Rekluse-automaticka spojka
- kornout
- Motorka: KTM 350 SXF + Freeride 250
- Věk: už veterán
- Tel: asi 100x deně :-(
Re: Rekluse-automaticka spojka
Taky mi to tak připadá, nebo ještě zkus tu spojku seřídit aby vystavovala pomaleji a při vyžších ot, jestli to pak bude lepší, ale podle mě je to tento problém. mmj, máš stejnou navi jako já
umím prd, ale strašně mě to baví
- babaexc
- Uživatel
Klasika:
Řekl bych že ti spojka zabírá moc brzo,prostě to chce zvětšit vůli mezi lamelama jako když víc vymáčkneš spojku.Já to ladím tímto:
- TomKLX
- Motorka: Hb 390 fe
- Věk: 34
Klasika: Viteka ma asi recht, karburator nebo slabsi plech. Akceleracni pumpa to je zvlastni kapitola ale pokud de motor na neutral dobre a sbira se pekne, bude ok. Vypada to opravdu, ze proste nema ty koule. Postupem casu by reklus mel zabirat logicky ve vyssich otackach a to by bylo prave naopak min nachylny na chcipani, takze opotrebenim lamel to nebude. Jeste mi neni uplne jasny , jak to startujes, s kvaltem? Me to s rychlosti hodne spatne startuje a radit na miste muzu az po chcipnuti. Kdyz stojim a chci si treba dat z dvojky jednicku, málokdy se to podarí( i kdyz zmacknu spojku) je to divný ale pred rekluse s tim problem nebyl. Prevodovka je i s vymáčklou spojkou víc v tahu.
- Prochal11
- Místo: Trhové Sviny
- Věk: 39
- Tel: 774154754
5 3
Mam sice jinej typ rekluse a to EXP 2.0, ale moto mi taky chcípala, mě pomohlo poladit vonoběh drobet jsem ho zvednul a poladil rekluse ,aby při zvýšení volnoběhu motorka neměla tendenci hodně pochodovat ,našteloval jsem to tak že má sice motorka tendenci pochodovat,ale udržim jí v pohodě nohama nebo lehkým zmáčknutím brzdy.
Kdo se bojí,nesmí do lesa :-)
- kornout
- Věk: už veterán
Startuje to s kvaltem uplně normálně, samo že studený to asi nikdo zkoušet nebude, to by asi byl problém, ale teplý uplně v klidu. Já kolikrát mám na trati cej den jen 3ku a nic s tím nedělám, přijedu, chcípnu, odpočinu nastaruju a jedu. S nadsázkou by mi na tu naší trať stačila moto bez převodovky jen s rekluse
- TomKLX
- Věk: 34
xfany:
Tomklx to same...mas proste malou vuli .....
Jo, to me taky napadlo, akorat nevim jak tu vuli zvetsit, kdyz tam mam ten original nejtenci plech/ doufam teda, ze ten original je nejtenci/ A este, nejde vyradit ani se zmacklou spojkou a to uz by tam snad mela byt vule obrovska,ne. S tim startovanim je fakt, ze muj Husak blbe startoval pres spojku s kvaltem i s normalni spojkou. Vadi mi jen to, ze kdyz stojim tak se blbe prerazuje.
- TomKLX
- Věk: 34
Mikagen:
To je jasny, vymyslim potize, abych vysvetlil muj chabej vykon Musim se na tom tvym zazraku svest, muj podvozek jakztakz, ale stejne myslim, ze by to mohlo bejt lepsi, potrebuju srovnani.
- TomKLX
- Věk: 34
Jeste me napadlo ohledne vule lamel u Z-start , pouzivate ty spodni o krouzky a maly zajistovaci talirovky? Nemoh by to byt duvod, proc je spojka na volnoběh moc v tahu a nepomuze ani zmackla packa?
Jarynn napsal(a):MikiberG:
sice chytrou spojku nevlastnim,ale dle popisu tahne -nevystavuje.ve vzducovem filtru bych to nehledal ani nahodou.Spis bych to videl na pruzinu,nebo hryzlou kulicku,ale to me jen tak napada ,vzhledem k tomu jak si myslim ze by to melo fungovat.Soudim dle tono ze Klasika piseze na neutral je to o.k..
No právě, já vlastním.... a pokud je rozjeblej karbík a není to sladěný, tak motor jakoby najede na otáčky a reklus trochu zabere jenže bez krouťáku to motor přibrzdí a karbec nezareaguje včas a chcípne. Klasika nenapsala že to dělá po ladění což by to vše vysvětlovalo jasněji.... takhle sem se jen domníval a řek bych že trefil.
