Divný zvuk a motor chcípl TT600R
#41 02.06.2013 11:49:06
bagr12
Místo: BK a okolí
Motorka: Husaberg FE 650
Tel: DualSIM
Re: Divný zvuk a motor chcípl TT600R
To si musis rozhodnout sam. Jenom ty jsi slysel ten zvuk co motor zastavil.Jestli to vyhodnotis jako "normalni" tak jezdi. Je to na tobe  big_smile
Aspon mrkni co psali ostatni (vacka - barva stav piliny , gufero tlaku oleje - promackliny praskliny , zkus vypustit olej , vycistit filtry nebo co tam je,proste hledej  a2
Ale mozna tim ze to slo nastartovat,bude se zavada hledat o to hur..
Ja s tim CBR laboroval pul roku,protoze nikdo krome me ten zvuk neslysel,nebo rikal ze neslysi (ve dvou servisech to projizdeli a tvrdili OK)
Nastesti to nebylo az tak vazne,ze by to neco rozbilo (ano , mohl rozvodak prasknout a bylo vymalovano,ale on jen cinkal a rezonoval,tak ze se nic nestalo)
#42 02.06.2013 12:00:23
Leorim
Tel: Nokia x6
bagr12:jj zkusím to omrknout aspon ty základní věci..a doufám že to nic nebude..
#43 02.06.2013 15:15:23
bobkuuu
Motorka: 690
Tel: +421904249455
1 2
bagr12 napsal(a):
kdysy jsem mel CBR600 (moje prvni velka motorka) a ta za studena bezela normalne,pri normalni jizde taky a kdyz jsem ji drzel pod zradlem , zacal motor zvonit.
Bylo to proto , ze pri vetsi teplote olejeolej zridl) nestacil tlak na napinaku rozvodaku (byl hydraulicky).
I kdyz jsem olej menil pravidelne atd.
V tvem pripade to muze byt cokoliv.
Edit:pismenka
sranda no, fabia 1,2 htp silnejšia musí mať riedší OIL, aby šponovalo hydr. napínák rozvoďáku...  neutral
#44 02.06.2013 15:24:03
bagr12
Místo: BK a okolí
Tel: DualSIM
bobkuuu:
No nevim jak Fabia ,tak se asi jedna o konstrukcni vadu,   ale u me byl problem ve vybehanem olejovem cerpadle (motorka byla starsiho data) a s ridsim olejm )po zahrati) to cerpadlo nezvvladalo.
To je ma zkusenost,nikomu to nevnucuju - me slo spis pro ilustraci jak se muze blbe hledat problem.
#45 02.06.2013 16:05:08
JindraMZ
Motorka: KTM 690 Enduro R, MZ 660E Baghira, Yamaha XT 350
bagr12:
mám stejnou zkušenost s CB 500, po výměně oleje (za kvalitnější než bylo předepsané) začal po zahřátí zvonit rozvoďák. Trochu oleje jsem odpustil a "zahustil" jsem to 20W50.
#46 02.06.2013 22:12:23
tryskáč
Místo: Martin
Motorka: TT 600e 1999
Tel: 0905 311902
Bokuuu u tej fábie to bolo asi preto aby redší olej čo najskôr došiel /aj za studena/ do napináku reťaze. A ak to malo ostrejšie vačky ako slabšia verzia o to skôr, lebo tam je reťaz viac namáhaná.
Leorim, tak ako už niektorí spomínali okrem iného skontrolovať mazací tlak motora. No nie na filtry ale ideál je na vačke, tam sa prejaví stav aj iných ložísk a úniky tlaku na nich.
