Stránky: 1 2 Ojnice HOT RODS#21 14.08.2013 19:21:34
Re: Ojnice HOT RODS
Super, to jsem chtěl slyšet takový názor. Kolik let praxe má ? Editoval MichalEXC (14.08.2013 19:24:46) Zážitek nemusí být pozitivní, hlavně musí být silný. offline #22 14.08.2013 19:25:58
Re: Ojnice HOT RODSAhoj.Čím méně se motor půlí tím líp proto je dobré pokud to máš rozdělané vyměnit ložiska,gufera,a vše opotřebované nebo načaté.Pokud nevíš co má kolik nalítáno tak tím spíš,nakonec to tam stejně dáš nové akorát budeš víckrát půlit nebo ti to v horším případě udělá paseku či klekne 20Km od baráku v díře Editoval babaexc (14.08.2013 19:57:16) #23 14.08.2013 19:26:43
Re: Ojnice HOT RODSDela mechanika Florentu Richierovi a a motoru asi videl dost...... offline #24 14.08.2013 19:59:38
Re: Ojnice HOT RODS
mrkni na první stránku předposlední příspěvek Zážitek nemusí být pozitivní, hlavně musí být silný. offline #25 14.08.2013 20:51:01
Re: Ojnice HOT RODS
Co s tím máš že zase do toho drbeš? Nedělal jsi nedávno Nikasil? Fantic Caballero 200 r.v. 2008 offline #26 14.08.2013 21:07:55
Re: Ojnice HOT RODSRichichichi: Zážitek nemusí být pozitivní, hlavně musí být silný. offline #27 14.08.2013 21:12:12
Re: Ojnice HOT RODSMichalEXC: Já nevím, říkal jsi že to jede hezky a pokud jsi to kontroloval z vrchu a bylo to OK nechal bych to na zimu. Teď budeš rád jak vyjedeš v září. Komu tu kliku dáváš? Fantic Caballero 200 r.v. 2008 offline #28 14.08.2013 21:34:27
Re: Ojnice HOT RODSRichichichi: Zážitek nemusí být pozitivní, hlavně musí být silný. offline #29 05.09.2013 20:38:22
Re: Ojnice HOT RODSPoužívalí nekvalitní ložiska. offline #30 05.09.2013 20:48:40
Re: Ojnice HOT RODSStefa99: Zážitek nemusí být pozitivní, hlavně musí být silný. offline #31 06.09.2013 20:18:24
Re: Ojnice HOT RODSPochybujem že ložiskami napr. KOYO alebo SKF s predpísanou radiálnou vôľou C3 sa dá niečo pokaziť. Takisto je rozdiel vidieť guličkové ložisko na stránke dovozcu dielov (bez udania jeho výrobcu) za !!50!! Eur a kúpiť KOYO za 7,30 eur. To už je pre napr. ako pre mňa (študenta) dosť podstatná vec Keď sa chce, dá sa všetko.. offline #32 07.09.2013 10:34:30
Re: Ojnice HOT RODS
Tak beru zpět. Dnes přišli díly na GO, a ložiska jsou od KTM stejný, jako jsem vyndal. Ale i tak nechápu, že tam perou ložiska od 4 různých výrobců. Zážitek nemusí být pozitivní, hlavně musí být silný. offline #33 07.09.2013 10:55:39
Re: Ojnice HOT RODSMichalEXC: Fantic Caballero 200 r.v. 2008 offline #34 07.09.2013 11:39:41
Re: Ojnice HOT RODSNejkvalitnější ložiska jsou KOYO a NTN. Nic jiného bych do svého motoru nedal. TPI SKF jsou vyrobeny většinou v číně nebo taiwan. Tak bacha na to offline #35 07.09.2013 12:43:25
Re: Ojnice HOT RODS
Napiš to do KTM. Asi o tom nic neví a proto tam dávaj tyhle čínský ložiska. Ale třeba když jim napíšeš, tak tam začnou dávat kvalitnější Zážitek nemusí být pozitivní, hlavně musí být silný. offline #36 07.09.2013 14:52:33
Re: Ojnice HOT RODS
Today, SKF is the largest bearing manufacturer in the world and employs approximately 44,000 people in approximately 100 manufacturing sites that span 70 countries.[3] Turnover for FY2005 was SEK49,285 million, and total assets were SEK40,349 million. The SKF Group currently consists of approximately 150 companies including the seal manufacturer Chicago Rawhide. Since its founding, SKF's company headquarters have been located in Gothenburg. One recent acquisition was that of Economos, part of Salzer Holding, an Austria-based seal company, Jaeger Industrial and ABBA, Taiwanese offline #37 08.09.2013 12:35:48
Re: Ojnice HOT RODSStefa99: Zážitek nemusí být pozitivní, hlavně musí být silný. offline |
