TTR 600
#1 19.05.2013 21:37:39
YZ 450
Místo: VVP Libavá
Věk: 41 let
Tel: 732 913 143
TTR 600
Potřebuju zjistit jakej je pruměr sacích hrdel na TTR 600,kdo mě pomuže.Koupil jsem mojí Yamahu SRX 400 a potřebuju zjistit zda mužu objednat hrdla na XT-TTR 600
#2 19.05.2013 21:44:20
Re: TTR 600
YZ 450:
Mám je sundaný v práci, když mi zítra okolo 14:30 zavoláš, změřím ti je...
#3 19.05.2013 21:47:16
Re: TTR 600
Vnitřní průměr: 31mm ze strany kde se to připevňuje k motoru a 38mm tam kde nandáš karbik. Je zajimavy že druhá příruba má o 1mm menší průměr než ta druhá a to zepředu i zezadu  a21
#4 19.05.2013 22:06:55
YZ 450
Místo: VVP Libavá
Věk: 41 let
Tel: 732 913 143
Re: TTR 600
peTTR:
Super,dík za rychlou odpověd ano  Mělo by to teda být stejný,takže objednávám u motoline ano
#5 19.05.2013 22:12:35
Re: TTR 600
YZ 450:
Nemáš zač, kompl mám hned nad garážou takže to byla rychlovka  big_smile
#6 19.05.2013 22:21:23
YZ 450
Místo: VVP Libavá
Věk: 41 let
Tel: 732 913 143
Re: TTR 600
peTTR:
 ano  a14
#7 28.05.2013 21:09:28
YZ 450
Místo: VVP Libavá
Věk: 41 let
Tel: 732 913 143
Re: TTR 600
Chlapci tak mám menší problém s karburátorem na SRX 400,je tam zřejmě stejnej karbec jako na TTR 600,možná jen jiné trysky.Ale ted k věci,byli netěsný příruby karburátoru,dal jsem nový,ale problém zustal.Při větším přidání plynu zustanou vysoké otáčky i když zaklapnu a pomalu klesají na volnoběžné.Při volnoběhu motor běží pěkně,jen občas jakoby trošku prskne do karburátoru a zakolísají otáčky.Falešný vzduch?Chudá směs?
#8 28.05.2013 21:21:09
Mišák ttr600
Re: TTR 600
zkontroluj funkčnost druhého stupně karburátoru.
#9 28.05.2013 21:50:15
Re: TTR 600
Mišák ttr600 napsal(a):
Přesně  vyk! Může být lehce lízlé a pak to dělá problémy.
#10 28.05.2013 21:53:00
YZ 450
Místo: VVP Libavá
Věk: 41 let
Tel: 732 913 143
Re: TTR 600
peTTR:
A co to prskání na volnoběh?
#11 28.05.2013 22:03:17
Re: TTR 600
YZ 450:
To jako prská samo na volnoběh a nebo když přidáváš plyn z volnoběhu?
Editoval peTTR (28.05.2013 22:03:28)
#12 28.05.2013 22:07:22
Mišák ttr600
Re: TTR 600
To může dělat to druhé šoupě. Nedovře jak má a proto prská do filtru.
#13 28.05.2013 22:13:33
YZ 450
Místo: VVP Libavá
Věk: 41 let
Tel: 732 913 143
Re: TTR 600
peTTR:
Jo samo,chvilku jde pěkně,pak prskne,zakolísají trošku otáčky a pak zase chvilu dobrý atd.A co ta propojovací hadička mezi plovákovkou a druhým stupněm,mám pocit že není uplně ready a trošku možná i prolína benzín...
#14 28.05.2013 22:21:30
Mišák ttr600
Re: TTR 600
Shoď to dolů a pořádně to prohlédni. Jak hadičku,tak membránu a šoupátko musí chodit úplně lehce.
#15 29.05.2013 08:08:48
YZ 450
Místo: VVP Libavá
Věk: 41 let
Tel: 732 913 143
Re: TTR 600
Mišák ttr600:
Tak šoupě ve spodní poloze trošku vázlo,už chodí dobře,hadička opravena.na volnoběh se to zdá být celkem dobrý,ale otáčky stále padají pomalu a navíc když prudce přidám tak bud motor zhasne nebo se napřed nic neděje a až po chvilce vylítnou otáčky. a11
#16 29.05.2013 09:16:51
Re: TTR 600
A jakou má barvu svíčka?
#17 29.05.2013 09:19:37
Re: TTR 600
YZ 450:
Nastav synchronizaci karbeců na 7mm, a dej směs více do bohata  cool  ano
#18 29.05.2013 11:35:56
YZ 450
Místo: VVP Libavá
Věk: 41 let
Tel: 732 913 143
Re: TTR 600
Suchman:
Jak se to měří?
#19 15.06.2013 08:44:17
YZ 450
Místo: VVP Libavá
Věk: 41 let
Tel: 732 913 143
Re: TTR 600
YZ 450:
Po delší pauze jsem se znovu vrhnul na moto mojí přítulkyně.Karburator jsem komplet přetěsnil,vyčistil,ale problém zustává  a11 Motor za studena chytne suprově,ale problém nastává po stažení sytiče zhruba na pulku,motoru začnou jekoby kolísat otáčky.Po zahřátí už běží plynule,jen sem tam jakoby prskne do pravého hrdla karburátoru a někdy motor i zdechne.Dalším jevem je pomalé vracení na volnoběžné otáčky,pokud ho vytočím jen do 2000 vrátí se na volnoběh vcelku pěkně,po větším vytočení zustanou otáčky viset kolem 3000-3500 a pak spadnou na volnoběžné.
#20 15.06.2013 09:05:11
Re: TTR 600
To je chudá směs.
