REKLAMARobinssonova - Husqvarna TE450 (2006)#41 27.05.2013 20:26:15
Re: Robinssonova - Husqvarna TE450 (2006)Tak jsem volal do Husqvarny a velice ochotný pán ani jsem mu nedopověděl můj problém a už veděl. Vysvětlil mi že Husqvarna ma zvláštně ten typ motoru na dva řádky. Takže je na motoru na jednom řádku napsano Husqvarna H8 a na dalsim 2A5 xxxx. A ten typ motoru v techničaku H82 je tedy to H8 na prvnim radku a 2jka na tom druhém a A5 už s tím nijak ač se to nezdá nesouvisí. Prý když bude problém tak mi na to vystaví papír, ani za nej nic nechce. Takže přístup Editoval Robinsson (27.05.2013 20:42:31) offline #42 28.05.2013 08:23:26
Re: Robinssonova - Husqvarna TE450 (2006)Robinsson: Editoval Hostage (28.05.2013 08:29:53) offline #43 28.05.2013 09:39:00
Myslis Vracovice u V.Myta? pokud jo, tak se divim ... ja tam jezdim jak na evidencku tak i technickou a nikdy zadny problem. Pri evidencce se jen kouknou na cisla a nic jinyho neresi (aspon teda do ted), byly vzdy ochotny a prijemny ... dejte si kavu pane za 10 min to bude hotovy a tak ... treba maji jinyho sefa offline #44 28.05.2013 09:47:38
Re: Robinssonova - Husqvarna TE450 (2006)MaxTTR: Jo,jo taky jsem tam jezdil a vždy všechno v poho. Ale ted co jsem tam byl na STK s Kawou tak taky furt neco hudrovali. Přitom moto je pořád stejná jako, když jsem tam byl před 2 roky a v tu dobu akorat řešili jestli ta modrá je opravdu metalíza. Nevim jestli tam měli nějakej průser s motorkama. Každopádně už tam nikdy nejedu a pár mých kamaradů taky ne. Editoval Robinsson (28.05.2013 09:49:54) offline #45 28.05.2013 09:49:59
Re: Robinssonova - Husqvarna TE450 (2006)Robinsson: offline #46 28.05.2013 10:11:45
Re: Robinssonova - Husqvarna TE450 (2006)MaxTTR: To mi bude malé. offline #47 28.05.2013 16:23:11
Re: Robinssonova - Husqvarna TE450 (2006)Tak jsem byl dnes v RK na evidenčce, starší rozumný pán. Už jsem ho tam taky párkrát potkal. Ten typ motoru jsem mu rovnou řekl, co mi bylo řečeno v Husqvarně a vše OK. Zítra si jedu pro SPZ offline #48 28.05.2013 16:38:57
Re: Robinssonova - Husqvarna TE450 (2006)Robinsson: offline #49 30.05.2013 11:06:05
Re: Robinssonova - Husqvarna TE450 (2006)Robinsson: jak to trochu rozjedíš, dej info kolik najedeš na nádrž (a jak je u toho tvýho typu velká?)mám novější typ TE 450 se vstřikováním a je tam malá 7 litrová nádrž a to není nic moc, ve středně těžkým terénu dojezd cca 80 km Jezdím-padám-vstávám...pokud ještě můžu :-) offline #50 30.05.2013 11:09:08
nesmíš za to tak tahat offline #51 30.05.2013 11:37:55
no právě, u těch stříkaček je v nádrži i podávací čerpadlo, které má dost velký objem a snižuje tak kapacitu nádrže, Jezdím-padám-vstávám...pokud ještě můžu :-) offline #52 30.05.2013 13:09:40
Re: Robinssonova - Husqvarna TE450 (2006)S evidenčkou a technickejma mám taky nějakou zkušenost. Lepší je mít známýho, nebo nějakou osvědčenou stk, kde máš jistotu, že tam nebude nějakej píčus, co řeší každou ptákovinu, protože má mindrák, že mu stará doma nedala. Na druhou stranu oni jsou taky buzerovaní a čas od času prostě musí někoho vyhodit, protože kdyby měli 100% úspěšnost, tak to je víc než podezřelý. Je pravda, že STK jsou propojený, ale když tě vyhodí z evidenčky tak se ten záznam uchovává tuším pouze měsíc. Po měsíci můžeš jet jinam a projdeš bez problému - osobní zkušenost. A to už vůbec neřeším takový typy technický, kde doneseš techničák, k tomu litr a za pět minut máš technickou bez závady a jsou všichni spokojení - taky osobní zkušenost. Je pravda, že se STK jakoby zpřísňují, ale pořád to funguje stejně... To by se pak tuneři mohli jít zastřelit. Co nepovolíš urvi, co neurveš to zkurvi! offline #53 30.05.2013 13:48:15
Re: Robinssonova - Husqvarna TE450 (2006)Na tý evidenčce mi bylo doporučeno abych si sehnal nový ten štítek. Je tam bohužel nalepovací a je v mistě kde vedou všechny lanka a kabely takže je částečně prodřený. Sice značky pujdou do depozitu, a STK asi dělat nebudu. Přijde mi zbytečný platit pojistku, ještě uvidim. Na ten štítek se ale zkusím poptat ještě v husqvarně jestli by mi ho neposlali kdybych jim oskenoval techničák nebo jestli se s tim musim nekam dostavit. offline #54 31.05.2013 20:12:46
cca 110km + rezerva, ale je to včetně přejezdů přes cesty ne jen hard to by bylo méně. offline #55 31.05.2013 20:53:14
Re: Robinssonova - Husqvarna TE450 (2006)Robinsson: Radši ségra v bordelu než brácha na japonský motorce život je příliš krátký na to,abych čekal 4 doby offline #56 01.06.2013 07:00:44
Re: Robinssonova - Husqvarna TE450 (2006)foxdive: offline #57 01.06.2013 09:49:51
Re: Robinssonova - Husqvarna TE450 (2006)u mě teda řídítka nekmitaly ze strany na stranu, ale spíš poskakovaly... stačilo si pohrát s nastavením tlumiče - přitvrdit odskok, rychlost roztahovaní Baseball, basketball and football... ....all require one ball... ...ENDURO REQUIRES TWO!!! offline #58 01.06.2013 11:48:13
+ odpovídající množství oleje nejlépe předepsané viskozity. Neselhal jsem tisíckrát. Našel jsem tisíc způsobů, které nefungují. T.A.Edison offline #59 01.06.2013 14:38:43
Re: Robinssonova - Husqvarna TE450 (2006)viteka 32: Radši ségra v bordelu než brácha na japonský motorce život je příliš krátký na to,abych čekal 4 doby offline #60 01.06.2013 16:08:01
Re: Robinssonova - Husqvarna TE450 (2006)offline |
