Stránky: 1 kouří to moc ? , popřípadně nápady co by s tím mohlo být#1 01.07.2013 15:59:17
kouří to moc ? , popřípadně nápady co by s tím mohlo býtzdarec tak z chladiče ani z motoru neubývá nic .... offline #2 01.07.2013 16:04:46
Re: kouří to moc ? , popřípadně nápady co by s tím mohlo býtje to studený, tak to trochu hulí no. jakým poměrem mícháš olej ? Kdo nepadá, nezrychluje ! :-)....Padá se z nedostatku rychlosti...Metal s Rockem vládnou světem, HipHop nechte dětem 8-) offline #3 01.07.2013 16:06:14
Re: kouří to moc ? , popřípadně nápady co by s tím mohlo být1:50 a motor byl vlažnej když jsem to natáčel nebyl úplně studenej offline #4 01.07.2013 16:16:43
Re: kouří to moc ? , popřípadně nápady co by s tím mohlo býtzapomněl jsem dodat že se mi ve výfuku tvoří něco jako voda olej benzín dohromady ale z toho chladiče neubývá a z motoru taky ne offline #5 01.07.2013 17:27:04
Re: kouří to moc ? , popřípadně nápady co by s tím mohlo býtPoblitek: to je zkondenzovaná voda, která se ti tam vysráží, pokud motor chcípneš a výfuk se pořádně neprohřeje, tudíš se nemá voda jak odpařit. Schválně to jeď projet a pak se podívej jak to kouří ;-) Kdo nepadá, nezrychluje ! :-)....Padá se z nedostatku rychlosti...Metal s Rockem vládnou světem, HipHop nechte dětem 8-) offline #6 01.07.2013 17:34:37
Re: kouří to moc ? , popřípadně nápady co by s tím mohlo býtok, díky momentálně nemám výfuk ještě mi tam něco zavařují zítra projedu a dám vědět offline #7 01.07.2013 19:02:39
Re: kouří to moc ? , popřípadně nápady co by s tím mohlo býtPokud ředíš 1:50 tak motorka při teplém motoru nesmí skoro kouřit. Jestli bere olej poznáš podle čichu, musí vonět! offline #8 02.07.2013 14:09:00
Re: kouří to moc ? , popřípadně nápady co by s tím mohlo býtTakhle mi hulilo DT 125, když mi pod hlavou tekla do válce voda. Stačí i tak málo, že to pohledem do chladiče nepoznáš. offline
Stránky: 1
