Stránky: 1 kotouč a desky Delta Bracing a těsnění pod hlavou.#1 08.06.2013 19:58:05
kotouč a desky Delta Bracing a těsnění pod hlavou.Zdravím mám problém po cca 3/4 roce víkendovýho ježdění (jezdím jednou za týden někdy ani to ne) a mám destičky totál na plech a zdá se že i brzdový kotouč je K.O je strašně hrubý a proto mi přijde že tak rychle slezly desky. Máte s tím někdo zkušenost ? Zajímá mě hlavně co to způsobilo.. a hlavně co dál dělat, jestli koupit desky a dojezdit kotouč kterej je asi rychle zase sjede nebo rovnou investovat do kvalitnějšího kotouče s deskama. Kdyžtak poradtě značku. Jedná se o motokrosa KX 250 Editoval Martin993 (08.06.2013 20:02:22) offline #2 08.06.2013 20:17:40
Re: kotouč a desky Delta Bracing a těsnění pod hlavou.Martin993: offline #3 08.06.2013 20:25:16
Re: kotouč a desky Delta Bracing a těsnění pod hlavou.no nikde to právě UP nemá a to ani předchozí nemělo offline #4 08.06.2013 21:00:07
Re: kotouč a desky Delta Bracing a těsnění pod hlavou.Martin993: offline #5 09.06.2013 06:52:34
Re: kotouč a desky Delta Bracing a těsnění pod hlavou.Martin993: offline #6 09.06.2013 10:17:03
Re: kotouč a desky Delta Bracing a těsnění pod hlavou.a poradíš mi nejakou značku prosím ? Nějakou tvrdší směs ? Hlavně co s tím kotoučem ? Když se podívam na starý který je krásně hladkej tak tendle je jak šmirgl Editoval Martin993 (09.06.2013 10:20:15) offline #7 09.06.2013 18:32:11
Re: kotouč a desky Delta Bracing a těsnění pod hlavou.vyplatí se kupovat DP brakes místo tech Delta braking nebo to bude taky bláto ? offline #8 09.06.2013 19:17:58
Re: kotouč a desky Delta Bracing a těsnění pod hlavou.Martin993: offline #9 09.06.2013 20:12:16
Re: kotouč a desky Delta Bracing a těsnění pod hlavou.je to taky od delta braking offline #10 09.06.2013 21:06:45
Re: kotouč a desky Delta Bracing a těsnění pod hlavou.Martin993: offline #11 09.06.2013 21:15:29
Re: kotouč a desky Delta Bracing a těsnění pod hlavou.jojo přesně tendle ;-) dají se jinak ještě sehnat kotouče co jsou podle originálů? offline #12 09.06.2013 21:26:39
Re: kotouč a desky Delta Bracing a těsnění pod hlavou.Martin993: offline #13 09.06.2013 21:41:33
Re: kotouč a desky Delta Bracing a těsnění pod hlavou.že já vůl jsem to bral od brumly offline #14 09.06.2013 21:43:24
Stránky: 1
