Stránky: 1 2 TT600R-první start po složení#1 15.05.2013 21:47:32
TT600R-první start po složeníTak dneska konečně TTrko po 7 měsících vrčelo a kousek jsem se projel offline #2 15.05.2013 21:59:19
Re: TT600R-první start po složeníLeorim: Co je mi platná moje chytrost, když hloupost světem vládne.... offline #3 15.05.2013 22:03:33
Re: TT600R-první start po složeníladik164:jj u mě to bylo tak že prvně jsem zkoušel já kopat asi 6*,pak jsem řekl kámošovi a tomu to chytlo cca na 3 šlápnutí offline #4 16.05.2013 01:31:09
Re: TT600R-první start po složeníTo víčko ventilu jsem ti posílal dnes, ale asi pozdě, že Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #5 16.05.2013 07:38:55
Re: TT600R-první start po složeníleorim: to těsnění pod tym víkem jesi ho maš nove tak ho nevyhazuj,,,,jen zhod víko a daj ho tam znova,,,mě to udělalo ze strany spojky,,,nasadil jsem těsnění zatahl a chcalo to prudem,,,,,tak ještě jednuc a pak držalo ....bylo to tym že to tesnění bylo nejak blbě vyrazene a bylo užší než stěna katru tak sa trošku pohlo a už to valilo offline #6 16.05.2013 11:37:26
Re: TT600R-první start po složeníRaduz TT600r:ne jestli si ho poslal tak je to dobře offline #7 16.05.2013 11:42:49
Re: TT600R-první start po složenímirbubak:těsnění je tam starý a chčije to taky na straně spojky jak je tam ten držák olejový nádobky tak z toho místa nahoře víka...těsnění mám nový zkusím ho tam dát a jak to nepomůže tak tam prdnu silikon offline #8 16.05.2013 12:40:42
Re: TT600R-první start po složeníRaduz TT600r:Rade pošták to právě donesl jak od tebe víčko tak od Mišáka tak se dneska kousíček projedu offline #9 16.05.2013 17:36:49
Re: TT600R-první start po složeníhlavně to nehoň jako nadutou kozu,ať to zase nepřidřeš. Nejpěknější zásah do přírody je drapákem. offline #10 17.05.2013 13:12:23
Re: TT600R-první start po složeníTak včera jsem se chtěl kousek projet...nastartoval jsem na 1 pokus...na volnoběh mot. běžela dobře...potom jsem se rozjel a po pár metrech to zakuckalo párkrát střelilo...ale nechcíplo tak jsem rači jezdil kolem komína pár koleček a po zahřátí to je dobrý dělá to jen když to je studený.....asi směs nebo dělá bordel ten Dynojet snad pomuže Suchman... offline #11 17.05.2013 13:33:22
Tohle mi dělalo TTr taky ale záleželo na počasí Yamaha XT600= svoboda pohybu HQ te300 - nechápu jak jsem do teď mohl žít tak po selsku offline #12 17.05.2013 14:32:52
Re: TT600R-první start po složeníLeorim: Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #13 17.05.2013 15:54:11
Re: TT600R-první start po složeníLeorim: Editoval bobkuuu (17.05.2013 16:01:22) dnešok je včerajší zajtrajšok!!! lidi jsou kurvy, mrdej a kradou kéž by aspoň jednou za rok dorazila blbců sběrna (Kabát) offline #14 17.05.2013 20:14:24
Re: TT600R-první start po složeníU XT mi to dělal karbec taky z těmi otáčkami a dělala to druhá komora karbce. Rozebral sem to, skontroloval sem důkladně membránu a závada byla v tom,že se přidiralo šoupátko. Musí chodit opravdu lehce. Je s tím drbárna,ale jde to spravit. Nejpěknější zásah do přírody je drapákem. offline #15 17.05.2013 20:24:05
Re: TT600R-první start po složenína mojem ttrku aj na brachovem otáčky kolísaly furt mohli jsme to ladit kolik chtěli ale stejně to nepomohlo,,pokud ti pomalu padaju otáčky a zadrháva sa to jak píšeš,,tak to maš chude,,,zkus přidat směsi čtvrt otáčky offline #16 18.05.2013 02:26:40
Re: TT600R-první start po složeníLeorin : Tak to ja mam ten samej problem s otáčkama . Delalo mi to pred a i po vycisteni karbce,priruby nove,nevim. Vítěze se nikdo neptá, zda má pravdu offline #17 18.05.2013 14:42:36
Re: TT600R-první start po složení luky.st:jj taky už nevím co by to mělo dělat karbec komplet zrepasovanej suchmanem membrány nový-hlava dělaná-tak už taky nevím co dál offline #18 18.05.2013 14:43:24
Re: TT600R-první start po složeníSuchman:jj nechám to na tobě kdy přijedeš? chtěl bych udělat příští tejden technickou offline #19 20.05.2013 21:56:24
Re: TT600R-první start po složeníTak dneska další testování+ladění a je to o poznání lepší.... offline #20 21.05.2013 20:25:55
Re: TT600R-první start po složeníNa mě si nezapomněl? Nejpěknější zásah do přírody je drapákem. offline |
