Honda xr 400 nechce chytnout
#1 14.07.2013 18:00:33
Zdravim chlapi, mam problem s xr.
Nechal jsem udělat GO motoru vrch a spodek. Po nahození motoru do rámu a připojení elektriky na popáté chytla ale klepaly výfukové ventily. Tak jsem zavolal pánu co mi to skládal ať koukne na ventilové vůle. Přijel, seřídil výfukové ventily znova protože tam byla vůle jak sviňa a od té doby nehce motka ani za boha chytnout. Dal jsem mu ji domů na nic nepřišel. Že prý je časování ok vůle na ventilech ok tak že prej to bude elektrikou. Zavolal jsem elektrikáře ten koukl na jiskru že je prý slabá. Kamarád má taky xr tak sem si od něj půjčil řídící jednotku regulátor indukční cívku a jiskra teda o 100% lepší. Roztlačili jsme 4x motku a udělala jenom tc-tc-tc-tc jako by měla tendence už už chytnout ale nic. Podotýkám že když jsem ji koupil tak chytla na poprvé. Když tam byly vůle jako kráva taky chytla napoprvé ale po tom seštelování nic a nic. Benzín je svíca mokrá jiskru dává. Měl jsem ještě rozebraný karbec tam bylo vše čisté tryska nabyla zacpaná. Ovšem když jsem se jistému pánu zmínil o tom že tam je automatický dekompres jak jsem tady na offmotu četl tak se na mě podival jak na blázna že prej tam žádný aut. dek. neviděl. Nemohlo by to být tím že je to špatně nastavené s tím dekompresem? Jinak už mě nic nenapadá.
#2 14.07.2013 18:04:10
Re: Honda xr 400 nechce chytnout
Já myslím že bude problém okolo časování  wink
#3 14.07.2013 18:15:32
Sehnali jsme chlápka co dělá mechanika na mx a taky tvrdí že to není možné buď karbec nebo špatně načasováno  hmm  snad to spraví pre mi to už leze na nervy motka měsic složená a najeto nic  sad
#4 14.07.2013 18:44:38
ladik164
Místo: Tišnovsko
Motorka: KTM 530 EXC-R
Tel: Galaxy S4
8 0
buba:
není nic jednoduššího než si to zkontrolovat doma sám než shánět mechaniky. tady má ještě dostl lidí XR. Já mám sice XR600 ale podle manuálu je to stejný.
Sundej na levým deklu motoru krytky, sundej víko ventilů + vytáhni svíčku. otáčej pomocí ráčny motorem až se ti v horním okýnku objeví ryska "T" + nějakou tyčkou nebo šroubovákem zkontroluj jestli máš píst v horní úvrati( poloha pístu v nejvyšším bodě). Jak budeš mít sundaný víko tak na kolu vačky jsou 2 vodorovný rysky. Pokud ti sedí dole ryska "T" + horní urvať pístu, musí být obě rysky na vačce vodorovně s hranou hlavy válce. Tím poznáš, že máš časování správně.
 vyk! Pozor  vyk! Rysky musí být vodorovně vůči motoru, né světu  dead  i jeden zub na rozvodu už je špatně. Motor je lehce šikmo a já sám jsem to napoprvý posunul
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2293_a.jpg
Pokud ti tohle sedí tak zkontroluj nastavení vůlí ventilů.
Zase budeš hledat horní úvrať. otáčej motorem tak aby se ti objevila v okýnku ryska "T". V téhle poloze se ladí vůle. Když máš "horní úvrať" a rysku "T" tak musí být všechny ventily zavřený, tj. všechny výstupky na vačce směřují dolů.
Najdi si tu polohu dokud budeš mít víko ventilů sundaný. Pak motor zadekluj a rovnou laď vůle. U 600r jsou vůle na sání 0,10 - 0,12 a na výfuku dávám 0,12 - 0,15. měrky nemám a dělám to od oka. na sání dám pocitově míň a na výfuk víc.
