olej ttr
#21 08.04.2013 21:45:10
Mišák ttr600
Re: olej ttr
rakttr:
To lízátko se dá vyrobit i z patníku který stojí u cesty.Je to fakt dobrý matroš. ano
#22 27.06.2013 19:07:30
bobkuuu
Motorka: 690
Tel: +421904249455
1 2
Re: olej ttr
ahojte
je možné, že sa mi za 600 km stratilo 0,6l oleja a z výfuku stále žiaden dym???  sad   díky
#23 27.06.2013 21:24:50
Re: olej ttr
Jak jsi na to přišel?
#24 31.12.2013 14:09:29
bobkuuu
Motorka: 690
Tel: +421904249455
1 2
Re: olej ttr
napr. každých 500km musím doliať 0,5l aby bolo v strede na OIL mierke, gufierky ventilov som vymenil, ale žiadna zmena...
je možné, že mi to spaľuje okolo piesta? pretože tlaky tam mám (nedávno mi utrklo lanko na DEKOMPRES a nenaštartoval som to ani zo stojana, len sa pomali pretáčal motor) vďaka za rady...
ináč aj tak musím meniť rozvod. reťaz, ale tá sa dá vraj aj bez rozborky motora, tak neviem či to mám otvárať či nie...
#25 01.01.2014 13:35:02
bobkuuu
Motorka: 690
Tel: +421904249455
1 2
Re: olej ttr
čauko ako sa spája rozvodová reťaz NEW rozpojená? vďaka
#26 01.01.2014 13:35:06
Re: olej ttr
No, to je otázka.
500km kde? Terén/asfalt?
#27 01.01.2014 13:42:31
Re: olej ttr
bobkuuu napsal(a):
Je tam normální nýtovací spojka.
#28 01.01.2014 13:45:11
bobkuuu
Motorka: 690
Tel: +421904249455
1 2
Re: olej ttr
asfalt iba lebo už mi skoro trčí duša z pneu  usch
#29 01.01.2014 14:01:44
bobkuuu
Motorka: 690
Tel: +421904249455
1 2
Re: olej ttr
treba na ňu nejaké špeciálne kliešte???
#30 01.01.2014 16:38:33
Re: olej ttr
bobkuuu:
To nevím ale já to normálně roztemoval kladívkem, asi už 3 rozvoďáky a jezdí to. Ale pozor jde to celkem ztěžka a hlavně si dej bacha aby ti ten článek chodil volně a neroznejtoval jsi to moc na těsno.
Editoval peTTR (01.01.2014 16:40:32)
#31 01.01.2014 19:01:33
Mišák ttr600
Re: olej ttr
bobkuuu:
K tomu oleji. Pokud jezdíš s motem v terénu,olej se ti bude ztrácet i kdybys měl nový motor.
#32 01.01.2014 19:30:42
Re: olej ttr
Mišák ttr600 napsal(a):
bobkuuu:
To je zajimavy já na TTR taky doléval ale na XT ani kapku a to si myslím že dostává ještě větší sadu  a1  Přitom má TTR ještě větší náplň kvůli lepšímu chlazení oleje než XT no je mi to divné  big_smile
Edit.: I když asi taky záleží jak moc s tím pereš o zem  heh2
Editoval peTTR (01.01.2014 19:31:11)
#33 01.01.2014 21:27:04
Mišák ttr600
Re: olej ttr
S tím žraním je tam více fakrorů. na mojem to kontroluji pokaždý než vyjedu a sem tam dolívám i já.Hodně záleží na stylu jízdy a taky na tom jak sebou pereš o zem. taky čistota filtru může ovlivnit olej,přepad z motoru atd.
#34 01.01.2014 23:10:39
bobkuuu
Motorka: 690
Tel: +421904249455
1 2
Re: olej ttr
tak to bude asi len piest =(
už to mám vykuchané, len nemôžem nájsť 12-ku očkový ani prstencový, tak to musí počkať zajtra kúpim...
nezhodím hlavu
#35 10.01.2014 20:06:44
bobkuuu
Motorka: 690
Tel: +421904249455
1 2
Re: olej ttr
ahojte 24.9ookm a:
valcu nič nieje, ani ryha, ani na vrchu hrana  big_smile
piest z nápisom Yamaha trošku ošúchaný z predu a zo zadu
piestne krúžky vôľa (v zámku) 1,5mm každý
gufierka ventilov vyzerajú byť OKA
ojnica OKa  ano
ventily OKa, len sa prebrúsia
tak asi cez piestne krúžky to žralo toľko OIL  bliz2 samozrejme, že to všetko vymením, aj valec dám prebrúsiť a piest NEW od Motoline-ho ste skúšali TKR Japan 95,25mm chcem dať? vďaka
Editoval bobkuuu (10.01.2014 20:09:31)
