pření tlumiče ttr 600
#121 30.08.2012 21:48:56
Vojtas
Tel: NokiaN8
Re: pření tlumiče ttr 600
allballs od Martina /motoline/ .. teďka jsem je měl vyloupnutý a žádnej bordel pod nima nebyl, asi lepší továrna než na jejich gufera  lol
....all require one ball...
...ENDURO REQUIRES TWO!!!
#122 31.08.2012 06:55:10
Pepr
Místo: Slovensko, Holíč
Motorka: Suzuki DR650se
Vojtas:
super stejne chci od martina objednat gufera ariete tak vemu aj prachovky all balls , sem si je nevsiml protoze po precteni tohoto tematu sem all balls ani neotviral  a1
#123 15.09.2012 19:02:02
Pepr
tak sem dnes taky provedl vymenu gufer a oleje. Leva vidle mi vytekla na B akar rally tak sem pocital s tim ze tam oleje moc nebude, ale co mne udivilo z prave vyteklo max 3 deci . Ted sem dal do kazde 6  a mam pocit ze jezdim na uplne jine motorce . Mimochodem gufera ariete i olej  od Martina z motoline  ano  Nikde nic neprosakuje naprosta spokojenost, a to sem se te vymeny tak bal
Editoval Pepr (01.05.2013 19:22:31)
#124 01.05.2013 17:22:32
MaTTR
Místo: Zlín
Motorka: Yamaha TTR
Zdar a sílu.Při včerejši projiždce sem sve ttr zabořil předním kolem do bažiny.Trochu se hnuly vidle,po povolení brylí a srovnaní ok.Pak jsem si všiml naprosto měkkých předních vidlí,když na stroj vyskočím,jsem někde pod půlkou zdvihu,při brždění to jde na dorazy..Netušíte co se s nima mohlo stat?Jsou asi 2tis.km po kompetni go..
#125 01.05.2013 18:02:45
Vojtas
Tel: NokiaN8
jediny vysvětlení tvého případu je prasklá pružina ve vidly - změněné předpětí pružiny...
#126 02.05.2013 12:10:02
Neudělal se ti tam nějakej podtlak? Ale viděl bych to taky na nějaké vnitřní poškození.
Kdybys potřeboval pružiny, tak SZ  cool  ano
#127 02.05.2013 14:08:58
MaTTR
Místo: Zlín
Motorka: Yamaha TTR
A nedá se to nějak "odvzdušnit" aniž bych musel vidle rozdělávat?Mám z rozděláváni a následného skládání vidle trochu strach tak bych to rád obešel ale stejně mě to asi nemine,co..  sad
#128 02.05.2013 14:33:28
Vojtas
Tel: NokiaN8
povol matice u brýlí... Musis povolit i horní brýle
#129 02.05.2013 14:55:31
MaTTR
Místo: Zlín
Motorka: Yamaha TTR
Mám tam ty odvzdušňovací ventilky,předpokládám že jsou k tomu určene,nebo se pletu?
#130 02.05.2013 16:30:59
pet
Místo: Sudety
Motorka: EXC45o
#131 02.05.2013 17:59:32
Na šavlích TTRka ventilky?
Můžeš hodit foto?
Je to TT600R nebo TT600, XT600? Je to dost rozdíl...
#132 02.05.2013 19:11:37
MaTTR
Místo: Zlín
Motorka: Yamaha TTR
Je to TT600R..
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3455_dsc00043.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3455_dsc00045.jpg
#133 02.05.2013 19:23:31
Jasan, je. Ale ty ventilky tam nemají co dělat. Zkus to postavit na kola do svislé polohy bez jezdce a odvzdušnit. Když na to pak sedneš, neofukuje to tama?
Ale i kdyby, nebylo by zanoření tak markantní. Šel bych po závadě vevnitř.
#134 02.05.2013 19:44:22
MaTTR
Místo: Zlín
Motorka: Yamaha TTR
Odvzdušňoval jsem jak jen to šlo ale bez výsledku.Při sezení na moto z nich nic bez zmáčknucí neuníká,při zamačklém ventilku trocha vzduchu uniká a při propružení nasáva.Je to velký průšvih když tam ty ventilky jsou?
#135 02.05.2013 19:59:40
pokud fungujou, tak se nic až tak neděje.
Budou to asi pružiny.
#136 14.05.2013 18:42:08
MaTTR
Místo: Zlín
Motorka: Yamaha TTR
Tak dnes jsem vyzvedl tlumiče ze servisu,namontoval a zjistil že jsou stale měkké a to jsem jel sám,ve dvou bych jezdil nejspíš v dorazech.Servisák je měl celé rozebrané,na nic nepřišel,prej jsou absolutně ok,bez vůlí,jediné co tam bylo tak špatný olej a bylo ho málo tak jsem si myslel že to mělo spojitost.Když už ani v servise tak kam s nima?
#137 14.05.2013 19:09:00
MaTTR napsal(a):
Nechci se nějak velice nabízet, ale jestli nespěcháš, pošli mi to...
Pár jsem jich už udělal.
Pružiny doma na porovnání mám.
#138 14.05.2013 20:00:34
MaTTR
Místo: Zlín
Motorka: Yamaha TTR
Mile rád ti je svěřím smile  Jsi někde od Přerova,že?Já z Otrokovic tak kdyby to nevadilo tak ti je radši dovezu,přeci jen osobně a levněji než ČPoštou.Budou stačit čistě jen vidle?
#139 24.06.2013 17:43:01
nuf111
Motorka: yamaha xt 600,yamaha wr 450
Tel: 728755926
tak sem v tom taky,akorát sem to dal udělat mechanikovi,a ve středu je bude měnit po třetí během 120 km sad  tak mu řeknu at tam dá pořádný gufera nejlépe ariete, a 615 ml oleje že?když  sem mu to tam vez podruhý tak řek že sem je špatně odfouk ae to bych řek že sem udělal pořádně
#140 08.01.2014 12:07:05
THorny
Místo: Brno - Ochoz u Brna
Tel: 774946312 / 775238727
Ahoj. Schánim gufera na TT  600 R r. 2000 ale nevím pod kterým označením je hledat, v žádným obchodu jsem nenašel dělení podle motorek, ale maj tam všude dělení podle rozměrů. Tak bych potřeboval poradit který rozměr mám hledat uvádí to takto např. :Gufera do vidlic Ariete - ARI 001 Typ: ARI001 - TC4 Rozměry: 36 x 48 x 10,5mm Sada obsahuje 2 gufera
