pouze ktm exc 300
#1081 29.05.2013 21:54:10
foxdive
Místo: UH
Motorka: exc 300
Re: pouze ktm exc 300
allmotors:
co vyfuk je pruchozi?a nebo klapky,se zas opakuju ale i toto muze byt pricina
#1082 29.05.2013 22:27:53
foxdive:
na vyfuk ani klapky sem jeste nekoukal, ale kdyz vemu v potaz to zahrati tak bych to vyloucil.. ted sem byl jeste na par minut v dilne a sundal sem vyko privery a tu jsem vyndal.. ma na sobe 1-2mm karbonu a i v miste ulozeni je lesche zakarbonovana.. tak to zitra procistim a uvidim co to udela  hmm ted bych mel jeste dotaz.. ja mel to viko privery podmazle nakym silikonem.. je to tak i origo? nebo je tam tesneni? nebo je to nasucho?(O-krouzky na vodu tam normalne sou) ... a ptom jak priveru zpetne zpravne namontovat a nastavit? jedna se mi o ty male ozubene kolecka co jsou na kazde strane
#1083 29.05.2013 22:36:11
foxdive
Místo: UH
Motorka: exc 300
allmotors:
je tam papirovy tesneni,na tech koleckach mas tecky a ty by mely byt naproti sobe,neni z moji hlavy,ale je to tak ano
#1084 29.05.2013 22:37:16
marvin57
Místo: BRNO
Motorka: KTM 250 EXC
Tel: 608448313
VanDam: ano jo jio mel jsem podobnej problém lehce jsem ji oproti manualu ochudil a chodi spickove smile
TWO STROKE FOREVER
#1085 29.05.2013 23:11:15
foxdive:
diky moc za rady
uz studuju manual a tecky vidim.. zejtra se to pokusim nak prelouskat  smile a tesneni myslim pod dilem 2.. na obrazku nic neni.. a ja to mel podlepene nakym silikonem
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2413_privera.jpg
#1086 29.05.2013 23:12:41
foxdive
Místo: UH
Motorka: exc 300
allmotors:
jo po dilem 2 jenom tmel ano
#1087 29.05.2013 23:20:07
Hugila
Motorka: XRV
Tristan napsal(a):
v mem pripade bych potreboval  tak 50kg navic abych dosahl na zem
no když se podíváš do katalogu KTM Powerparts, tak i na jezdce tvého typu mysleli a můžeš si pořídit tohle:heh2:
http://www.lafarge-na.com/wps/wcm/connect/e73606004439b09da57bfd44cdd8a2bf/US_Portland_Type-I_White_LR.JPG?MOD=AJPERES&CACHEID=e73606004439b09da57bfd44cdd8a2bf
A mám dotaz... které dvoutakty v objemu 250-300 mají el. startér?
Editoval Hugila (29.05.2013 23:26:49)
#1088 29.05.2013 23:42:47
Tristan
malý Velký BOJOVNÍK°°°°
Místo: North Tristan Kingdom
Motorka: KTM EXC 250 06
Věk: 25.0
Tel: černý
17 0
Hugila:
tím bych mohl vyplnit air box čast nadrže a ram  ano
od roku 10 EXC tuším ale viděl jsme dodo i na 07 u gas gas netuším
Editoval Tristan (29.05.2013 23:46:14)
#1089 29.05.2013 23:45:58
Hugila
Motorka: XRV
takže pro větší výběr by asi bylo dobré nebazírovat na el. startéru:)
#1090 29.05.2013 23:48:03
Tristan
Věk: 25.0
Tel: černý
17 0
no ve tvem připadě ta natočiš i rukou prvni ktm starterove verze měli problem docela zavažny že bylo lepší ho odmontovat a gas ten starter vypada zas jak kdyby tam někdo přidělal ručni šlehač
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/1421_bvey83nd.jpg
Editoval Tristan (29.05.2013 23:50:24)
#1091 30.05.2013 00:06:02
foxdive:
ok diky, staci naka normal. pasta nebo silikon co odola vetsim teplotam? nebo je tam neco specialniho?
#1092 30.05.2013 13:41:39
foxdive
Místo: UH
Motorka: exc 300
zehlis si to u KTMkaru co? big_smile mas male bezvyznamne plus ano
#1093 30.05.2013 13:42:11
foxdive
Místo: UH
Motorka: exc 300
allmotors:
urcite odolny teplotam
#1094 03.06.2013 18:52:25
nevíte někdo kde sehnat ty malý zavlačky na čep přední brzdy ?jestli to budou mít někde v železařství?  Protože od KTM určitě stojí víc jak celá motorka  lol
#1095 03.06.2013 19:15:05
FidoExc:
v KTM teda aspon na partsdepot je samotne neprodavaji jen za nakejch 250 obe zavlacky + tycka.. u nas v zelezarstvi sem koupil neco podobneho.. sice ma ta zavlacka jiny tvar ale funkci plni
#1096 03.06.2013 20:37:50
foxdive
Místo: UH
Motorka: exc 300
FidoExc:
kupoval sem v motokrame 2kusy v baleni 45kc,zkuste nekde zeptat v krame
#1097 03.06.2013 23:55:44
Zdar, dnes som zhodil hlavu kvôli výmene O krúžkov a zistil som, že piest má vôľu "do strán" cca 1 mm. Je to normálne? Je to vidieť aj vo videu. Dík
https://www.youtube.com/watch?v=HVofsuBKlhI
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/372_piest.jpg
#1098 04.06.2013 00:04:21
marvin57
Místo: BRNO
Tel: 608448313
porad shanim koncovku vyfuku nevite někdo o nejake?
TWO STROKE FOREVER
#1099 04.06.2013 00:06:24
marvin57
Místo: BRNO
Tel: 608448313
kiwibibo:sundej valec a uvidíš podle me je to vyglajdane v pistu mel jsem to podobny ale ne tolik key
TWO STROKE FOREVER
#1100 04.06.2013 14:45:19
včera jsem si udělal čep. a taky jsem tam dal normalní zavlačky. sice bude delší montaž destiček ale to přežiju smile
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2815_pict0134.jpg
