Údržba bubnových brzd
#1 09.08.2013 01:17:19
Čau, sundaval jsem zadní kolo, tak jsem si říkal, že když už to mám sundaný, tak bych mohl udělat něco taky se zadní brzdou, kterou mám bubnovou..Jakou údržbu na nich děláte..? Pakny mám asi vzít čističem brzd ne..? Potom mám vzít čističem i ten protikus o který pakny brzdí ne..? a1 Slyšel jsem že se bere hodně HRUBEJ šmirgl a jak pakny tak to o co pakny brzdí, se zdrsní šmirglem, promaže se vačka a to je asi vše ne..? Nebo ještě něco..? smile
Čistič brzd může být třeba, našel jsem nějaký od STARLINE čistič brzd bez acetonu..? Díky smile
Editoval Genius (09.08.2013 01:24:39)
#2 09.08.2013 01:25:29
Bitrin
Tel: Nokia
Re: Údržba bubnových brzd
Genius:
popsal jsi to sám, ale já bych teda smirkem hladkou plochu na bubnu nebrousil.Čím větší plocha bude zabírat, tím více to bude brzdit.tudíš jenom pakny vzít lehce jemným smirkem.Důležité je,aby to nebylo mastné a nebyl tam prach s obroušených paken vlivem brždění.
#3 09.08.2013 01:40:46
Pakny mám vzít jemným smirkem..? Néé hrubým..? Taky se mi stalo, že po utažení táhla zadní brzdy (aby se páka nepropadla tolik a brzdilo to dřív) zadní brzda v nízkých rychlostech pískala..:-/ Myslíš že tímhle tím ten problém vyřeším..?
#4 09.08.2013 10:44:58
Poradí někdo..? smile
#5 10.08.2013 01:47:05
Zdravím,zeptám se tady,abych nezakládal nové téma.Já mám také problém se zadní bubnovou brzdou.Když máčknu na páku brzdy,tak brzdí, ale má strašně dlouhý chod.Jde s tím něco dělat..?Mám jednoklíčovou brzdu.Když přitáhnu tu matku na tom táhlu,tak zase dře obložení o buben.Nevím si rady.Díky za rady smile
#6 10.08.2013 07:25:43
babaexc
Uživatel
Pokud nejsou čelisti a buben moc jeté stačí ůdržba jak bylo popsáno.Jestli je to vydřené a máte možnost je nejlepší na soustruhu vycentrovat jemně líznout vnitřek bubnu a dát nové obložení.Potom vše řádně vyčistit,odmastit,seřídit a brzda bude makat jak za mlada.Bacha na technyckej benzín zní to sice neuvěřitelně ale je mastnej  usch  usch
#7 10.08.2013 10:26:27
No právě že moc jeté nejsou :-\ Ale páka se strašně propadá než začne brzdit. Po utažení dře, což nesmí ne? Nejde to třeba nějak doladit přesazením brzového klíče?
Psal jsi že stačí údržba. Nedozvěděl jsem se jakým šmirglem přebrousit. Taky bych si myslel že hrubým, aby byl povrch drsnější. Jak to tedy je?
