TTR 600 údržba
- Suiram
- Místo: Pribiš
- Motorka: TT 600r
- Věk: 26
TTR 600 údržba
koment: capina ako traky ja: prd...ide aj o to na akú trafíš koment: u nas ty co ju mali kazdemu sa pokazila ta motorka neni o tom akú trafíš to su nevidarence celkovo aj yamaha wr je nevydarna si račej xt porob, ťa bude voziť do smrti ja: to už ti neviem, po fórach som čítal iné veci koment: forum je jedna vec tam pišu veci taký čo do tej motorky tisne peniaze a jazdia po asvalte ne na po pičovinach ako na orave
k nejakej takejto konverzácii som sa dostal, dosť ma to zarazilo a tak by som chcel počuť nejaké vaše názory...o TTRkách čítam už dlho a mám čosi prečítané ...viem (teda doteraz som si myslel) že údržba je približne rovnaká ako u XT, možno reťazovka potrebuje častejšiu obmenu...taktiež vraj koliesko 5. stupňa prevodovky potrebuje skôr vymeniť a potom len základné veci...ale ináč som myslel že je to stará jednoduchá klasika s jednoduchou údržbou..alebo som sa mýlil a treba do nej vraziť niečo viac? (Jedná sa o roč. približne +/- 2000 )
Re: TTR 600 údržba
Suiram:
kolega je borec
- Vojtas
- Motorka: FE450
- Věk: 25
- Tel: NokiaN8
Re: TTR 600 údržba
Měl jsem 2001 a jediný, co jsem na ní dělal byla běžná offroad údržba.. na motoru se preventivně vyměnila pera na hřídelech, a plíšky u kick ... oboje z prevence... klidně jsem je tam mohl nechat, ale když jsem je už měl koupený, tak pro ten pocit :-) takže motorově uplně v pohodě.. jezdil jsem z 80% off... polním cestám jsem se snažil vyhnout :-D ... u ostatních věcí byla stejná životnost, jako u každý jinačí motorky. V podstatě její bezúdržbovost spočívá v tom, že ten olej tam v pohodě dá 1500km a víc km v terénu a nemusíš pravidelně kontrolovat kliku, píst a další motorové věci jako u ostrý... u všeho ostatního je ta údržba stejná, jako u ostrý... s tím že když není, tak se z tý motorky stává pěkněj šrot
Baseball, basketball and football... ....all require one ball... ...ENDURO REQUIRES TWO!!!
- Suiram
- Místo: Pribiš
- Motorka: TT 600r
- Věk: 26
Re: TTR 600 údržba
Vojtas:
tiež to vidím tak na 80% off, ale nie nejaký extra ťažký terén, aj keď budem rád keď nejakým tým kopcom bude reagovať na agresívnejšie pridanie plynu...čo ma ale zarazilo je tvojcih 1500 km výmenný interval na olej doteraz som videl tak na 6000 optimum...príp. na nejaké to terénnejšie jazdenie tie 4tis...ale 1,5-2 tisíc ???
- Suchman
- Administrator
- Místo: Brno
- Věk: už moc
- Tel: 774 817 423
Re: TTR 600 údržba
TTR je dobrý stroj...
Mě stál poměrně dost peněz vinou předchozího majitele, ale sloužil dlouho a dobře
Každá motorka má svoje neduhy a když nenarazíš na kousek, kde nějaký kkt nemá 800,- na nová hrdla a 300,- na kick plíšky a klínky tak neprohloupíš.
Najel jsem s motorem cca 34000km a zničil jsem ho až utopením... udělal jsem tzv písečný výbrus... Jezdil jsem na tom jak na dovolený HU,CH,IT tak i terén a vše ustála bez problému.
Závady... po generálce cca 500km šel srát kick plíšek... asi výrobní vada pak jsem ho měnil po 10000km, po 6000km rozvoďák DID, Morse potom vydržel do konce... a dvakrát jsem dělal spojku, jednou jsem ju spálil. Repas přepáčka. Blinkry... snad 100x zlomený, páčky to samý... ulomená brzda, a řadička.... ale za to můžu já...
Pak samože údržba desky, olej, filtry, svíčky, šnek, a vyčištenej karbec...
Interval na olej je předepsaný 5000km... ten jsem zkrátil na 2500km, protože dostávala zabrat.
