Měkká přední brzda i po odvzdušnění
#1 22.04.2013 19:43:38
Zdravím, mám menší problém. Měl jsem měkkou páčku přední hydraulické brzdy a tak jsem ji chtěl odvzdušnit a myslel jsem si, že se to tím zlepší..Odzvdušnit jsem to zkoušel několikrát, ale páčka je pořád měkká a nelepší se to. Měkkou myslím tím způsobem, že když ji zmáčknu, tak jde tak nějak do 3/4 chodu k řidítku a potom až začne tak nějak brzdit, takže ji namáčknu skoro až úplně k řidítku..Nevíte co mám ještě zkusit, aby brzda brzdila tak jak má, tzn. po pár desítkách milimetrů chodu. Díky všem za příspěvky
#2 22.04.2013 20:08:00
Re: Měkká přední brzda i po odvzdušnění
Pepan258:
1/ špatně odvzdušněno
2/ pumpa potřebuje repas
 cool  ano
#3 22.04.2013 20:36:32
BIGR
Motorka: XR 400R
Už se to tady řešilo. Máš asi špatně odvzdušněno. Pokud to začalo dělat před pokusem o odvzdušnění,tak bude chyba pravděpodobně v pumpě brzdy. Přesně jak píše Suchman.
Projdi forum a najdeš téma přední brzdy,kde jsou i různý "triky" jak na to vyzrát.
Našel jsem to téma:http://www.offmoto.com/viewtopic.php?id=8091
Editoval BIGR (22.04.2013 20:44:27)
#4 22.04.2013 20:43:37
No odvzdušňoval jsem to následujícím způsobem:
--> Otevřel jsem nádobku brzdové kapaliny A DOLIL NOVOU BRZDOVKOU NA MAXIMUM
--> Namačkal jsem RYCHLE ZA SEBOU cca 15x páčku od maxima do maxima (maximálně jsem ji zmáčknul a maximálně ji pustil)
--> Potom jsem tu páčku držel co to šlo (sice pod tlakem ale koule na konci páčky lízala řidítko)
--> Povolil jsem odvzdušňovací šroub - Po povolení odvzdušňováku páčka povolila, že klesla k řidítku a nebyla pod tlakem
--> Poté VYTEKLO (nevystříklo) z odvzdušňovnacího šroubu cca 10 kapek brzdové kapaliny - Pořád jsem držel zmáčklou páčku
--> Zašrouboval jsem odvzdušňovák při stálém držením páčky
--> Po utáhnutí jsem páčku pustil
--> Zase jsem páčku cca 15x namačkal od maximálního máčknutí k řidítku k maximálnímu povolení - Rychle jsem mačkal páčku
----------> No a poté jsem postup opakoval dokola
ALE BRZDA BRZDÍ - SICE NE TAM PERFEKTNĚ, ALE BRZDÍ
Toto je brzdová pumpa..?
http://www.google.cz/search?q=brzdov%C3 … B300%3B300
Díky
Editoval Pepan258 (22.04.2013 20:48:16)
#5 22.04.2013 20:50:29
BIGR
Motorka: XR 400R
Pepan258 napsal(a):
Díky
Postup dobrej,ale vyteklo málo kapaliny,takže to vypadá na nemocnou pumpu. Pumpa je ten váleček,co do něj vede tyčka od páčky.
Editoval BIGR (22.04.2013 20:51:33)
#6 22.04.2013 21:13:43
Pepan258:
tady na to 15x namačkávání se vyser... bublinky mezi tím pomalu lezou nahoru a nikdy ju nevytlačíš....
Nejlíp dělat ve dvou, jeden mačká a dolívá a druhej povoluje odvzdušňovák....
Postup: zmáčknout páčku, povolit odvzduštňovák, hned zavřít, povolit páčku, počkat 5s a repete... občas mi bublinka vyleze až po 250ml protlačené kapaliny....
pokud i po tomhle zůstane měkká, možno zajet do servisu odvzdušnit podtlakem... a pak jedině repas sadu na pumpu (to je to co je pod nádobkou na kapalinu)
#7 22.04.2013 21:47:30
Kolikrát mam teda namačkávat..? Namačkávam tolikrát protože mi přijde že potom jak je páčka měkká (než ji napumpuju) tak nestačí ani zvtrdnout a už zase povoluju odvzdušňovák a ona zase měkně..
Když říkáš hned zavřít odvzdušňovák tak jak dlouho ho mam nechat teda otevřenej..? Jako povolit a hned uzavřít nebo nebo je jedno jak dlouho bude uzavřenej..?
Na netu jsem četl něco že se má páčka nějak přivázat k řidítku a nechat pár dní takhle u řidítka že se nějak potom pozná jestli pumpa propouští nebo ne..Zkusil jsem to přichytit k řidítku asi na cca 3 hodiny a teď když jsem to sundal tak mně přijde že je páčka možná tvrdší..Je to možný..? Je to k něčemu to tam nechat přivázaný..? smile Díky
#8 22.04.2013 21:56:18
Pepan258:
Nenamačkávej, větší tlak tam neuděláš....
Prostě zmáčkni páčku a povol odvzdušňovák... z odvzdušňováku to vyletí ven snad za míň jak 0,5s (když si tam dáš průhlednou hadičku, tak uvidíš, jestli jdou i bublinky... pak zavřeš odvzdušňovák a povolíš páčku, počkáš třeba 5s, aby tam stihla natéct nová kapalina a znova zmáčkneš, povolíš, utáhneš atd atd....
