Uch*ává se svíčka
#21 21.04.2013 21:25:37
pafka001
Motorka: Suzuki Rm 250
Re: Uch*ává se svíčka
co by bylo na klapkách vidět špatnýho, aby to způsobovalo takový přechcávání svíčky?
#22 21.04.2013 21:31:57
foxdive
Místo: UH
Motorka: exc 300
pafka001:
napraskly,ustiply,roztrepeny nemusi to bt tim,ale chalka mel nejaky problem s volnobehem a to by tim mohlo byt,ja kdyz sem mel klapky spatny tak se to taky hltilo
#23 21.04.2013 21:37:47
Když ji dávám, zastavím, svíčka je oranžová, suchá, natom CC bylo bláto, tak jsem jel skoro celou dobu pod přívěrou, ta 250 2t na to enduro asi fakt není, nevím jak si to odůvodnit...
#24 21.04.2013 21:48:29
foxdive
Místo: UH
Motorka: exc 300
chalka:
myslis kroska na enduro ne?neco mas spatne a musis zjistit co
#25 21.04.2013 21:50:25
tak je to karbec, nebo elektrika?
#26 21.04.2013 22:05:15
foxdive
Místo: UH
Motorka: exc 300
chalka:
tezko radit,zacni u karbcu podle manualu,klapky,svicka,fajka,cdi,a nebo je to tak delany ale pochybuju,kamos ji ma taky a pri cmrdani zadny problem
#27 21.04.2013 22:10:04
pafka001
V karbecu mám jehlu a trisku dle manuálu... Směs by měla být v pohodě, bordel tam taky není. Co tam hledat/nastavit jinnyho?
#28 22.04.2013 07:01:13
pafka001
Známého napadla varianta, jestli mě to nebere olej z převodovky přes gufero... Myslíte, že by to tím mohlo být?
#29 22.04.2013 07:27:34
Ak sa ti robia nánosy na sviečke, nie je to z oleja v benzíne, ale z oleja v prevodovke. Takže áno, môžeš mať v prdeli gufero. Motorka ti nedymí keď tomu dáš plný plyn? Neubúda olej z prevodovky?
Takto vyzerala nová sviečka po pár mth keď mi to ťahalo olej z prevodovky, všímaj si tie nánosy karbonu.
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/372_p7200751.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/372_p7200754.jpg
#30 22.04.2013 07:35:07
pafka001
kiwibibo:
takže už je skoro jasný co tomu je...  ano takže asi bude nutné rozpůlit motor, že?
#31 22.04.2013 08:32:23
Ne, stačí zhodiť spojku a gufero vymeniť  key
#32 22.04.2013 11:32:42
me ale olej nebere...zkusim kouknout na trysky, musi se davat jine, kdyz je lad. Koleno a koncovka?
#33 22.04.2013 11:35:17
 kiwibibo: spojku?
#34 22.04.2013 12:13:02
Nejak sa ku ľavému guferu na kľuke musíš dostať. Zavadzia ti tam primárne kolečko. Ak ho chceš dostať von, musíš zhodiť aj spojku, aspoň na KTM 2T. Takže áno, spojku smile
#35 22.04.2013 18:13:38
pafka001
kiwibibo:
Potvrzuji, že se tam od spojky dá dostat  wink  jen to gufero vypadá jak nový big_smile
#36 22.04.2013 19:27:38
Na tom mojom gufere, ktoré prepúšťalo olej z prevodovky do spaľovacieho priestoru tiež nebolo nič vidno, vyzeralo bez chyby. Ale vymenil som ho + som ešte vymenil oceľové puzdro, ktoré ho utesňovalo a olej prepúšťať prestalo.
Pozerám na schéma jak to je u RM250 a vyzerá, že tam je to púzdro súčasťou primárneho kolečka. Tak okukni ho, či v sebe nemá drážku.
Tady č. 16. Gufero je č. 14  http://partsdepot.cz/originalni-dily/mo … 005/17065/
#37 22.04.2013 20:11:48
pafka001
kiwibibo:
Na kolečku č. 16 žádná rýha není. Osazení toho kolečka doraženo přímo na kliku a gufero č. 14 těsní na klice. Každopádně díky za tip  ano
#38 29.04.2013 20:18:49
pafka001
konečně přišlo gufero na kliku, ale žádná změna  a22 pořád to kouří a po chvílce zdechne.. stačí vytáhnout a opucovat svíčku a zas to jede.. nějaká nejpravděpodobnější cesta kudy tam může jít volej z převodovky?
#39 29.04.2013 20:26:31
Těsnění mezi kartery...
#40 29.04.2013 21:14:27
Martin993
jojo už zbývá jedině těsnění mezi kartery z prostoru převodovky a kliky => půlit pokud ti to fakt bere oil