Co se dekompresoru týče tak jeho funkci poznáš tak, že když budeš mít vše správně naladěné a budeš kickem točit motorem, tak těsně před zapalovací(3) dobou by mělo hlasitějc cvaknout v motoru. Dekompresorem překonáš tvrdou dobu o kousek, vrátíš a startuješ  ano
Když ti tohle bude fungovat a moto stejně nepojede tak je problém nemotorovýho původu  ano
 vyk!  vyk! Ještě mě napadlo když to budeš mít rozhozený tak si zkontroluj jestli máš pod vačkou součátsky č.4. a 5.Je to malej váleček a pružinka, kterou mačká vačka. Je to sice drobnost ale bez ní moto taky nejede ne
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2293_190327.jpg
Editoval ladik164 (14.07.2013 20:27:12)
#5 14.07.2013 20:14:21
Honza
Motorka: DRZ 400S (07')
ladik164:
Ventily se dělají taky na T.
A měrky si kup, stojí 70 Kč tongue Dělat to od oka je trochu zbytečná zhovadilost.
Editoval Honza (14.07.2013 20:16:59)
T.A.Edison
#6 14.07.2013 20:19:31
BIGR
Motorka: XR 400R
ladik164:
Už je to tu někde popsaný. Když děláš vůle,tak musíš točit motorem PO směru otáčení přes horní úvrať až vypne dekompersor /cvaknut) a pak se VRÁTI zpátky na rysku. Když tohle neuděláš,tak nenastavíš správnou vůli na jednom výfukovým ventilu a motor ti pak nejede...
Měrky bych rozhodně doporučil od oka to neni ono. a1
#7 14.07.2013 20:23:56
ladik164
Místo: Tišnovsko
Tel: Galaxy S4
8 0
BIGR:
Jo je to tu popsaný, psal jsem to totiž já  a1
jo a sry je to na "T" ano
A měrky někde mám, ale nepoužívám to. Dělal jsem to už tolikrát, že se nedá netrefit a nikdy mně to pak necinká ani nestřílí . Přede jak kotě ano
Editoval ladik164 (14.07.2013 20:30:25)
#8 14.07.2013 20:28:26
BIGR
Motorka: XR 400R
ladik164 napsal(a):
BIGR:
Nějak to tu nevidim...   nee1  Nemyslel jsi si to jen? lol
#9 14.07.2013 20:35:45
ladik164
Místo: Tišnovsko
Tel: Galaxy S4
8 0
BIGR napsal(a):
ladik164 napsal(a):
BIGR:
jak se nastavují ventily na XR jsem na forum psal snad 3x. Neřeš jestli jo nebo ne, ale mluv o problému  ano
Editoval ladik164 (14.07.2013 20:37:46)
#10 14.07.2013 20:45:26
BIGR
Motorka: XR 400R
ladik164 napsal(a):
BIGR napsal(a):
ladik164 napsal(a):
BIGR:
Já si nezačal. wink  A k problému jsem psal. To je jedno...
Ať si nastaví ventily a uvidí. Víko a nastavení rozvodů bych dělal potom. Jinde to nemůže být. Když to před tím jelo. Je klidně možný,že to má poskočený o zub.
To tu už bylo řečeno. Teď je na řadě majitel nemocnýho XR. key
#11 15.07.2013 08:27:19
Takze sem to odstrojil a ten valecek s pruzinkou tam neni ee5 co se tyce rozvodu tak ty rysky : prava je videt tak milimetr nad urovni hlavy a leva logicky schovana nevim jestli to uz dela bordel nebo ne kazdopadne se chci zeptat jela by motka bez toho valecku pred go a na co nebo jakou funkci tam plni ten valecek
#12 15.07.2013 08:48:15
ladik164
Místo: Tišnovsko
Tel: Galaxy S4
8 0
Jakou to má funkci nevím, ale když jsem to tam nedal tak moto nenastartovala. Někdo z fora už tady už to taky řešil že to tam neměl a moto nejela. Možná je to tady někde popsaný.
Může to být přesně tvůj problém.
Ještě jedna kontrlola rysek je, že kolo vačky je chycený dvouma šroubama a ty jsou proti ryskám. tj. jeden šroub kolmo k motoru a druhej je schovanej. zkus si povolik napínák a předělej rozvod o zub abys viděl jak ti to rozháže rysky.
