Divný zvuk a motor chcípl TT600R
#61 20.06.2013 23:08:32
tryskáč
Místo: Martin
Motorka: TT 600e 1999
Tel: 0905 311902
Re: Divný zvuk a motor chcípl TT600R
Leorim napsal(a):
Zdar chlapáci cool  Mám otázku kterej šroub na víku hlavy mám vymontovat abych zjistil jestli to maže? A existuje nějaký předepsaný tlak oleje u TT600r? A čím to po případě změřit nebo kde sehnat...
Však skús pozrieť to video čo som dával do skoršieho príspevku
/www.facebook.com/photo.php?v=54 … =3&theater
je to merané na vačke
#62 21.06.2013 13:24:39
Leorim
Motorka: TT600R
Tel: Nokia x6
tryskáč:nějak se mě to nechce rozběhnout roll
#63 21.06.2013 22:37:21
tryskáč
Místo: Martin
Tel: 0905 311902
#64 21.06.2013 22:46:47
tryskáč:
Jak to tam máš udělany, co to stojí? Chtěl bych si to  taky udělat  usch
#65 22.06.2013 04:07:21
Leorim
Motorka: TT600R
Tel: Nokia x6
tryskáč:tak to je paráda aspon víš když se něco stane s olejem a nedokurvíš motor...taky mě zajímá jak to máš vyřešený kde a jak připojený co je k tomu vše potřeba dík ano
#66 22.06.2013 14:45:48
tryskáč
Místo: Martin
Tel: 0905 311902
Už som to tu dával zhruba pred rokom http://www.offmoto.com/viewtopic.php?id=6395
Je v tom odkaz na celý článok aj s fotkami. No vtedy som to mal nahodené iba na F800GS .
Na tte to mám od Sandrelly na záhorí a v piesku to dávalo zaujímavú info o tlaku.
Pripojené to mám v záslepke vačky - kde predtým býval náhon  otáčkomera . Ale vyrobil som si novú záslepku, no možno by šla upraviť aj tá origo. Teoreticky je možné zapojiť to aj do veka filtru, či k trubke mazania prevodovky. No tlak v tomto mieste by hovoril iba o stave čerpadla a zanesenosti filtra a málo o únikoch na mazacích miestach a hlavne na vačke /posledné mazacie miesto/
Materiálovo je to prakticky poskladané rovnako  ako verzia v článku akurát je tam iný tlakomer a ešte to plánujem doplniť o tlmič.
#67 24.07.2013 17:45:19
Leorim
Motorka: TT600R
Tel: Nokia x6
zdar chlapáci wink  Po dlouhé době mě to nedalo a zkusil jsem to dneska nadlábnout a že vyzkouším jestli to maže....
motorka chytla na 2 šlápnutí a šla tiše....slezl jsem a že vyšroubuju trochu víčko ventilů jestli bude prosakovat olej povoluju pořád nic a najednou to vyprsklo a měl jsem celej ksicht od oleje heh2
Takže zadřený to určitě není...ale vyk!  Na neutrál to běží normálně ale jak šáhnu na plyn tak je slyšet že chod není dobrej a když se chci rozjed tak to chcípe a11
Nevíte kde by mohla být chyba a na co se zaměřit? souvisí to určitě s tím zvukem co to tenkrát udělalo od tý doby to je tak jak je..
Nemůže to být v karbecu že se tam něco zaseklo a udělalo to ten zvuk nebo  směs?
Když to na neutrál trochu proturuju tak to má tendenci střílet a chcípat...
Startuje to uplně v pohodě tak nevím...
Díky za rady i když se to takhle asi stejně nevyřeší ale třeba nějaký tip co by ten zvuk mohlo udělat...
Nemohl třeba přeskočit rozvodák ten byl taky sundanej? ale to je asi pičovina co heh2
#68 24.07.2013 17:54:48
Leorim
Motorka: TT600R
Tel: Nokia x6
musím na to ted někdy s kámošm mrknout ale nevím po čem mám jít ale asi karbec bude první věc na co se asi podívat co?
Nemůže být třeba seknutý šoupě nebo něco s jehlou, plovákovkou?
#69 24.07.2013 19:20:48
Vizibable
Motorka: Yamaha TT 600 R
Leorim:
Zkus si změřit hladinu benzínu v plovákové komoře. Mě to dělalo něco podobného. Nedovírala mi jehla kvůli bordela a karbec byl úplně plnej.
#70 24.07.2013 19:25:19
Leorim
Motorka: TT600R
Tel: Nokia x6
Vizibable:vyzkouším myslím že to bude nějaká pičovinka... díky za tip taky mě to napadlo bude to určitě něco v karbecu doufám...
ale hlavně že to není zadřený
#71 24.07.2013 19:29:50
Vizibable
Leorim:
Taky bych to viděl na karbec. Ještě jestli ti to nesaje někde falešný luft. Bud máš moc benzínu nebo vzduchu.
#72 24.07.2013 20:18:34
Leorim
Motorka: TT600R
Tel: Nokia x6
Vizibable:jj uvidí se až bude čas tak se na to mrknem ale je mi divný co udělalo tenkrát ten zvuk...ted když nastartuju tak není nic slyšet...a ten zvuk to udělalo po asi 5 min stání kdy jsem si bral věci pro ženskou pak to chcíplo a od ty doby to takhle hapluje...je možný že se v karbecu něco seklo.... key  ale díky bohu maže to....
#73 25.07.2013 13:48:08
Leorim
Motorka: TT600R
Tel: Nokia x6
Tož nikdo už žádný tip co by to mohlo být? asi zítra na to mrknu dík chlapáci a32
