Stránky: 1 yz 400 f nechce drzet volnobeh a chcipa#1 06.08.2010 19:20:43
yz 400 f nechce drzet volnobeh a chcipaahoj uz jsem to jednou resil ....kdyz vypnu sitic motorka bezi cca 20 vterin s nepravidelnym vonobehem(i kdys ho nasteluju vysoky)a chcipne,na sitic je to celkem v poho a da se nastavit i rozumne nizkej volnobeh ale pokud na moto sednu podrzim predni brzdu a zahejbu s ni poradne v tlumicich (dopredu dozadu) ,tak chcipne i kdyz na sitic nasteluju velikej volobeh ,tak ji stejnym zpusobem "zahejbanim"v pohode chcipnu setkal se s tim nekdo?kde je reseni?trysky jsou standardne podle manualu provak je tam danej spravne(hladiny) ,svicka je nova ,benzin z nadrze tece,a presto to nejde a kdys pridam normalne ,nebo pomalu tak to jde ale kdys plynem trhnu tak se motorka zadusi a ma tendenci chcipnout -kdys stihnu rychle ubrat vystreli a bezi v poho dal kdys plyn podrzim tak se nedky zadusi a pak vystreli do otacek a nekdy chcipne.ventylovy vule jsou taky v poho offline #2 06.08.2010 20:04:22
Re: yz 400 f nechce drzet volnobeh a chcipatipnul bych si bud hladinu nebo jehlu zkusil bych první tu jehlu jestli už není vybita ale zas když s ní houpeš na těch tlumičích tak na to jehla nema vliv tak začni s tou hladinou možna maš špatny ventil co ti uzavíra v komoře benzíń tak si zkus jestli ti dobře těsní a lehce neprotíka Editoval Tristan (06.08.2010 20:10:17) Zavři hubu,otevři oči a vem za plyn... offline #3 06.08.2010 20:17:55
Re: yz 400 f nechce drzet volnobeh a chcipaTo se stalo z ničeho nic? offline #4 06.08.2010 20:20:25
v elektrice to asi mít nebude když jede po dírach tak by mu to taky blblo a to ne. Zavři hubu,otevři oči a vem za plyn... offline #5 06.08.2010 20:29:21
Re: yz 400 f nechce drzet volnobeh a chcipaNo, určitě bych otevřel ty karburátory, podíval se na vedení paliva, přírubu na válci atd. offline #6 06.08.2010 21:02:57
Re: yz 400 f nechce drzet volnobeh a chcipazahada saha mnohem hloubeji uz kdys jsem motorku kupoval v napul nepojizdnem stavu tak to delala karburator jsem mel komplet rozembrany asi 10krat naposledy dnes---ventil pracuje pefektne zavira hladinou to neni (u keihinu fcr je proste danna nenastavuje se) trysky jsou original jehla perfektne sedi ve vedeni do hlavni trysky a je na 4tem zarezu z hora nad elekrtikou jem taky premislel ale kdys jezdim v terenu skacu atd tak neni problem ale kdys jedu v terenu pres roletu a nejedu na plnej plyn ale treba ke konci pred zatackou zavru plyn tak chcipne ale jinak dik moc za napady offline #7 06.08.2010 21:52:11
Re: yz 400 f nechce drzet volnobeh a chcipajehla muže mít nějakou nemocnou špičku zkus tam dat jen jinou jestli ti někdo pujčí a uvidíš. a nebo pak to šoupě jak jsme tu řešili možna že s tebou do konce. nebo zkus cely karbík. to že vypada že mu nic není neznamena že je dobry. Zavři hubu,otevři oči a vem za plyn... offline #8 06.08.2010 22:24:37
Re: yz 400 f nechce drzet volnobeh a chcipapresne to sy myslim skusim cely karburator a uvidim offline #9 20.04.2013 23:58:01
Re: yz 400 f nechce drzet volnobeh a chcipačus mám ten samí problém prostě když se motorka ohřeje tak volnoběh nedrží nastartuju ji a po pár vteřinách chcípne nevím proč ale myslím že je to nastavením směsi protože když stihnu pomaloučku přidat a pak ji protůrovat tak jeto v poho ale jak klesnou otáčky a dostanese zas na volnoběh tak zas chcípne nevíte jestli se někde dá nastavit bohatost směsy ?? offline #10 21.04.2013 00:32:21
Re: yz 400 f nechce drzet volnobeh a chcipaPřicpaná tryska volnoběhu. Vyhoď karburátor a zespoda máš tři trysky - hlavní, sytič a volnoběh. Je tam trochu vody, která se přilepila na stěny trysky, takže ta je zmenšená. Dost častá bolest Keihinu...............možná, že se tam dostaneš spodem jen po otočení karburátoru, ale je to lepší vyhodit ven a udělat to venku. Tahle přicpaná tryska se chová přesně jak popisuješ, Editoval Brůča (21.04.2013 00:37:14) offline #11 21.04.2013 17:46:59
Re: yz 400 f nechce drzet volnobeh a chcipaBrůča: "Môžeš mať všetko, za čo si ochotný bojovať." PM moto offline #12 21.04.2013 21:06:28
Re: yz 400 f nechce drzet volnobeh a chcipaMěl jsem podobnej problem,když jsem měl v tahu ventily.Když jsem nastartoval a sundal sitič tak motorka chcípla i když jsem měl volnoběh na max. Ready to race offline #13 21.04.2013 22:03:59
Re: yz 400 f nechce drzet volnobeh a chcipacrossKTM:Vytočit svíčku a změřit kompresy...........co jiného. A jastli se potvrdí ventily, tak makovici dolů a oprava. Ale myslím, že když je to YZko bez startetu, tak už by to poznal majitel na startpáce. Editoval Brůča (21.04.2013 22:04:44) offline #14 21.04.2013 22:48:02
Re: yz 400 f nechce drzet volnobeh a chcipazačal bych u karburátoru, vzhledem k tomu, že za rozebrání nic nedáš.. sítka tam nejsou úplně dokonalý a dostává se bordel do karbecu... doporučuji rozebrat a obzvláště si dát pozor na sítko u vtoku do plovákovky, málem jsem se poblil z toho co jsem odtud vytáhl za chomáč Editoval Williams (21.04.2013 22:52:36) offline |
