"Skákající" přední kolo při konstantní rychlosti
#21 26.08.2013 11:01:49
NoEnd
Motorka: KTM lc8 ADV
Re: "Skákající" přední kolo při konstantní rychlosti
Tajvi napsal(a):
Ale zase samozřejmě nesmím překročit maximální tlak ne..?
Podle toho, co považuješ za maximání tlak  big_smile  Pokud tím myslíš maximální tlak předepsanej výrobcem pro jízdu, tak ten musíš překročit určitě. Ale pokud tím myslíš tlak, při kterém ti bouchne duše, tak ten bys samozřejmě překročit neměl  cool
Zjednodušeně: Foukej dokud nenaskočí na své místo. AAž bude pneu správně, upusť tlak na předepsanej provozní.  smile
Editoval Noend (26.08.2013 11:06:16)
#22 26.08.2013 11:15:12
No mám na myslí to, jestli mám překročit maximální tlak, kterej je předepsanej na boku pneu? Je to v jednotkách PSI.
#23 26.08.2013 11:16:22
NoEnd
Tajvi:
A kolik je tam napsáno??
#24 26.08.2013 12:14:53
Na předku je 36 PSI, což je nejakých 2.5kg/cm2 a na zadku je 41 PSI, což je nějakých 2.8kg/cm2.
#25 26.08.2013 15:21:05
NoEnd
Tajvi:
To bude asi málo k tomu, aby si to sedlo na své místo. Budeš tam asi muset napumpovat víc.
http://www.prepocet.cz/tlak/
#26 26.08.2013 15:49:07
Honza
Motorka: DRZ 400S (07')
Tajvi: Já teď obouval zpět čínskou Inovu a nemoh jsem ju zaboha sesadit na ráfek, aby patky zaskočily. Mýdlová voda moc nepomohla, tak jsem to podlil a to doslova Jarem (holt byl zrovna po ruce) a nacpal tam 6 ATM (tj. přibližně  6kg/ cm^2, abys byl v obraze), až pak si to dalo říct. Pak upustíš na tlak jakej chceš a je to. Každopádně u toho nestůj moc blízko, jeden nikdy neví.
T.A.Edison
#27 26.08.2013 16:14:09
6 atmosfér..?  ou2 A kolik máš maximální tlak na pneu..?
Noend: A kolik myslíš že tam mám narvat..? Když překročim maximální tlak, tak jí to asi ale nědělá dobře ne..?
#28 26.08.2013 16:26:23
NoEnd
Tajvi:
Já se u některých zadních pneu taky třeba dostanu až na 6 atmosfér. Záleží na konkrétním typu pneu.
Myslím, že to zbytečně řešíš a moc nad tím přemýšlíš. Naper tam zkaráta pořádnej tlak, ta pneu něco vydrží. V pneuservisu ti tam taky připoj kompresor a cpou to tam, dokud guma nenaskočí  wink  Ničeho se neboj, není to jadernej reaktor, ale jen trocha vzduchu v gumě  a1
Editoval Noend (26.08.2013 16:27:14)
#29 26.08.2013 16:34:31
No v pneuservise mi to obouvali a je to tam křivě..Takže tam asi moc velkej tlak nenaprali..big_smile No nechci aby mi bouchla duše a musel jsem to měnit..:-/ big_smile To jako nebudou stačit třeba 3 atmosféry..?
#30 26.08.2013 16:48:38
NoEnd
Tajvi napsal(a):
Promiň, jsem v práci a křišťálovou kouli jsem dneska nechal doma, takže to ti nepovím big_smile
Zkus to a uvidíš.  wink  Postupně zvyšuj tlak a pokaždý s tím kolem třeba párkrát  hoď o zem, aby si poskočilo. A při určitým tlaku se to povede  ano
Editoval Noend (26.08.2013 16:49:52)
#31 26.08.2013 16:50:41
No jenomže já nevím do kterýho tlaku můžu bezpečně foukat..Abych to nepřefoukl :-/
#32 26.08.2013 16:51:18
Honza
Tajvi: No maxilmální podobně jak ty tj. něco kolm 2,8 ATM smile  Jenže po dobrým to tam prostě nešlo. Jo o duši se neboj, když už by to prásklo, tak komplet.  lol
T.A.Edison
#33 26.08.2013 16:59:43
NoEnd
Tajvi napsal(a):
To neví nikdo  lol Už nevím co bych ti napsal. Budeš holt muset jít do garáže a zkusit to. Ještě jsem neslyšel o nikom, komu by guma dřív praskla, než by se usadila na své místo.
A pokud budeš vyjímkou a guma ti praskne, uspořádám ti tu sbírku na novou pneu i s duší. Domluveno?
Editoval Noend (26.08.2013 17:04:37)
#34 26.08.2013 18:51:27
MichalEXC
Motorka: 2T
Já tu přední gumu foukal pumpičkou na kolo tvl big_smile a sedla si při 2 atm. Kompresorem bych se nebál jít na 6. Víc bych já osobně neriskoval. A jestli jsi to měl v servisu, měl jsi jít do servisu, a jednoduše chlapcům říct, v čem je problém, a aby ji nasadili znovu, a ne se s tím jebat doma.
#35 26.08.2013 19:06:02
peetrs66
Místo: Jilemnice
Motorka: Beta rr390
Věk: 47 už ne
Tel: už ne
to se mi taky povedlo na zadku jsem přezul a špatně sedla, ale to mi šekli kluci co jeli za mnou já si tohoani nevšim
