Stránky: 1 2 Nedrzi ventilove vule#1 31.05.2013 19:11:56
Nedrzi ventilove vuleCau. Mam TT600S ( 3UW ) a mam problem s ventilovejma vulema. Nastavim je klasicky v danym rozsahu na sacich i vyfukovych ventilech. Pist je normalne v HU - podle vsech rysek a i podle fyzickyho overeni pres diru od svicky. Rozvody sedej taky podle vsech rysek. Nastavim ventily, parkrat proslapnu, zkusim to kopnout - v lepsim pripade to poblafe. Potom mrknu znova na ventilovy vule a ty jsou bud uplne zavreny nebo fest volny. Problem se tejka vsech ventilu. Uz si s tim nejak nevim rady, protoze rozvody sedej, pist svou polohou taky odpovida HU, vahadla jsou ok a ventilovy vule normalne nastaveny. Puvodne jsem taky myslel, ze to delaj rozvody, jenze jsem mel dole ventilovy viko, kryt alternatoru i napinak. Rozvody jsem znova nastavil, udelal ventilovy vule, ale je to porad stejny. Zda se mi to divny, ale nemohl by bejt problem primo ve ventilech? Větev ti neublíží, když ji před tebou nikdo nenatáhne. offline #2 31.05.2013 19:55:00
Re: Nedrzi ventilove vuleWiblyz: offline #3 31.05.2013 20:25:45
Re: Nedrzi ventilove vulenastavíš do HU Ale bacha. 2x otočení klikovky=1x otočení vačky.Sundej víko sacích ventilů a posviť si tam baterkou a vačky musí být směrem dolů,pak nastav vůle a zakontruj.Mělo by to být dobrý. Nejpěknější zásah do přírody je drapákem. offline #4 31.05.2013 21:12:33
Re: Nedrzi ventilove vuleMě se třeba na yz450f ventilové vůle zvětšují tak to častěji kontroluji, ale také by mi zajímala příčina offline #5 31.05.2013 21:23:29
Re: Nedrzi ventilove vulebeachbitch: Se ti něco musí omačkávat. Nebrousil někdo podložky na magnetce? Že by odbrousil tu tvrzenou vrstvu a dřík ventilu se ti do podložky zamačkává. Neselhal jsem tisíckrát. Našel jsem tisíc způsobů, které nefungují. T.A.Edison offline #6 31.05.2013 21:32:10
Re: Nedrzi ventilove vuleHonza: offline #7 01.06.2013 08:45:29
Tak ja myslim, ze by to melo bejt spravne i tak, kdyz to sedi podle vsech rysek + poloha pistu, ale muzu to omrknout. Větev ti neublíží, když ji před tebou nikdo nenatáhne. offline #8 01.06.2013 09:50:54
Re: Nedrzi ventilove vulena ryskách to musí být, ale v jedné HÚ sou ventily ve střihu tj. že sou sací aj výfukové pootevřené. pak otočíš klikou o jednu otáčku a máš tam vůle jako prase to je jasné. Při seřizování vůlí musí excentry vačky směřovat ve střední poloze dolů od rolniček vahadel Enduro je pro ty, kdo nemají nasrané v rukách, v hlavě ani v gatích offline #9 01.06.2013 10:15:43
Problém určitě bude ve špatném seřizování. Jak píšou kluci a Zdenino TE, jen v jedné poloze můžeš seřídit vůle. Ze začátku jsme se s tím taky vykývali. offline #10 01.06.2013 10:19:42
Re: Nedrzi ventilove vuleOk, diky. Ozkousim to a dam vedet. Větev ti neublíží, když ji před tebou nikdo nenatáhne. offline #11 01.06.2013 11:56:55
Re: Nedrzi ventilove vulebeachbitch: No jednoduchá pomoc je kontrola mikrometrem. Každopádně je to zvláštní. Vůle se ze zásady zmenšují, neboť se zaklepávájí ventily vůči sedlu. Neselhal jsem tisíckrát. Našel jsem tisíc způsobů, které nefungují. T.A.Edison offline #12 02.06.2013 16:04:05
tt600S má podložky??? dnešok je včerajší zajtrajšok!!! lidi jsou kurvy, mrdej a kradou kéž by aspoň jednou za rok dorazila blbců sběrna (Kabát) offline #13 02.06.2013 19:44:30
Re: Nedrzi ventilove vulebobkuuu: Stačí číst celé téma, nějak jsme sem přimíchali vůle na yz450f Neselhal jsem tisíckrát. Našel jsem tisíc způsobů, které nefungují. T.A.Edison offline #14 10.06.2013 16:59:17
Tak jsem to znovu vsechno prosel. Vsechny rysky aby souhlasily s polohou pistu v HU a aby to bylo pri nastavovani ve spravny HU. Bohuzel to problem nevyresilo. Nastavim vule, masina parkrat poblafe, ale nechyti se. Pak to znovu otevru a vzdycky jsou nejaky ventilovy vule spatne. Nekdy dva, nekdy tri ventily, nekdy vsechny. Dneska se ty ventilovy vule zaviraly, predtim zase povolovaly. Celkem mi hlava nebere, jak to ten motor muze rozhazet, kdyz to vsechno sedi. Plus kdyz proslapnu nakopavacku az dolu slysim jak nekudy prochazi vzduch. Zatim se mi nepodarilo zjistit odkud to je. Větev ti neublíží, když ji před tebou nikdo nenatáhne. offline #15 10.06.2013 19:05:19
Re: Nedrzi ventilove vuleWiblyz: Nejpěknější zásah do přírody je drapákem. offline #16 11.06.2013 22:01:06
Re: Nedrzi ventilove vuleNo ja jsem si rikal, jestli nemuze bejt problem primo u samotnejch ventilu. Jenomze u vsech? Ventily mi kontroloval, zabrusoval a nastavoval kamos, kdyz mi menil ventilovy gufera. Je to zkusenej automechanik a vyzna se i u masin ( sam si delal komplet na svy DR ). Od ty doby ta masina najela skoro prd, takze se da rict, ze je to cerstvy. Větev ti neublíží, když ji před tebou nikdo nenatáhne. offline #17 12.06.2013 00:49:06
Re: Nedrzi ventilove vulehlava dolů a kontrola sedel Radši o dva takty míň, než o dvě kila víc. offline #18 12.06.2013 12:17:11
No moznosti uz moc nezbejva, takze ta hlava dolu stejne pujde. Akorat mi prijde divny, ze to nedela teda na jednom ventilu, ale prakticky to rozhaze vsechny. Větev ti neublíží, když ji před tebou nikdo nenatáhne. offline #19 12.06.2013 12:30:29
Re: Nedrzi ventilove vuleWiblyz: Editoval ladik164 (12.06.2013 12:31:26) Co je mi platná moje chytrost, když hloupost světem vládne.... offline #20 12.06.2013 12:57:00
Re: Nedrzi ventilove vulePrave ze mi to slo dycky uplne v cajku nastavit a dal jsem to nemusel resit. A fakt to sedi podle vsech moznejch rysek i podle polohy pistu, takze to neni ani preskoceny, ani strihly magneto. Větev ti neublíží, když ji před tebou nikdo nenatáhne. offline |
