Brzdová hadice
#1 29.04.2013 06:21:32
Brzdová hadice
Pánové mám problém...
Mám novou hadici k přední pumpě, bohužel nemá na sobě takovou tu umělohmotnou trubku, tak aby držela fazonu a furt se kroutí.... viz foto...
Jak to rozumě vyřešit?
To druhý je kabel od tachometru...
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/142_imag1109.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/142_imag1110.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/142_imag1112.jpg
Přesunu to pak do vlákna XR600R Bible...
#2 29.04.2013 07:56:54
tank
Místo: HK
Motorka: KTM EXC 450, LC4 640
Věk: 64+
Re: Brzdová hadice
Suchman:
Včera jsem cpal brzdovku a kabel na KTM do rozříznuté hadice, přebalil izolepou. Tak doufám, že to držet bude...
#3 29.04.2013 10:47:04
skodavrs
Místo: Mělník
Tel: 777769755
Re: Brzdová hadice
kopil bych takovou tu spirálu na kabely a stáhl oba bovdeny k sobě pak by to mělo být ok.
třeba toto
http://www.nej-ceny.cz/223160/plastova- … cerna.html
#4 29.04.2013 11:30:11
Re: Brzdová hadice
skodavrs:
To jsem zkoušel, ale je to hrozně měkký a nemá to vůbec efekt....
#5 29.04.2013 11:53:59
Bůro
Motorka: HSQ WR 300
Věk: 30+
Tel: Nokia
Re: Brzdová hadice
používám na to plastovou trubku, na rozvod tlakovýho vzduchu, třeba na nákladních autech, tuším pr. 7mm
#6 29.04.2013 12:03:58
Re: Brzdová hadice
Bůro:
a stahuješ ju jen dole? Mě se to nechce obmotávat izolepou, přijde mi to jako řešení na chvíli...
#7 29.04.2013 12:55:49
peeco81
Motorka: TTR + babeTTa :)
Věk: 2000
Re: Brzdová hadice
Suchman:
videl som take hadice priesvitne a celkom tvrde na napoje.... v kazdej krcme tym maju pospajane sudy a pipu, urcite pojde kupit v dobrom obchode kde sa specializuju na hadice.... je priesvitna a dost tvrda a ten priemer co ty potrebujes, takze to nebude nejaky grc na moto
ready to race....
#8 29.04.2013 13:35:29
tank
Místo: HK
Věk: 64+
Re: Brzdová hadice
peeco81:
Dobrý tip ano  asi to ještě také předělám, ať to má kulturu
#9 29.04.2013 14:23:15
Bůro
Motorka: HSQ WR 300
Věk: 30+
Tel: Nokia
Re: Brzdová hadice
Suchman:
stáh bych to dole a nahoře. Tam co to běhá zkrs průvlak, bych to neomotával.
#10 29.04.2013 14:40:30
Ninjaman
Motorka: XR 400R, KTM 990 SM
Re: Brzdová hadice
Jelikož mám v plánu dát na XR na předek pancéřovanou hadici, tak řeším ten samý problém. V záloze mám připravenu plastovou hadici co se používají na rozvod vzduchu, ta by mohla stačit. Ale jako hlavní variantu mám tuhle převlečnou hadici přímo na pancéřku http://www.speedpro.eu/tvrda-prevlecna- … -7531.html. Doufám, že bude dostatečně pevná. Tu prodejnu mám kousek od baráku, tak to před koupí rovnou zkouknu.
#11 29.04.2013 14:46:46
Re: Brzdová hadice
Ninjaman:
Jo tak to jseš lepší, že tě to napadlo dopředu... já si nechal udělat hadici i s koncovkama a teď se mlátím do hlavy...
Tohle bude fungovat  cool  ano
#12 29.04.2013 15:12:21
JindraMZ
Motorka: KTM 690 Enduro R, MZ 660E Baghira, Yamaha XT 350
Re: Brzdová hadice
Když tam máš koncovky tak zkus použít teplem smrštitelnou bužírku. Pro vyšší tuhost třeba ve dvou vrstvách.
#13 29.04.2013 17:39:56
pet
Místo: Sudety
Motorka: EXC45o
Re: Brzdová hadice
Měl sem stejný problém a nechal sem si jí zkrátit v prodejně kde dělaj na míru hydraulický hadice a rozvody na bagry, buldozery a podobný cajky. Nová koncovka přišla na 150Kč s prací, udělali mi to na počkání a funguje bez problémů. Délka mám na plně vysunutou vidlici plus malá rezerva.
#14 29.04.2013 19:50:55
ViTTek
Místo: SeveroVýchod
Motorka: TT 600S
Tel: 731 587 67nula
Re: Brzdová hadice
Minulý týden jsem nechal dělat kamarádovi hadice na XT. Šroubovatelné koncovky, hadice potažená tím průhledným plastem.
A k tomu mi byla nabídnuta bílá, tenká, tvrdá, ale pružná ochranná trubka - vhodná na přední kola. Připadala mi jako obdoba hadic na rozvod piva, nápojů u chlazení.
Cena byla 60,- za 1m smile
#15 30.04.2013 06:56:05
Re: Brzdová hadice
Dobrej nápad byly ty trubky na rozvod vzduchu na náklaďáku  ano  ano  ano
Už mám 2 doma, jen je narovnám a prdnu na moto  cool  ano
#16 02.05.2013 07:07:09
Re: Brzdová hadice
Bůro:
Takže děkuji za radu... po narovnání pod horhou vodou a schlazení v rovné poloze drží rovně. Podélně jsem ju rozřízl a nasadil zároveň na brzdovou hadici i kabel od tachometru. Nemusí se to ani ničím obalit, drží to samo, trubka je dostatečně silná  ano  ano  ano
#17 02.05.2013 07:55:36
tank
Místo: HK
Věk: 64+
Re: Brzdová hadice
Suchman:
Kde jsi kupoval -je běžně dostupná, nebo servis ? Do drapáků tam nechám obalenou hadičku, stejně mi to tam syn lehce poupraví, ale pak bych to rád "zcivilizoval"...
#18 02.05.2013 08:31:19
Re: Brzdová hadice
tank:
Mám tu kousek firmu co prodává ložiska, těsnění atd... (Mateza)
1m stál cca 25 - 30,-Kč, vzal jsem dvě s označením 12 a 15 vnitřek byl u jedné cca 9mm a druhá cca 12-13mm
Použil jsem tu větší a má to vzadu na spoji mezeru cca 1mm.
Vršek ještě zamotám vulkanizační páskou, ať to končí tak nějak "postupně".
Hadice po rozříznutí skoro nejde rozevřít a povrch má krasně lesklý a tvrdý, takže přes uchycení jezdí naprosto bez odporu...  cool  ano
#19 02.05.2013 11:48:54
tank
Místo: HK
Věk: 64+
Re: Brzdová hadice
Suchman:
Dík ano