Ale jestli máš dole rysku T a "vidíš" obě rysky tak bys to měl mít dobře. jeden zub myslím udělá 0,5cm takže bys měl jednu nebo druhou stranu hodně posunutou.
Zavolej pánovi co ti dělal GO jestli náhodou nezapomněl dát něco do motoru. S některýma rádoby odborníkama je to těžký
#13 15.07.2013 09:00:54
pitrsss
Místo: klášterec nad ohří
Motorka: hsb fe 400
Tel: nokia
zkontroluj rotor jestli nemáš střiženej klínek ,taky mě to jednou vyškolilo
#14 15.07.2013 09:10:29
ladik164
Místo: Tišnovsko
Tel: Galaxy S4
8 0
Zjistil jsem na co je ten váleček. Je to část automatickýho dekompresoru. Tj. na vačce je kolo který se s vačkou otáčí a ten klínek zajišťuje to kolo v určitou dobu pro startování. Pokud je na vačce kolo dekompresoru a váleček ne, tak to má za následek to, že dekompresor nemá co zajistit a upouští kompresi do výfuku dřív než dojde na samotný startování.
V praxi to vypadá asi tak že pokud ti funguje automatika, můžeš motorku roztlačit na kvalt aniž bys ji třeba na jedničku táhnul po smyku. Mně osobně to v terénu dost pomáhá  ano
Jsou 2 možnosti.
1) kup si za nějakých 500,- v hondě nový díly, nebo zavolej mechošovi ať ti to koupí když ti to ztratil
2) dá se ta automatika oddělat. tím že se z vačky sundá to kolo který ten váleček zajišťuje,a necháš si vyrobit podobný kolo ale bez výstupku. pak ti bude dekompresor fungovat jen na zmáčknutí páčky na řidítkách. Ale už to nebude automatickej  ne
V poslední řadě to MÁ vliv na startování, když to z nějakýho důvodu nefunguje tak ji prostě nenakopneš  ano
na obrázku je to díl č.3 nebo 4. z hlavy nevím
 vyk! Ale pokud už máš vačku upravenou a váleček tam není záměrně což je bod 2 tak je zase problém jinde vyk!
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2293_190226.jpg
Pro případný rejpaly jsou tyto veškerý info od známýho, který spravuje tyto typy motorů a sám si u svých dvou XR400 a 600 ten dekompresor upravoval. Takže mě hned nekamenujte gp
Editoval ladik164 (15.07.2013 09:32:18)
#15 15.07.2013 16:40:23
OK váleček s pružinkou objednaný ( údajně tam nebyl ale taky se nevylučuje že tam byl  a24  )  když ho tam budu dávat budu muset určo vyndat vačku tzn. povolit rozvoďák sundat ho z rozvodového kola a ta vačka pak půjde vytáhnout volně nahoru nebo se na ni musí nějak jinak  smile
#16 15.07.2013 19:07:32
ladik164
Místo: Tišnovsko
Tel: Galaxy S4
8 0
buba:
no nejdřív musíš vyhodit napínák. pak můžeš zkusit zvednout konec vačky kde není řetěz a sundat z něj ložisko. to stejný udělat u řetězu. pak ti řetěz povolí natolik abys ho sundal z kola aniž bys musel povolovat šrouby který by měly být podlepený lepidlem na závity. Když se to nepovede tak dát kvalt, zaaretovat zadní kolo a pak povolit šroub, pootočit motor a povolit druhej. vačka pak půjde ven normálně, na ničem nedrží. zpětná montáž je stejná jak jsem psal v přízpěvku č. 4. Dole ryska "T",  horní úvrať pístu a rysky na vačce zároveň s motorem tak aby všechny výstupky směřovaly dolů  ano
ale je divný že by to tam nebylo. Buď to tam fakt nebylo nebo mlží. No snad se tím tvůj problém vyřeší bliz1
Editoval ladik164 (15.07.2013 19:08:50)
#17 22.07.2013 17:12:09
Tak valecek sem dal kde ma byt. Dal rozvody jak maji byt seridil ventily 3x depnul po kicku s vypnutym motorem pak zapl jednou kopl a hurá chytla jak nic  a1  dekuji vsem co poradili. Sam bych na to neprisel  ano  nej diky ladik 164