Klasika: - otevřenej vejfuk o dost uvolní motor na výfuku - potřebuje jinak seřízenej karbec. Zvlášť u točivejch malorážek kde je časování vačky postavený na vysoký otáčky a spodek moc nemají. Navíc mají velmi lehkou kliku s malou setrvačností. - Dochází k tomu co jsem popsal - motor se ti sám zadupne nebo z malejch ot. po přidání zadusí. - To "ladění" není naladěný - chce to doladit na spodek ne na vršek - Vůbec zvážit otevřenej vejfuk - myslím že u tebe a rekluse to nepřinese nic. - Pokud otevřenej tak ne motokros ale enduro - tzn. částečně přiotevřít aby se nezničil spodek motoru. - pokud akrap kvůli hmotnosti tak dát ucpávku a doladit jí (přiotevřít....atd atd) zase vše s ohledem aby ten motor fungoval hlavně vespod kde nejvíc pracuje reklus - jinak úpravy nejsou k ničemu. Ve vyšších ot už rekluse nic nedělá a tam funguje řidič heftem a dál matlat spojku jako dřív.
badyšot: ... jj je to tak ... každý si musí udělat to kolečko sám
------------------------- ... spousta jezdců hledá svatý grál jak v podvozku tak v motoru ale nejblíž se k němu dá dostat vytrénováním sama sebe - ostatní jsou jen pomůcky, berličky nebo placebo.
- Klasika
- Místo: Popůvky
- Motorka: KTM EXC 250 F, Beta 400 RR, BMW R 1100 R, A1/1
- Věk: 40
MikiberG napsal(a):ostatní jsou jen pomůcky, berličky nebo placebo.
Žádná pomůcka, berlička nebo placebo, díky které si vyjížďku vychutnám víc, není špatná ani zbytečná Ale to bychom zase zabrousili do debaty o prknech místo sedla, násadách od krumpáče místo tlumičů atd...
Takže když se vrátím k jádru pudla, teď už díky vám vím, po čem máme jít, takže se na to vrhneme a to by bylo, aby to nebylo
allanktm: Ale jo máš pravdu, občas se holt smeknu. ... že mluvíš o přepadech tak včera až po lomeček OK a říkal sem si jak sme s tím vyjebali, pak se to přihnalo od protivky a chcavec, že po loukách a lese tekly řeky - ani sme do potůčku nejeli protože to byla řeka...... a jak sme tím jeli tak přepady plný vody.... jako mě to ke konci chcípalo na EKR.... šlaufy blbý , tak sem je nakroutil mimo dosah vody a OK ... ještě je dořeším
A jak vy a mladej? OK?
- Jarynn
- Mazák
- Místo: Ostrava
- Motorka: EXC 300
- Věk: 45
MikiberG napsal(a):Jarynn napsal(a):MikiberG:
No právě, já vlastním.... a pokud je rozjeblej karbík a není to sladěný, tak motor jakoby najede na otáčky a reklus trochu zabere jenže bez krouťáku to motor přibrzdí a karbec nezareaguje včas a chcípne. Klasika nenapsala že to dělá po ladění což by to vše vysvětlovalo jasněji.... takhle sem se jen domníval a řek bych že trefil. .
JJ,to má logiku,mě zarazilo spíš to ,že nenatočí s kvaltem a když natočí tak udusí. Na neutrál prý O.K.,takže jsem šel trošku jiným směrem..
Jarynn: Ono ta spojka vydrží fakt docela dost, tak sem vycházel z toho že ji zamáčkout voči ze dne na den není tak jednoduchý.
- Jarynn
- Mazák
- Místo: Ostrava
- Motorka: EXC 300
- Věk: 45
MikiberG:
Tak o trvanlivosti bych vůbec nepolemizoval,v podstatě se tam nemá co vysypat,neberu teda běžné opotřebení. Porucha se může ale objevit kdykoliv,neberu že na Rekluse,ale obecně,nic není bezporuchové ..
xfany: To je možné, že to dělá právě pro větší vůli. Při montáži sem nechal staré lamely. Plechy rekluse nové, ten širší sem nedával. V manuálu byl psán pro model 03, tak sem ho nechal v krabici. Chystám se na štelung při další výměně oilu a s novýma lamelama.
El hombre de mitos
