tak než to rozděláš tak bych ji rozhodně změřil key
#39 29.06.2009 20:41:13
martingl
Místo: Božice
Věk: 19
carl29 napsal(a):
martingl napsal(a):
Flintu to zita nehazim, ale je lepsi se pripravit na nejhorsi variantu a pocitat s ni. A jak je to s merenim komprese na nakopavackovejch motorech? Ja sem myslel, ze se ma tocit tak 3-4 sekundy se starterem, tak jak to udelat s nakopavackou?
MatesXT
#40 29.06.2009 20:44:44
riderccm
Místo: Valašsko
Věk: 26
Nevím, ale já si myslím že ohnout ventil jen tak nejde. Už vůbec né o píst špatně nastavením rozvodu. Ten ventil je tvrdý jako kráva a kdyby ho měl píst ohnout tak se dřív rozletí ten píst  - nevím.  hmm
Jinak tady píšeš, že výkon je pořád stejný že to cítíš, ale pak napíšeš že jsi to nakonec měl o zub - tak nevím, ale to by mělo jít poznat jako prase. Nějak se teď v tom vůbec nevyznám  ou1
Ještě popiš jak si ty ventily zabrušoval, jak si vytáhl zámky z pod pružiny atd.  key
