pouze ktm exc 300
#1021 10.05.2013 20:31:58
VanDam
Motorka: EXC 350 SD 2017
Re: pouze ktm exc 300
allmotors:
Díky moc ano  ano  Zítra se na to vrhnu key
#1022 10.05.2013 20:55:21
Tristan
malý Velký BOJOVNÍK°°°°
Místo: North Tristan Kingdom
Motorka: KTM EXC 250 06
Věk: 25.0
Tel: černý
17 0
VanDam:
řešim to same a vypada to na špatne tlačitko dostaneš se do to ho tak že si vezmeš do ruky vrtak a odvrtaš to jde to samo je to jen mosaz a pak to rozloupneš vyčistíš plíšek kdyžtal přihneš složíš ja to celel přepajel a pak to složíš a přitahneš šroubkama už neřešíš zanytovani konektor pod maskou jak novy odpor kabelaže přes tlačitko na kostru ktera je na šroubku co drži indučku  10 ohm stejně to nefunguje 1 jo a 10x ne. vyměnot se to da jako celek. Asi mě to nemine banalní věc vše dobre a stejně to nefunguje.
Editoval Tristan (10.05.2013 20:55:53)
#1023 10.05.2013 21:31:21
foxdive
Místo: UH
Motorka: exc 300
ja na to musim fest zatlacit aby to chciplo,chtel sem to taky poresit ale zatim to faka a je to takova pojistka ze me to nekdo nechcipne kdyz stojim ze skodolibosti smile
#1024 12.05.2013 11:34:42
VanDam
Tak jsem se na to podíval a je to špatný tlačítko.. Když spojím ty dva kontakty zespoda tak chcípne, takže kabeláž je v pořádku.. To se mi docela ulevilo.. Teď budu muset buď sehnat novej přepínač nebo se pokusit rozebrat ten starej..
#1025 12.05.2013 13:01:48
VanDam:
melo by to jit v poho rozebrat  ano jinak na mojem byvalem yzf nebyl zadny tak sem ho dokupoval a origo v yamaze stoji kolem 600 a ktm ho maji myslim za 550.. coz mi prida za takove tlacitko docela dost a proto sem sehnal z pitbiku za cca 150 a zadnej problem.
bylo to neco takoveho:
http://cinskedily.cz/eshop/?375,odpojov … 00cc-250cc
jen by si musel na netu pohledat a neco levnejsiho urco najdes
#1026 12.05.2013 16:07:58
badyšot
Místo: Liberec
Věk: 45 už
7 6
VanDam:
nevím jaký máš chcípák, ale pokud ten origo, co je součástí jinejch přepínačů na KTM, tak jsem teď řešil to samé. Synátorovi po upadnutí do louže bláta přestal fungovat chcípák. Pomohlo ho dostatečně prostříkat kontaktolem a asi 50 promačkat. Zase začal fungovat. Ono jak se tam dostane bordel, tak to přestane fachčit. Nevím, proč to u takovýchto motorek nemají kryté v gumičce, aby tam nenatekl bordel...
#1027 12.05.2013 16:17:38
VanDam
badyšot:
Mám tam ten origo no.. Už jsem ho zkoušel prošplíchat čističem na kotouče.. Momentálně doma nic jinýho nemám lol .. A nepomohlo to.. Budu ho muset nějak násilně rozdělat a mrknout na to zevnitř key
Taky se divím že to na takové motorce není udělaný nějak líp.. Koukám že s tím má trable hodně lidí hmm
#1028 12.05.2013 16:39:21
badyšot
Místo: Liberec
Věk: 45 už
7 6
VanDam:
zkus to ještě tím kontaktolem, ten čistič na kotouče je v podstatě jen odmašťovadlo ve spreji. Jakmile to otevřeš, tak to potom bude ještě víc náchylnější na vniknutí bordelu, pokud to nějak nezkusíš utěsnit..., což znamená první blátobordel a to samé? ou2
#1029 18.05.2013 23:53:22
marvin57
Místo: BRNO
Motorka: KTM 250 EXC
Tel: 608448313
zdarec borci shanim koncovku na trikilo dlouhou nevite někdo o necem? v rumunsku jsem tu starou tak zrasoval ze uz nemá asi cenu ji zpravovat mad
TWO STROKE FOREVER
#1030 19.05.2013 15:05:39
kesy
Motorka: kawasaki kx250f
Věk: 36+
Čau chlapi, tak mi mojí stařence začala téct voda do válce co všechno mám zkontrovat, pokud bude hlava v cajku jaky těsnění kromě těch dvou o kroužku na hlavě by to mohlo dělat nebo něco jinýho? mám rok 2001
dík
#1031 19.05.2013 16:10:19
kesy:
tak jak pises.. urcite bych prvni mrknul na tesneni pod hlavou a valcem.. a potom by to mohlo sat jeste prez gufero na cerpadle
#1032 20.05.2013 07:03:48
kesy
Věk: 36+
allmotors:
OK dík
#1033 20.05.2013 21:27:45
kornout
Věk: už veterán
Tel: asi 100x deně :-(
Tak jsem se rozhodl, že to tříkilo teď o víkendu testnu,  jsem na to zvědav, doufám že mě ta třístovka někde nevyškolí a nerzbiju si kokos. Uvidíme jakej je to rozdíl oproti 450 4T.
#1034 20.05.2013 22:12:56
foxdive
Místo: UH
Motorka: exc 300
kornout:
hodna motorka ano
#1035 21.05.2013 20:32:21
DUTOHLAV
Tel: jablečný
Ahoj,nevíte chlapi o starší nádrži na EXC 300 r.v.2009 na 13 nebo 14litrů? Nová acerbis stojí 8tis a to se mi nechce.
#1036 21.05.2013 20:44:37
Prochal11
Místo: Trhové Sviny
Věk: 39
Tel: 774154754
5 3
Kdo se bojí,nesmí do lesa :-)
#1037 21.05.2013 20:58:00
Zdar, chystám sa meniť tesnenie medzi spojkovým kartrom a blokom. (č. 26 tady http://nahradnidilyktm.cz/cz/eshop/2006 … #sch_11554) Stačí očistiť styčné plochy a dať ho tam na sucho alebo mám styčné plochy potrieť silikónom?
To čo tam mám teraz, je tam cca 1,5 roka a dával som ho tam bez silikónu a začalo tiecť. Chcem vedieť správny postup aby sa to neopakovalo. Dík
#1038 21.05.2013 21:27:43
DUTOHLAV
Tel: jablečný
Prochal11:
Já vůbec nevim jak to funguje z ebay sad .Ale stejně tahle se mi vůbec nelíbí a21  I tak děkuju za tip ano
#1039 21.05.2013 21:52:46
foxdive
Místo: UH
Motorka: exc 300
kiwibibo:
hoj ja sem ted nechal delat komplet motor u odbornika a vsechny tesneni sou slabe lizly tmelem ano tesneni nove origo
#1040 22.05.2013 21:59:37
marvin57
Místo: BRNO
Tel: 608448313
kiwibibo:mazni tesneni lehce tmelem a mas klid ja pouzivam profi DIRKO
TWO STROKE FOREVER
