Šroub na motoru
#1 02.07.2013 21:49:58
Šroub na motoru
Ahoj, chtěl bych se zeptat na jednu věc. Dnes jsem narazil na jeden šroub na motoru a nechtěně jsem ho dotáhl. Poté mi došlo, jestli to není náhodou nějaký šroub na napínání rozvodového řetězu. Řetěz by se měl mám za to dopínat automaticky ale přece jenom, není to něco k řetězu..? Nebo k čemu vůbec je ten šroub..? Jde o motor z motorky Hyosung XRX 125. Děkuju
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3615_ni8c.jpg
Editoval Postak (02.07.2013 22:54:52)
#2 02.07.2013 22:23:19
peeco81
Motorka: TTR + babeTTa :)
Věk: 2000
Re: Šroub na motoru
Mozno to bude srub ktory drzi napinak rozvodaku
ready to race....
#3 02.07.2013 22:45:37
Re: Šroub na motoru
a nechceš náhodou napsat co je to za motor ?
#4 02.07.2013 22:54:21
Re: Šroub na motoru
Jo sorry Hyosung XRX 125..smile
#5 02.07.2013 23:07:18
Řezňa
Místo: Třinec
Motorka: EXC 250
Re: Šroub na motoru
Nebude to šroub co drží lízátko rozvodáku?
#6 02.07.2013 23:56:31
Re: Šroub na motoru
Taky mě napadlo, že to možná bude šroub kterej drží lízátko rozvoďáku..Nastavuje se s ním něco..?
#7 02.07.2013 23:57:27
Re: Šroub na motoru
nvm o tom šroubu není snad v servisním manuálu ani zmínka, ale můžeš hledat sám http://www.motorkari.cz/upload/files/ma … anualy.rar s napínákem to nemá nic společnýho ještě jsem myslel jestli tam nebude nejaký olejový kanál a nebude se tam měřit tlak oleje, ale to taky není ono
#8 03.07.2013 00:02:32
Re: Šroub na motoru
V návodu už jsem se taky snažil pátrat a nic..:-/ O tomto šroubu jsem tam snad taky nic nenašel..:-/ Myslíš že to nemá s napínákem nic společného..?
Editoval Postak (03.07.2013 00:02:57)
#9 03.07.2013 00:51:22
Re: Šroub na motoru
No možná to bude šroub co drží vodítko rozvoďáku, nic jinýho to snad už ani být nemůže nebo to tam je naprosto k ničemu. Nechal bych to dotažený a netrápil se tím
#10 03.07.2013 09:04:33
Myna
Motorka: DR 350S 90´
Věk: 23
Re: Šroub na motoru
Skoro určitě to bude šroub držící vodítko rozvoďáku. wink
Edit.: A ten měj radši dotaženej lol
Editoval Myna (03.07.2013 09:05:41)
A teď šroubovákem tady to udělátko takhle pošoupneš...no....takhle...no a je to v prdeli key usch
#11 03.07.2013 15:24:50
Re: Šroub na motoru
Takže říkáte dotáhnout..? Není to teda šroub, kterým se něco nastavuje (napnutí atd..)..?
#12 03.07.2013 15:37:33
georgiss
Motorka: cr25,gg25,tiger9,p924
Re: Šroub na motoru
Postak:
jak vsichni psali vyse, je to sroub, co drzi "lizatko" rozvodaku, dotahnout normalne, jako kazdej jinej sroub na motoru - nic se tim nenapina, nesteluje
tady na fotce je to cislo4
http://www.cheapcycleparts.com/oem-part … /cam-chain
na tve fotce je na spodku valce videt i napinak, kterej tlaci na to lizatko
#13 03.07.2013 16:09:40
Re: Šroub na motoru
georgiss: To je ten napínák, který mám zakroužkovaný na té fotce..?
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3615_napindak.jpg
Editoval Postak (03.07.2013 16:10:47)
#14 03.07.2013 16:26:41
Re: Šroub na motoru
A ten je štelovatelnej..? Vždyť napínání by mělo být automatický ne..?  Protože ty 3 šrouby co jsou na tom napínáku jsem taky jemně dotáhl..:-/ Ono to v podstatě moc nešlo, bylo to skoro na doraz..
Editoval Postak (03.07.2013 16:32:21)
#15 03.07.2013 18:25:59
Myna
Věk: 23
Re: Šroub na motoru
Ty dva krajní šrouby drží napínák v motoru. Prostřední je na napínání řetězu. Nevím jak u tvýho motoru, já mám na DRku utahovací moment tohoto šroubu 7-9 Nm a mám tam pružinu, takže by to mělo řetěz dopínat samo.
Tady je to hezky vidět: http://partsdepot.cz/originalni-dily/mo … 1996/7739/
#16 03.07.2013 19:29:56
Re: Šroub na motoru
Takže v podstatě vadí že jsem ho trochu dotáhl..?
#17 03.07.2013 22:16:33
Myna
Věk: 23
Re: Šroub na motoru
Ty já myslím, že to nevadí, ale počkal bych na někoho, kdo s tím má víc zkušeností. Pokud máš ten stejnej systém jako já na DRku, tak si myslím, že by to ničemu vadit nemělo. Když to dotáhneš, tak by se měl řetěz napnout a taky stlačit ta pružina. Časem jak se bude řetěz povolovat, tak ta pružina ho dotáhne. Ale to je moje teória, nerad bych ti poradil blbosti a ty si pak odrovnal motor a1
#18 03.07.2013 23:09:44
Re: Šroub na motoru
Tak jsem vypátral že mám skoro totožný systém jak ty..Foto v příloze..No jestli by poradil teda někdo kdo má více zkušenností, jestli šroub nechat být jak jsem ho utáhl, nebo ho mam lehce povolit aby to bylo "jakš - takš" jak před tím..? smile
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3615_yes.jpg
#19 04.07.2013 00:25:55
Re: Šroub na motoru
nech to být je to celkem jedno jak to dotáhneš dopíná to síla té pružiny
#20 05.07.2013 00:12:01
Re: Šroub na motoru
Takže to můžu nechat dotažený úplně..Díky smile)
EDIT: Ale stejně se mi to nezdá..Když to v podstatě vezmu, tak je rozdíl jestli bude třeba šroub utaženej TEORETICKY do poloviny (nebude uplně dotočenej, půlka závitu bude venku), protože bude na pružinu tlačit menší síla a tím pádem se vysune méně zubů z utahováku, který tlačí na lízátka..No a když bude dorvnaje úplně, tak bude na pružinu tlačit síla jednou taková, než by tlačila u polovičního dotažení a tím pádem se vysune více zubů z utahováku a je vyvinuta větší síla na lízátko a tím pádem je řetěz více utáhlý ne..?
Editoval Postak (05.07.2013 00:52:51)
