olej v air boxu
#1 28.07.2013 22:22:43
olej v air boxu
ahoj, prosim čim to je že tam mam velke množsví oleje ? V motorce mam 2,3 l oleje a pořad miho vraci zpatky pistni kroužky jsou jako nove
#2 28.07.2013 22:36:01
Mišák ttr600
Re: olej v air boxu
Těžko budou ty kroužky jako nové. Je to jeden ze znaků vyběhaného motoru.
#3 28.07.2013 22:44:52
Re: olej v air boxu
ja ten motor mnel otevřeny je tam vše original 30 tis najeto
#4 28.07.2013 22:58:41
ZbyneKTM
Motorka: KTM EXC 525, Honda VTR 1000
Tel: můj?:-)
Re: olej v air boxu
ježek:
A co mas za motorku?
Enduro - I love this game:-)
KTM - Klub Týraných Mužůsmile
#5 28.07.2013 23:28:35
Mišák ttr600
Re: olej v air boxu
Pokud to je origo a má to 30 litrů našleháno tak už nebude vše OK jako nový.
#6 29.07.2013 07:21:01
demoncz
Motorka: KTM EXC 450 SixDays 12
Re: olej v air boxu
ježek:
dobry by bylo rict co mas za moto ale muzou to bejt krouzky nebo simerink v motoru
#7 29.07.2013 10:06:40
Re: olej v air boxu
Má TTRko.
Jak měníš olej? Napiš postup. Možná tam toho oleje máš špatné množství.
A pokud to blije do Airboxu, může být špatné gufero na vyvažovací hřídeli. Při GO ho měním vždy!
30.000km není málo, ale záleží na povrchu, kterej se jezdil. Na terén je to hodně, na cestu ani ne. Kdo s tím ale jezdí po cestě, že jo...
#8 29.07.2013 20:29:58
Re: olej v air boxu
tt600r no motorka mnela dost majitelu dneska jsem vymnenil olej a olejovej filtr 2,8 lituru pořad mi to vraci olej do airboxu   sad
#9 29.07.2013 20:41:03
Re: olej v air boxu
Vypustil jsi to jen přes vypouštěcí šroub vpravo dole u řadičky?
#10 29.07.2013 20:53:17
Re: olej v air boxu
jak hadičku tak i hlavni šroub
#11 29.07.2013 21:01:03
Arbiter771
Motorka: Yamaha XT 600 43F
Věk: 19
Re: olej v air boxu
ked to neni kruzkami tak to moze byt aj semering v motore ktory je na vyvazovaku a cez to je odvetranie motora do airboxu..ha som to vymenil plus este kruzky a mam pokoj uz stym :-)
#12 30.07.2013 21:01:49
Re: olej v air boxu
jj jak hadičku tak hlavni šroub jen dojedu na křižovatku tak mi airbox zvraci olej na vyfuk a dymčim  sad  už se to neda sem tam jde slyšet pistni čep když jedu třeba do kopce a řadim brzo nahoru
#13 30.07.2013 21:36:28
Mišák ttr600
Re: olej v air boxu
dle Parts Depot stojí to gufero vyvažovaku 126,-   zkus sundat tu hadici jestli z tama při běhu motoru chlustat olej.
#14 30.07.2013 22:02:53
Re: olej v air boxu
jj hadici jsme sejmul a chlsta olej jen když jedu na miste jen odfuje vzduch a kde je to gufero umisteno ?
#15 04.08.2013 19:15:50
Arbiter771
Věk: 19
Re: olej v air boxu
v bloku motora..ked ho chces vymenit musis rozpolit motor