Teď udělám verzi se startérem a bude jezdit už víceméně silnici a věřím že bez problémů motor najede 60 000km
- Vojtas
- Motorka: FE450
- Věk: 25
- Tel: NokiaN8
Re: TTR 600 údržba
no, s tím olejem jsem to jen tak tipnul... já jsem toho moc nenajezdil... gord v terénu už to nebyly žádný štreky, takže těch 1500-2000km jsem najezdil za rok a na jaře jsem vždycky měnil - jezdila celoročně... běžné vyjížďky mezi svátky ( Vánoce - Silvestr ).. nebyl sníh :-)
- Suiram
- Místo: Pribiš
- Motorka: TT 600r
- Věk: 26
Re: TTR 600 údržba
ja mam obe motorky XT i TT - TT mam TT600RE se starterem a s podvozkem z R - takze podle me nejlepsi varianta
Xt jsem koupil fungl novou v roce 2001 - do roku2007 jsem najel 78.000km a jediny problemy byly - praskla zarovka v tachometru a chcipnulo rele starteru. Pak se jeste ulomila olejova trubicka pod narzi ale to byla moje chyba protoze jsem tam dal 23 litrovou nadrz a nekontroval jsem ty gumy na kterych to drzi.Gumy se vymackaly a tezka nadrz v terenu skakala po ty trubicce az ji ulomila. Jinak jsem jen menil olej a 2x jsem nechal seridit ventily a asi 4x je nechal zkontrolovat - byly dobry. TT jsem koupil v roce 2007 - rocnik 2004 , prihlaseny v roce 05 a melo najeto 3600km - takze funglovka. Ted mam ujeto asi 35.000km a oproti XT je to dost rozdil - jako prvni me odesel nahon tachometru asi po 10T km po 33.000km odesel podruhy. Ve starteru po 12.000km se ohnul ten vymezovaci plisek - kdyz jsem rozebral XT tak to melo plisek uplne v poradku . Taky me asi po 20t km zacal mezi karterama prosakovat olej a podarilo se mi strhnout dva zavity pri vymene oleje - coz se mi u XT za tech 7 let nestalo (asi horsi material) Dalsi byla zlomena palubka - nahrazena nerezovou . Jako posledni se mi stalo asi po 20.000km ze po nastartovani se zacalo kourit z vejfuku jako by to byl dvou takt , po rozebrani airboxu jsem tam nasel asi 0,2 l oleje a od rozebrani airboxu me olej tece na kyvku a na zadni brzdu, podle konzultaci to vypada na podpalenej ventil. Jeste jsem nesehnal nikoho kdo by se na to kouknul - takze se uvidi.
Celkove bych rek ze XT je lepsi nez TT - krome podvozku ten ma TT lepsi. Normalne bych ho asi nemenil ale jednou jsem jel s partou na LC4 a docela jsem na XT trpel na TT uz problem nemam. TT ma asi o 10kg min nez XT ale tech 10 kg odtamtud vzali na ukor funkcnosti a pohodli - nema otackomer ,plasty jsou dost chujovy , svetlo mensi a hur svitici , palubka z takovyho materialu ze to praska, zrcatka ktery memaji zelezny klouby a pri rychlosti nad 100km se sklapeji atd... Editoval HTB (15.11.2009 12:59:45)
ešte, že čo by ste povedali na toto...
- Raduz TT600r
- .....starosta.....
- Motorka: NÁMAHA
- Tel: 723 151 102
- Web
Re: TTR 600 údržba
Suiram napsal(a):koment: capina ako traky ja: prd...ide aj o to na akú trafíš koment: u nas ty co ju mali kazdemu sa pokazila ta motorka neni o tom akú trafíš to su nevidarence celkovo aj yamaha wr je nevydarna si račej xt porob, ťa bude voziť do smrti ja: to už ti neviem, po fórach som čítal iné veci koment: forum je jedna vec tam pišu veci taký čo do tej motorky tisne peniaze a jazdia po asvalte ne na po pičovinach ako na orave
Hmm, až dnes jsem otevřel toto vlákno a musím poznamenat, že tyto výplody jsou zase další... buďme slušní. Nainstaluj Skype, jak budu někdy večer on-line, tak cinkni. Pokecáme a uděláš si obrázek sám. Mám za sebou 2 TTRka vlastní, cca 25 zgenerálkovaných motorů, nějaké zrovna na stole, jiné ještě neudělané, opravených strojů po skypu/telefonu mraky, zkušeností nemálo, skoupý na zkušenost/radu nejsem. Co víc si přát.
Re: TTR 600 údržba
nechci zakládat nové téma, když už tu jedno je, ale je uzavřené: http://www.offmoto.com/viewtopic.php?id=2032&p=1 dočetl jsem se, ze 615ml oleje 10W, ale v manuálu je 650ml 7.5W. Kde je pravda? jedna se o vidlice 46mm z TT600R z roku 1999
Re: TTR 600 údržba
spacy: 615 je pro TTRE tlumice ktere jsou o 4cm kratsi nez TTR. To mnozstvi je jen informativni udaj. Drz se vyskou hladiny. TTR 18cm +-1cm, TTRE 16cm +-1cm Specifikace 10W je do terenu docela dost, to je dobre na silnici aby vidle na asfaltu nebyla mekka a tolik se nepotapela, nebo pokud jezdis ve dvou a nebo na motocross. Pro tereni solo jizdu je ta 7,5W a klidne ji muzes koupit jen 1L, nalit do kazde vidle 1/2 a dolit na merenou hladinu necim ridsim co ti zbyva doma v regale.
Re: TTR 600 údržba
kick-start: díky ten návod http://www.offmoto.com/viewtopic.php?id=2032&p=1 je sice pěkný, ale díky němu si dost lidí naleje do tlumiče míň oleje, než má být a navíc o špatné viskozitě. Pak se může divit, že má vidlici moc tuhou.
Editoval spacy (22.06.2021 06:24:32)
Re: TTR 600 údržba
spacy: Zas to tak nehrot, vzdyt ten rozdil je necela jedna velka stamprle a pri tom mnozstvi ..... Je to zpusobeno tim ze na netu (a i tady na offmoto) je jen manual na TTRE. Odkud mas tu R-kovou tabulku, dej odkaz. I ten udaj 10W je celkem zavadejici. Ta hodnota pokryva rozsah viskozity od-do a kazdy vyrobce ma tu hodnotu nekde jinde, staci kdyz se vleze do rozsahu. Pokud by jsi chtel presnou hodnotu musis hledat cislo s jednotkou cSt. Kdysi jsem to resil, neco vice jsem napsal sem.
Editoval kick-start (22.06.2021 08:04:37)
