Stránky: 1 jakej zavit v motoru cr 125#1 19.05.2013 06:14:10
jakej zavit v motoru cr 125Zdar chlapi. Tak jsem se rozhodl, ze si zkusim zrepasovat cr 125. No a nedosel jsm nijak daleko a seknul jsem se. Nevite jestli je cervene oznacnej zavit normalni, nebo obracenej? Je dorvanej a ja se bojim zabrat, protoze podle smeru otaceni tam cekam obracenej. A jeste se chci zeptat, jak si to drzite. Znamej cpe mezi ozubeny kola hadr (tam jak je to zelene oznaceny) a to se mi teda nezda.. Editoval vyhul05 (19.05.2013 06:15:40) Co neopravi izolacka, to neopravi nic! offline #2 19.05.2013 06:32:34
Re: jakej zavit v motoru cr 125vyhul05: #3 19.05.2013 06:37:14
Re: jakej zavit v motoru cr 125No kdyz on je to sroub Co neopravi izolacka, to neopravi nic! offline #4 19.05.2013 07:56:26
Re: jakej zavit v motoru cr 125vyhul05: Editoval ladik164 (19.05.2013 08:03:09) Co je mi platná moje chytrost, když hloupost světem vládne.... offline #5 19.05.2013 08:29:05
Re: jakej zavit v motoru cr 125jj zaaretovat přes 6 tku a podržet na brzdě v rámu, nebo pneumatickou pistolí odtrhnout.. taky jsem viděl v některým manuálu že japonci přímo dávaji mezi zuby klínek a tím si to zaaretují.. myslim ze to bylo v YZ manualu.. poškodit by se nic nemělo.. pak si ale budes muset nejspíš udělat stahovák aby si to stáhnul z klínku : na tento styl by to mělo fungovat http://www.jawa-50.cz/clanek/navod-na-v … ecka.html. ber to jako příklad abys to nebral ze srovnavam fichtla s crkou Editoval Martin993 (19.05.2013 08:30:03) offline #6 19.05.2013 08:40:13
Re: jakej zavit v motoru cr 125Diky moc chlapi! Co neopravi izolacka, to neopravi nic! offline #7 19.05.2013 09:02:36
Re: jakej zavit v motoru cr 125Na 99% je tam nomální závit, teď jsem taky jedno CR 125 dělal takže by jsi to měl mít stejné Yamaha XT600= svoboda pohybu HQ te300 - nechápu jak jsem do teď mohl žít tak po selsku offline #8 19.05.2013 10:55:26
Re: jakej zavit v motoru cr 125peTTR: offline #9 19.05.2013 12:56:43
Re: jakej zavit v motoru cr 125na ktm mam levotocivej zavit a na matce znacka neni (dělá se po obvodu drážka nebo sem viděl na boku vyraženy L) ale u cr nevim ... nejlepsi je to povolit pistoli offline #10 19.05.2013 17:56:40
Re: jakej zavit v motoru cr 125Tak je tam normalni zavit. Sel zpatky do ramu a pres sestku jsem ho pri povoleni podrzel brzdou. Co neopravi izolacka, to neopravi nic! offline #11 19.05.2013 20:10:24
Re: jakej zavit v motoru cr 125 Co je mi platná moje chytrost, když hloupost světem vládne.... offline |