U mňa to vyzerá takto:
https://www.facebook.com/photo.php?v=54 … =3&theater
#47 03.06.2013 12:52:01
Leorim
Tel: Nokia x6
tryskáč:jj jak bude čas a nálada tak se aspon na ty základní věci podívám...+ jsem dostal tip že by mohla bejt v hajzlu ta plastová vrtulka na olejovým čerpadle..a mohla způsobit i ten zvuk...blbý je že nevím jestli šel ten zvuk ze zhora motoru nebo od spoda..no myslím že to nebude nic vážnýho snad .... cool
#48 17.06.2013 12:01:25
Leorim
Tel: Nokia x6
Zdar chlapáci cool  Mám otázku kterej šroub na víku hlavy mám vymontovat abych zjistil jestli to maže? A existuje nějaký předepsaný tlak oleje u TT600r? A čím to po případě změřit nebo kde sehnat...
#49 17.06.2013 15:16:43
Mišák ttr600
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2521_img_3056.jpg
Místo toho náhonu má origo ttr deklík se šroubkem,je stejný jako na deklu filtru.
#50 17.06.2013 15:46:51
Leorim
Tel: Nokia x6
Mišák ttr600:ok zejtra na to mrknu nastartuju a mám ho uplně vytočit nebo jen povolit? on ten zvuk mohl bejt třeba jen z karbecu...jestli to bude mazat tak to asi zkusím projed kolem baráku
Editoval Leorim (17.06.2013 15:48:16)
#51 17.06.2013 19:27:58
Mišák ttr600
Leorim:
nemusíš to vytáčet,musí to na volnoběh chrlit olej jako na filtru. Já když to tam měl tak sem to povolil a čuralo to stejně jako dole na filtru na volnoběh. Pod plynem by ti vychlustalo tak půl litru než by si ten šroubek trefil zpět.
#52 18.06.2013 11:32:33
Leorim
Tel: Nokia x6
Mišák ttr600:ok vyzkouším a uvidí se dík ano
#53 19.06.2013 12:30:11
Leorim
Tel: Nokia x6
Leorim:tak ted jsem to zase byl nastartovat a motor šel dobře ještě vyzkouším to mazání a pak to projedu..a když to bude ok v co doufám tak vemu motorku se ženskou k rybníku...modlím se at je to v pořádku
#54 19.06.2013 14:03:01
Leorim
Tel: Nokia x6
Tak nevím motorku jsem nastartoval povolil šroubek na víku hlave a olej jenom trochu sákl ale neznatelně a7  potom jsem ještě zkusil povolit víko ventilů a to docela dost a taky žádnej olej nesákl(netekl) tak to vypadá že to nemaže a19 potom jsem to ještě zkoušel trochu provrkat plynem a začalo to střílet a pak to zdechlo takže to budu muset někomu svěřit jezdit na tom nebudu..kurva to je smůla  a11
#55 19.06.2013 16:01:34
No, to bude vevnitř asi radost.... a8
Ale píst se zastaví vesměs jako první.
#56 19.06.2013 18:18:39
Leorim
Tel: Nokia x6
Raduz TT600r:nevím no až budou prachy tak ti to budu muset nějak dopravit...jestli se ti teda bude chtít do toho jít...nemyslím že by to bylo nějak hrozný...doufám
#57 19.06.2013 19:36:56
Tak tlak oleje a olej je pro motor jako krev pro lidské tělo.
Pokud to nemaže, může být důvod sice banalita, ale následky nemilé nebo taky může být důvod... uvidíme..
Než našetříš, dodělám asi to, co tu mám a asi by se na to dalo mrknout.  key  cool  ano
#58 20.06.2013 11:29:43
Leorim
Tel: Nokia x6
Raduz TT600r:ok v klidu chvilu mě to našetření potrvá...po pravdě už mě ta motorka začíná pěkně...... a31
přes 100 v hajzlu a hovno hovno a11
Dík Rade ano
#59 20.06.2013 13:39:19
Za málo.
Lépe udělat vše najednou a pořádně než se v tom frfňat a nejezdit. Pak máš klid a jsi spokojený.
Ideálně na zimu - to už budu mít času asi dost.
#60 20.06.2013 14:11:18
Leorim
Tel: Nokia x6
Raduz TT600r:jj ono to tak stejně dopadne že už si tento rok nezajezdím ale tak cca 30km jsem se projel heh2 dobrá tak já něco našetřím a pak se domluvíme key
