Dobijení Yamaha XT 600 Z Tenere 1VJ
#1 10.08.2013 23:10:30
morafi
Motorka: Yamaha xt 600 Z Tenere, ČZ 125t, Jawa 250-350/353-354, Jawa 350/362
Zdravím, mám problém,baterka půl roku stará, dobil jsem ji a na start motala jak blázen ujel jsem asi 80 km a po dvou dnech kdy i baterka byla odpojená sotva otočí motorem, když se povedlo nastartovat změřil jsem kolik dobijí a na baterce to ukazovalo 12,5-6 V i při pvýšení otáček, myslím že by tam mělo bejt aspoň přes 13 skoro 14 V ne? kde by mohla bejt zrada ? nebo nějaký rady jak to celé prověřit a přijít co je špatné  smile
#2 10.08.2013 23:16:11
Mišák ttr600
Re: Dobijení Yamaha XT 600 Z Tenere 1VJ
Nejdříve zkontroluj svorkovnice,muže vních být odpor vlivem znečištění,poté relé a nakonec stator. Než to rozebereš,tak to pořádně proměř.
#3 10.08.2013 23:30:44
morafi
OK zkontroluju, co a jak se měří a jaké mají být hodnoty měření ? když to nebude v kontaktech
#4 19.08.2013 20:08:01
morafi
Kontroloval jsem ale nic nenašel, dráty se zdají bejt OK, četl jsem tu že na bílých drátech by se měla naměřit nějaká hodnota ,já naměřil cca 7 voltů a mám tam tři bílé dráty tak nevim na kterým co naměřit
#5 20.08.2013 21:16:47
morafi
Dnes jsem to znova měřil na baterii při nastartovaném motoru a naměřil 12,6V a asi 12,8V při přidání plynu, ta samá hodnota je i na výstupu z relátka takže asi přechodový odpor odpadá, ale tím jak se hodnoty mění s otáčkama motoru usuzuju že regulátor pracuje. Na třech bílých drátech z motoru jsem naměřil 8-12V když jsem tu vyčetl že se mají hodnoty pohybovat někde 18-22V a odpor alternátoru má být 1 ohm, já naměřil i 10 ohmů znamená to že je špatnej altík??? poradte prosím vás co je špatně nebo co dělám já špatně  sad
#6 20.08.2013 21:31:37
wáca
Místo: Liberecký kraj
Motorka: XRV 750 Africa Twin
Tel: 723-735-777
vsázím na regulátor dobíjení  cool  ale divný že jsi naměřil i málo z altíku...... mě to ukazovalo na Hondě taky stejný hodnoty +- při různých otáčkách, tak jsem změřil ještě kolik dává altík a na něm to lítalo jak divý. Koupil jsem novej regulátor za 2000,- a bez starosti.
...a když ne regulátor tak převinutí altíku, ale ještě bych ho proměřil, ovšem jak, to ti neporadim  nee1
#7 20.08.2013 21:34:49
Mišák ttr600
Nová baterie má na jednom článku 2.2V  . Postupem času však ztrácí napětí. Ale jestli dává z relé max. 12,8V a při běhu motoru se napětí mění dle otáček motoru i napětí relé pracuje. Nespíš bude problém dole v altíku. Pošli mi meil,zašlu ti odkaz na manuál,je tam zapojení i tvého altíku.
#8 20.08.2013 22:53:32
morafi
Já spíš souhlasím s Mišákem že regulátor pracuje pač s měnící otačkami se mění napětí co jde z regulátoru a myslím si že když je regulátor špatnej tak nedává nic, nebo se pletu  a1 můj tip je taky altík  smile
#9 21.08.2013 19:22:18
wáca
Tel: 723-735-777
psal si že při přidání plynu ti to vyleze na 12,8v což je málo. na baterce při přidání plynu by to mělo vyšplhat na nějakých 13-14V
#10 21.08.2013 21:53:47
morafi
Ano je to málo, včera mi Mišák poslal manuál a je to jak jsem měřil, odpor altíku by měl být 1 ohm a já mám 10 ohmu bude to tak řekl bych  smile ale jak to řešit dál? pasuje z jiného XT nebo to musí bejt jen 1VJ, jde převinout nebo je to zas nějaká japonská specialitka ??? big_smile
#11 21.08.2013 22:20:01
Mišák ttr600
morafi:
Musíš to rozebrat a posléze uvidíš jak rotor vypadá. Z XT 34L,43F,2KF ti pasovat nebude-mají jen dva dráty na relé viz manuál.Snad bude pasovat z XT co má startér. Nebo další možnost je převinutí.
Obrať se na tohoto člověka určitě ti poradí.
http://www.edb.cz/firma-157702-aprum-cz-zlin-stipa
#12 22.08.2013 22:00:19
morafi
Vypadá asi takto podívejte se řekl bych že je to tímto big_smile
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3784_fotografie006.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3784_fotografie007_2.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3784_fotografie008.jpg
#13 22.08.2013 22:10:20
Mišák ttr600
To je jasný,těch 5 cívek je připáleno. To pude převinout.
#14 22.08.2013 22:22:43
morafi
To doufám že půjde  smile  a ten odkaz na to aprum tam to převinou nebo kdo ještě jiný to dělá já jsem z Pardubic tak jestli nevíte o někom z okolí popř kolik se pohybuje cena za převinutí ??  smile
