Moto nad 35 kw, pre vodicak do 35kw
#1 25.08.2013 18:39:54
Dobry den ochvilu budem mat vodicak na moto do 35 kw, a chcem si kupit uz poriadnu moto co ma aj cca 70 kw tak sa chcem spytat ci sa to da nejako urobit ze do TP sa napise do 35kw alebo ci sa to da nejako priskrtit aby mala ta moto do tych 35kw a budem snou pohode moct jazdit z vodicakom do 35kw.Dakujem.
#2 25.08.2013 18:46:02
Bitrin
Tel: Nokia
Re: Moto nad 35 kw, pre vodicak do 35kw
Martinn:
No je třeba si najít k tomu určené firmy, dáš do vyhledávače škrcení motorek a něco ti určitě vyjede.Jinak se to dělá tak, že se koupí dovoz a při vystavování nového tp se to papírově uzavírá.Nebo jsou na to taky firmy jednou jsem to sháněl na svoje TTR.
#3 25.08.2013 18:47:11
A dá sa urobit že by sa motorka nepriškrtila mala by cca 50-60kw ale v TP by bolo 35?
#4 25.08.2013 18:57:49
Suchman
Administrator
Věk: už moc
Tel: 774 817 423
Martinn:
Dá se cokoli, jen musíš počítat s tím, že až do tebe někdo ťukne, a půjde motorka na prohlídku, zaplatíš všechno TY!
Mimo jiné policajti už ví kde mají hledat plomby atd... takže ti to asi jen tak neprojde
#5 25.08.2013 19:01:51
ladik164
Místo: Tišnovsko
Motorka: KTM 530 EXC-R
Tel: Galaxy S4
8 0
V enduru se dají sehnat motorky co maj v TP třeba 12 kw ale skutečnost je 35 KW. Najde se určitě taková i mezi silničníma. Jen stačí sledovat inzerce. ano
Editoval ladik164 (25.08.2013 19:02:22)
#6 25.08.2013 19:02:37
Aha a to škrtenie je úplne normálne, aj keď domna niekto ťukne tak to bude OK ked to pojde na prohlídku?
#7 26.08.2013 09:33:52
BOLDA
Místo: Bučovice
Motorka: KTM EXC 250
Martinn:
V TP bys měl mít poznámku, že se jedná o motorku s upraveným výkonem. I při silniční kontrole je možný, že policajt když bude vědět, že ta motorka asi nemá malej výkon bude hledat plombu. Žádná firma ani kdybys měl nějakýho známýho ti to nenamontuje bez toho aby ti tam tu plombu dal. To si nikdo nevezme na sebe. Taky jsem to řešil. Každopádně ty když vyděláš tu sadu tak poškodíš plombu a když to bude někdo kontrolovat tak jedeš na motorce na jakou nemáš řidičák. Takže jízda bez řidičáku znamená velký problémy. Taky nesmíš škrtit motorku, která má 2x takovej výkon tež je tvůj maximální povolenej. To znamená že když koupíš třeba blbýho horneta 600 kterej má myslím 73 kw a seškrtíš ho tak na něm nemůžeš jezdit. sad
#8 26.08.2013 23:37:57
Bitrin
Tel: Nokia
BOLDA:
přesně jak říkáš až na to že né u všech typů motorek se vyskytuje plomba.to jedině pokud je motorka šrcená na viditelném místě tak ano,ale pokud to má v ŘJ plomba ti řekne asi prd nebo když máš vyvrtané díry ve vzduchových šoupětěch které se pak nezvednou tolik a tím ti omezí výkon.Plomba se dává jenom třeba když je to škrcené plynem jako na rukojeti tak tam se opravdu plomba vyskytuje.
#9 26.08.2013 23:39:55
Bitrin
Tel: Nokia
stejně bych prostě nedoporučoval nic nelegálně jako vem si to a zamysli se nad tím.Někdo do tebe jebne nebo nechtěně lehneš jak kamarád a když se zjistí že jsi jel na motorce na kterou nemáš oprávnění pojišťovna se stáhne do zaječích a plať si to sám a když do tebe ťukně nedej bože audi R8 co tu třeba jezdí kolem našeho baráku jako prase no a můžeš si dát mašli.
#10 27.08.2013 12:26:14
pospis
Místo: Highland
Motorka: Yamaha 600 tt
Věk: Šedivim a plešatim
Já jednu takovou prodávám. V papírech 25KW.
Kdo nepadá, jezdí pod svý možnosti.
Myslel jsem si, že si mysli, že si myslim....  - - Leon, Listopad 2009
http://www.offmoto.com/uploads/447_anim_final.gif
