Tristan: no tak podle manualu to neni v normě bez zatěže to ma být 35mm a s jezdcem ve vystroji do 100 mm
- foxdive
- Veterán
- Místo: UH
- Motorka: exc 300
- Věk: 31
8 6
FidoExc napsal(a):Tristan: no tak podle manualu to neni v normě bez zatěže to ma být 35mm a s jezdcem ve vystroji do 100 mm
tak jak pises,vymen pruzinu
OK, takže i já jsem byl "nucen" vyzkoušet Farynovo umění, protože WR je motoricky super, ale začal jsem mít problémy s naladěním/fungováním podvozku
Takže po telefonické domluvě Faryn moto odvezl a začaly se dít věci čekal jsem, že bude už přepačko těsně před smrtí a bylo už dávno po smrti, takže jsem mu hned na cestu jedno přidal......po prvotním rozdělání zadní centrál měl prasklý zvonek, tudíž to nemohlo ani pořádně fungovat - respektivě nefungovala membrána mezi dusíkem a olejem předky měly v prdeli olej (čekal jsem to)
za víkend bylo vše opraveno/repasováno/naladěno, motorka mi byla přivezena do garáže i v nekřesťanskou večerní hodinu
dneska test a ty VOLE to nemá chybu
čekal jsem rapidní změnu, ale tohle bylo něco EXTRA zadek fungoval jako po másle a předky pumpovaly jako o život......motorka se začala okamžitě chovat úplně jinak, výborně drží stopu, nevyhazuje ze sedla, nerovnosti "žehlí", tudíž vybízí k agresivnější jízdě což mě stálo nějaké odřeniny a plast na bástru vyloženě jsem hledal horší stopu a čekal jsem jak si s tím podvozek poradí - prostě pecka menší nerovnosti nejdou skoro poznat a pokud dojde na něco opravdu většího, tak se motorka jen zhoupně a jede se dál.....
takže, tímto děkuji Farynovi za výbornou práci a HLAVNĚ KOMUNIKACI (jak to chci aby to fungovalo,co s tím jezdím atd.) a mi nic jiného nezbývá, než doporučit tuhle úpravu podvozku, protože to hnedle přidá více radosti z ježdění
a podotýkám, že cena je dohodou podle stavu podvozku a následného naladění, takže žádná kurevská paleta nebo jen pouhý repas gufer a oleje
DOPORUČUJI VŠEM
Editoval Strejda-GC (22.05.2013 22:56:45)
- Faryn
- Místo: Rožnov:Pr
- Motorka: Gas Gas 450FSR
- Věk: 35
- Tel: 608713226
- Web
Hlavně že ses nezmak
protože jsem byl hodně nespokojeny s fungováním podvozku na mojí kačene rozhodl jsem sa svěřit mašinu do rukou profíka...
motorka ma tlukla do rukou, špatně kopírovala terén,blbě držala stopu,byla v nervozní v najezdu do zatačky,a po doskoku sem ju doslova musel nutit aby jela tam kde chcu,přední tlumiče plynovaly
zavolal jsem FARYNOVI či sa na to dá,,,okamžitá odpověd jasně dovez to motorku sem mu dovezl domluvili jsme co ajak a ja sa těšil jak si pojezdim na novem podvozku.Faryn udělal kompletní repas předku a zadku se všim co bylo potřeba naklikal a nastavil tak aby to fungovalo a přidal pár potřebnych rad pro nas mrdaly aby jsme měli nad čím přemyšlat
dneska proběhla první zkušební jízda a mam uplně jinu motorku,,,,krasně sa vodí,,,pěkně kopíruje teren,po doskoku je klidná,,,jede kam chcu ja,,,,do rukou vubec netlukla,,,a dorazu jsem sa ani nedotkl aj po větším doskoku.
kdo váha jesi repas jo nebo ne tak za mna určitě jo,,,rozdíl před repasu a po repasi je obrovsky a jízdní vlastnosti su uplně jinde,motorce sa dá víc věřit a jizdu sem si užil.
ZÁVĚREM MI NEZBÝVÁ NEŽ FARYNOVI PODĚKOVAT ZA DOBŘE ODVEDENU PRÁCI A SKVĚLU DOMLUVU
DÍKY
- petronel
- Místo: Přerovsko
- Motorka: Husqvarna TE 450
- Věk: 42
Tak i já se musím přidat do klubu SPOKOJENÝCH Farynových zákazníků. Konečně vím jak má podvozek fungovat. Domluva a Farynova vstřícnost co se týká dopravy motorky na repas a zpět mne překvapila.A jak jsem viděl a slyšel,tak motorkama fakt žije.Motorku mi dovezl kolem desáté večer, a ani tak nespěchal. Vše mi vysvětlil,přidal nějakou radu co se týče nastavení a jel.Během dalšího dne dvakrát volal jak se mi jezdí,jak se to chová, atp. Fakt se to v dnešní době moc nevidí. Nějakou kačku to stálo,ale nelituju.Motorka se fakt zklidnila a já se těším,až s klukama ze středu moravy prubnu ty výjezdy,které mne posledně tak potrápily. Přece to nemohlo být všechno jen rukama.:-D Faryne ještě jednou dík.