#9 22.04.2013 21:57:56
Pokud máš štelovací šroub na páčce, tak ho povol tak, aby se nedotýkal válečku v pumpě... jinak ti tam nebude přitíkat nová kapalina....
#10 22.04.2013 22:03:06
BIGR
Motorka: XR 400R
Někdy pomůže roztáhnout válečky v brzdiči. Vzduchová bublinka se tím vytlačí nahoru a je klid... wink
#11 22.04.2013 22:10:07
Semis
Místo: východní skoro Pragl
6 2
Pořád je tu možost, že máš už horší těsnění v pumpě (tam kde je páčka). Když tuhle variantu vyloučíme, tak bys měl postupovat takhle:
1) Otevřít a dolít - je správně
2) namáčkavat pomaleji, nemačkat páčku jak o život. Když to děláš rychle, tak to může tahat malinký bublinky vzduchu, které vznikají "vířením" kapaliny v pumpě.
3) to povolování taky dělat v klidu. Občas to prostě lidi jen zbytečně uspěchávají.
4)ideální je takhle protočit větší množství kapaliny, tedy alespoň 1dcl. K tomu prodáváme i tuhle vychytávku, která ti umožňuje, nechat odvzdušňovák otevřený trvale a jen mačkat, dokud se nevymění třeba 3x obsah nádržky: http://www.yacomi.cz/odvzdusnovacka-brz … pE1819.php
5) po vytlačení požadovaného objemu kapaliny se tahle sada odpojí a jen to doodvzdušní klasicky jak jsi psal.
Docela to urychlí celý proces.
Jednou se mi stalo, že jsem taky nemohl pořádně odvzdušnot jednu brzdu.
Tak jsem sundal brzdič z přední vidlice, mezi destičky dal destičku o tloušťce cca jako kotouč a doodvzdušňoval jít vždycky v jiné poloze. Prostě jsem s ní různě nakláněl a odvzdušňoval, až najednou vyskočila jedna bublinka, která tam někde furt zůstávala a byl klid.
Jednou se mi na jiný motorce stalo, že zase vrchni pumpa pořád tlačila jakoby málo a taky to nešlo odvzdušnit.
Tak jsem jí rozebral, vyčistil a složil a už to šlo krásně. Někde tam bylo nahoře trošku bordýlku a blbě to natahovalo kapalinu do hadice.
Dej koním pít...
#12 22.04.2013 22:13:56
Funkce:
http://bikeadvice.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2010/11/MC-6.jpg
#13 23.04.2013 05:53:15
Suchman:
Stačí namačkat teda cca 5x? I když nestačí páčka ztvrdnout od odvzdušnění?
Ty píšeš že po povolení šroubu, vylítne kapalina za nejakych 0,5s, ale jak píšu. Mně kapalina nevylítne, ale VYTEČE a je to tak 10kapek, což je taky málo ne? Přijde mi, jak kdyby tam nebyl tlak..
Štelovací šroub, o něm nevím, myslíš jako aby se páčka v klidovém stavu nedotýkala caplíku pumpy?
Bigr:
Kde jsou válečky brzdiče? big_smile
Semis:
Takže mám postupovat stejně, akorát mám kroky provádět pomaleji.
Jak píšeš že si sundal brzdič a při odvzdušňování ho naklánel - Brzdič je to celý zařízení který objímá kotouč?
Když ale rozeberu pumpu, tak to celý zavzdušním ne?
Díky smile
#14 23.04.2013 06:32:23
Pepan258:
Jestli ti páčka po vrácení do normální polohy hned (po pár vteřinách) neztvrdne, tak máš přicpanou tu malou dirku, přes kterou to dotíká před váleček...
#15 23.04.2013 07:05:52
Tvrdnout by to ale mělo po mapumpování a ne po vteřinách když nic nedělám ne?
Jakou dirku myslíš?
#16 23.04.2013 07:12:32
Pepan258:
Tu malinkou z nádržky dolů před pístek....
Podívej se na ten obrázek... dokud není páčka zmáčklá, tak ta dirka propojí nádržku s prostorem před pístkem a popřípadě doteče kapalina, kterou dole upustíš....
V okamžiku kdy zmáčkneš jen o kousek brzdovou páčku, dírku zavřeš a máš z toho uzavřený systém... a pokus tam máš bublinku, tak ju namačkáváním akorát stlačíš a po vrácení pístku, kdy se dirka otevře, se zase stlačená bublinka roztáhne a přes dirku vytlačí kapalinu zpět do nádobky...
#17 23.04.2013 10:34:06
Takže mám zkusit něčím tu dirku prošťouchnout?
Ještě se zeptám. Na konci páčky je takovej caplík, kterej po lehkým zmáčknutí páčky tlačí na další caplík, kterej je pod nádobkou brzdovky a kterej cvaká a vedou z tý krabičky kde je ten cvakací caplík 2 kabílky. K čemu je? Díky
#18 23.04.2013 11:15:34
Jo no, pravda :-D No v okolí, nevím no..Nemám :-\
#19 23.04.2013 11:54:49
Pepan258:
Odkud jsi a co je to za stroj???
#20 23.04.2013 13:31:34
Mám Suzuki DR 125. Bydlim kus od Jihlavy..
