Honda XR650R Karburátor Edelbrock
#1 02.09.2013 20:26:11
adnavc
Motorka: Honda XR650R
Zdravím všechny bahňáky...  Mám problém s karburátorem Edelbrock na moje XRko..  Je po čištění ultrazvukem a když ho tam namontuji vůbec nepodává směs a svíčka je suchá...(benzín do něj samozřejmě teče,a falešný luft to taky není)  Nemá s tím někdo zkušenost nebo neví o někom v okolí Ostravy kdo by si s tím věděl rady...
#2 02.09.2013 20:36:03
Krewos
Místo: Sekule
Motorka: už ich bolo vela... momentalne Kawasaki kx 500
Věk: 18
Tel: 0908366240
Re: Honda XR650R Karburátor Edelbrock
adnavc:
kompresiu motorka má ??
ak ano  asi bude treba nastavit hladinu v karburatore.
"Môžeš mať všetko, za čo si ochotný bojovať."
PM moto
#3 02.09.2013 20:36:47
ladik164
Místo: Tišnovsko
Motorka: KTM 530 EXC-R
Tel: Galaxy S4
8 0
adnavc:
máš benzin v plovákovce? jestli nemáš třeba seklej plovák
#4 02.09.2013 20:43:01
Prochal11
Místo: Trhové Sviny
Věk: 39
Tel: 774154754
5 3
Jo koukni na hladinu, nevim jak u Edelbrocku ale u mikuni TM42 jsem mněl sice  opačnej problém chcalo mi to furt přepadem, tak jsem snižoval hladinu třeba ji máš moc nizko a nedostane se ti beno dál ,nebo jestli ti někdo nešoupnul s jehlou když to mněl rozhozený.
Kdo se bojí,nesmí do lesa :-)
#5 02.09.2013 20:55:30
adnavc
Se starým karbecem nakopnu a poprvé, takže kompres je, benzín v plovakové komoře taky,bo když povolím výpustný šroub tak teče, s tou hladinou nevím protože jediné co se na tom krbeci dá štelovat z venku je  šoupátko z vrchu(to je ten červený) a volnoběh(ten černý prodloužený,podobný jako u originálu)
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3831_newcarb.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3831_newcables.jpg
#6 02.09.2013 21:13:22
Krewos
Místo: Sekule
Věk: 18
Tel: 0908366240
adnavc:
hladinu našteluješ  ked  daš  dole  vyko aby  si videl plavak,  potom bude  ohybat pliešok, na plavaku,  nasadiš     výko a   na prepad si daš  hadičku,   do karburatora  dáš benzin a   cez hadičku ti krasne ukaže  ako vysoko  je benzin  od  vrchu plovakovej komory,  neviem ako  tam   ale na xt  to  je zhruba 6mm,   ked  dáš menej  bude  pretekat cez prepad,.  ked  daš  viecej nenaštartuješ  asi
PM moto
#7 03.09.2013 06:28:33
Kdo a jak ti to čistil?
Občas se mi stávalo, že se po čištění a následném složení sekl jehlový ventil...
#8 03.09.2013 14:46:35
adnavc
Nějaký  cápek z Havířova..  ultrazvukem...  Můžu to zjistit i konkrétně,dával to tam bývalý majitel se kterým jsem v kontaktu.
#9 03.09.2013 19:06:31
adnavc
Tak hladinou to asi nebude. plíšek jsem už ohl jak to jen šlo a furt nic. ee3  ee3  ee3
#10 03.09.2013 19:15:39
Prochal11
Místo: Trhové Sviny
Věk: 39
Tel: 774154754
5 3
A ten jehlovej ventil se ti zavírá a otvírá v poho jak psal Suchman?
#11 03.09.2013 20:16:45
adnavc
Jo jehlovy ventil funguje jak má... už jsem z toho nanervy...  a30
#12 15.09.2013 12:33:49
adnavc
Hoši je to v cajku, bo co si člověk neudělá sám to nemá. To čištění tím ultrazvukem byla asi pěkná komedie a típek to čistil asi jen z vrchu bo vevnitř byl ucpaný kanál trysky od Akcelerační pumpy... Hned jak zjistím jak se ten cápek z Havířova jmenuje pěkně ho tady pomluvím. Jinak Moc děkuji Bandasce z fóra Motorkáři.cz  protože bez jeho rady bych na to asi nepřišel... Teď už mi chybí ho jen doštelovat, což jsou jen dvě věci,výška šoupatka a bohatost směsi tak snad se to podaří...   a1  gp  a14  cool
#13 15.09.2013 13:00:12
adnavc:
Tak to je teda čištění ultrazvukem jak noha... dej kontakt ať lidi ví kam to neposílat...
Nediv se že ti nikdo neporadí, tady jsou zvyklí, že když se čistilo ultrazvukem tak karbec byl na 100% v cajku...
#14 15.09.2013 13:03:37
Suchman:
Protože by sis nedovolil udělat sám sobě ostudu  heh2   cool   ano