Editoval petronel (24.06.2013 21:16:25)
Kdo nepadá,jezdí pod své možnosti,ale ať to nebolí.
- offroaderTE
- Místo: Morava
- Motorka: GG EC 250 TPi
- Věk: střední
petronel napsal(a):Tak i já se musím přidat do klubu SPOKOJENÝCH Farynových zákazníků. Konečně vím jak má podvozek fungovat. Domluva a Farynova vstřícnost co se týká dopravy motorky na repas a zpět mne překvapila.A jak jsem viděl a slyšel,tak motorkama fakt žije.Motorku mi dovezl kolem desáté večer, a ani tak nespěchal. Vše mi vysvětlil,přidal nějakou radu co se týče nastavení a jel.Během dalšího dne dvakrát volal jak se mi jezdí,jak se to chová, atp. Fakt se to v dnešní době moc nevidí. Nějakou kačku to stálo,ale nelituju.Motorka se fakt zklidnila a já se těším,až s klukama ze středu moravy prubnu ty výjezdy,které mne posledně tak potrápily. Přece to nemohlo být všechno jen rukama.:-D Faryne ještě jednou dík.
Super...Tož kdy vyjedem ??
koukám to neni uplně čistě do dopadu .. to se pak nesmíš divit .. ale jinak utáhni pružinu vzádu ale předpokládám, že na doraz ti to jde jen když to někde takhle oprasíš
- Faryn
- Místo: Rožnov:Pr
- Věk: 35
- Tel: 608713226
- Web
chalka napsal(a):Zdravím, včera jsem byl s "novou" motorkou poprvé na trati v Dalečíně a řeším takový problém, že motorka chodí při větších skocích na doraz. Dají se tlumiče nějak nastavit, nebo pomůže jen výměna pružin? Předek se zdá být ok, tam zbývá 6cm ale zadek mi chodí drapákem do blatníku.
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3 … ek_021.jpg
Kolik vážís ?? Jaké tam máš číslo pružiny?
- Vencam666
- Místo: sever Čech
- Motorka: Yzf450, rmz 250
- Věk: 46
- Tel: Přenosný
Sundej blatník
- chalka
- Veterán
- Místo: Vysočina
- Motorka: WR450F
- Web
Faryn:
vzadu mam 80/250, vazim 90, koukal jsem do manualu a mel bych mit tu nejtvrdsi. Je nutne menit i predek?
- Faryn
- Místo: Rožnov:Pr
- Věk: 35
- Tel: 608713226
- Web
chalka napsal(a):Faryn:
Měnit neni nutné. Jen poladit.
dobře faryn
Tak jsem další z řady spokojených zakazniků .Už dlouho jsem přemyšlel o tom že si nechám udělat tlumiče , ale teprve nedávno mě situace donutila , když mě při zavodech vytekl zadní tlumič .a další tři dny jsem měl rozbitou prdel .
Nevahal jsem a zavolal farynovy domluvili jsme se na patek .chtěl po mě vědět co jezdím , a co jse mě na tlumičích nelíbí .To jsem mu nedokazal pořadně říct ,jelikož jsem na dobrejch tlumičích asi nikdy nejel :a8 Dost mě trapilo odskakovaní na každý měnší nerovnosti .A jelikož bez dobře fungujicích tlumiču je pak nějaky ladění k ničemu Nechal jsem tlumiče cely zrepasovat , protože jsem na nich měl asi 100h bez zásahu,a to co z ních vyteklo bych radší ani neviděl.V něděli mě volal že je všechno hotový, tak jsem vyrazil na cestu .jen co jsem přijel jsme vyrazily do lesa odzkošet to . tak jsem to projel a už to nebyly rany do rukou na každým kořinku ,ted je motorka klidnější drží stopu, kam se podivám tam jede .A domů jsem jel vysmatej že se to povedlo .
Závěren chci poděkovat farynovy za ochotu a paradní výsledek.Dík
- foxdive
- Veterán
- Místo: UH
- Motorka: exc 300
- Věk: 31
8 6
Faryn napsal(a):chalka napsal(a):Faryn:
to by me zajimalo,jak se da dolatit zadek kdyz pruzina nestaci?
- Faryn
- Místo: Rožnov:Pr
- Věk: 35
- Tel: 608713226
- Web
foxdive napsal(a):Faryn napsal(a):chalka napsal(a):Faryn:
Máš svého upravce tak se ho zeptej. Neřešila se výška nastavení. Jen rána při doskoku.
