REKLAMAVše o XR 400!!!#401 13.07.2013 20:25:29
Re: Vše o XR 400!!!Brusik: offline #402 14.07.2013 18:13:49
Re: Vše o XR 400!!!duso: offline #403 14.07.2013 20:35:24
Re: Vše o XR 400!!!Zdravím, mám takový malý problém. Nedávno jsem si všimnul, že mám mezi řadičkou a levým držákem stupačky moc málo místa a nejde vyndat řadička aniž by se hejbalo s motorem. Vím jistě, že dřív to šlo normálně, sice tam mezera moc velká nebyla nikdy, ale šlo to bez problémů. Bohužel netuším jakým směrem a jak s rámem či držákem hejbat. Proto bych poprosil zda by místní majitelé XR400 nemohli nafotit místo okolo řadičky abych věděl kam a s čím hýbat, případně budu rád za jaký koli tip jak s rámem hnout. Největší sranda je, že si nejsem vědom, že bych s motorkou dal někde do těchto míst perdu o něco tvrdého. offline #404 14.07.2013 21:09:38
Re: Vše o XR 400!!!
To asi bylo ale něco v nepořádku... mě jde vyndat řadička úplně bez problému, ono by to bylo tročku nedomyšlený ne, kdyby na teréní motorce co ,padá a občas se páčka zlomí nebo ohne, nešla vyndat třeba někde v terénu jen povolením šroubku na řadičce... To určitě tak být nemá... Jde vyndat origo řadička i hliníková druhovýroba... Editoval Saimon (14.07.2013 21:12:21) offline #405 14.07.2013 21:13:17
Re: Vše o XR 400!!!Osa kyvné vidlice má maznice offline #406 14.07.2013 21:41:42
Re: Vše o XR 400!!!
jj přesně tak, vyndat šla uplně normálně. Teď ale nejde offline #407 14.07.2013 21:49:43
Re: Vše o XR 400!!!
Když si zítra vzpomenu, tak to vyfotím. offline #408 14.07.2013 22:03:08
Re: Vše o XR 400!!!Saimon: offline #409 15.07.2013 11:26:07
Re: Vše o XR 400!!!Tady to je, snad to trochu pomůže. Místo na vysunutí řadičky tam je... Měl jsme jí dole už několikrát a ani jednou jsem nehnul motorem v rámu, originální jde sundat také bez hnutí motorem.. offline #410 15.07.2013 14:30:35
Re: Vše o XR 400!!!
Díky moc za fotky. je to jasný, držák je jednak přihnutý k rámu a očividně i rám pod motorem musí být lehce přimáčklý nahoru. Tak teď jde o to jak to srovnat. Měl bych možnost to nahřát ale bojím se, že to pak nebude držet offline #411 15.07.2013 19:25:10
Re: Vše o XR 400!!!
To nebude taková sranda. Já mám taky ohnutý držák stupačky dozadu a ani dvoumetrová roura nepomohla. Bez ohřátí se to asi nehne... offline #412 15.07.2013 22:13:46
Re: Vše o XR 400!!!Brusik: offline #413 15.07.2013 23:28:40
Re: Vše o XR 400!!!Bugs: offline #414 16.07.2013 07:49:11
Re: Vše o XR 400!!!Brusik: Editoval Martin_voe (16.07.2013 07:53:41) offline #415 16.07.2013 11:29:39
Re: Vše o XR 400!!!Johny: Já to mám s tou řadičkou taky tak, vyndat tuším ještě šla, ale zpátky už ne, takže je nutné vyhnout motor. Stejně i přes to, že by vyndat měla, je to řešené trošku nešťastně, místa je tam strašně málo, měli tam udělat tu stupačku přesně tak, jak na pravé straně Full Gass offline #416 16.07.2013 13:17:30
Re: Vše o XR 400!!!
offline #417 16.07.2013 17:12:06
Re: Vše o XR 400!!!Ja jsem menil radicku a nova ma vetsi drzeni nez origo. Sla tam jentaktak... jinak origo sundam a dam krasne. Dtupacka nevadi. Mam popripade origo na prodej offline #418 16.07.2013 17:36:53
Re: Vše o XR 400!!!Vyhnout stupacka urcite nepujde. Jen nahrat a bezproblemu se pak ohne... offline #419 18.07.2013 17:59:00
Re: Vše o XR 400!!!Martin_voe: offline #420 18.07.2013 18:25:32
Re: Vše o XR 400!!!Brusik: offline |
