zvýšení vykonu XT 600 E
#21 21.04.2013 12:33:07
Re: zvýšení vykonu XT 600 E
Tainix:
nene, vyběhanej motor nebude, bo ta motorka má najeto 4000. A jedno nový XT už jsme měl dřív a chovalo se to stejně. A další jsem měl půjčený a taky to samý... Naproti tomu jsem měl asi čtyři starý XT a všechny jely jako drak... ale nejde říct, že to nový jede vyloženě špatně. Jen mi přijde, že nemá takovej spodek jako měly ty starý a prostě to nejede tolik.  smile
Ladák samo v plánu mám... teď jen řeším jakej... i když motorka je v takovým origo stavu, že se mi do toho zase tak moc nechce, ale ten zvuk je totálně o ničem, takže se tomu asi nevyhnu
#22 21.04.2013 12:43:33
Tainix
Místo: Blansko
Motorka: Kawa KLE
kytarista:
Pokud dáš dobrej laďák, tak se ti zlepší pravě spodek motoru (pojede líp v nízkých otáčkách) ale u ládě je potřeba přidat trochu bohatost směsi nebo přetryskovat
#23 21.04.2013 12:47:11
Tainix:
No. a to je právě to, co jsem řešil v tom prvním odkazu  smile jen to si asi sám bez brzdy neudělám...
#24 21.04.2013 13:53:21
Pepr
Místo: Slovensko, Holíč
Motorka: Suzuki DR650se
kytarista:
a co prevodovy pomer ?  nebude to tim ?
#25 21.04.2013 14:02:01
Pepr:
nene, ve předu i v zadu stejně zubů
#26 21.04.2013 18:18:18
Mišák ttr600
Brzdu nepotřebuješ.Pokud tam dáš laďák musíš přidat na šroubu směsi. Jinak to nebude držet volnoběh a špatně startovat. Je to šroubek na levé komoře mezi šoupátkem a přírůbama hlavy,zespodu.Stačí ti na to plochý šroubovák krátký. Teď tam budeš mít +- dvě otáčky. Při nasazení laďáku přitáhneš na doraz LEHCE! a povolíš +- čtyři otáčky. Ještě mě napdlo zkusit karbce z TTR.
#27 21.04.2013 18:22:53
Tainix
Místo: Blansko
Motorka: Kawa KLE
Mišák ttr600 napsal(a):
Není to trochu moc ?  ou2
#28 21.04.2013 18:38:04
Mišák ttr600
Tainix napsal(a):
Člověče ne.Mám to tak na TTR i na dvou XT sem to měl stejně.
#29 21.04.2013 21:40:13
miglosch
Místo: Písek
Motorka: XT600E / 2002
ahoj, já se taky zeptám na jednu věc ohledně výkonu XT600E z roku 2002. Papírově má ta motorka 29kW ale TT600R ze stejné doby má papírově 31kW. Jaký je tedy rozdíl v motorech mezi XT a TT? Nešel by nějak jednoduše motor XT předělat na TT a dostat i ty 3 kobilky navíc i z XTéčka? A kdyby se k tomu přidal laďák, KN filtr + dynojet, tak by to mohlo určitě nějakejch 5 kobilek celkem mohlo udělat, nebo se pletu?? Co je ten rozdíl mezi motorama XT a TT by mne fakt zajímalo...
#30 21.04.2013 21:53:27
tryskáč
Místo: Martin
Motorka: TT 600e 1999
Tel: 0905 311902
Hmm, táto téma zaujíma aj mňa tiež mám pocit, že xt 600 3tb r.v. 94 mi išlo lepšie do otáčok ako  tte r.v. 99.
Vysvetľujem si to dosť malým objemom medzi filtrom a karbom, no u Teba sa airbox oproti výkonejším modelom asi moc nezmenil.
Tu je pár info o karboch, ale moc neverím že by to bolo iba v nich
http://www.xt600.de/xt_werkstatt/%2Btec … _xt600.htm
Nemôže byť ten rozdiel vo vačkách ? - neviem či sú stále rovnaké
Alebo v zapalovaní? - iná "mapa" predzápalu
#31 21.04.2013 22:15:10
Mišák ttr600
hlavy motoru jsou stejné. Rozdíly jsou v karbecech. Na mojem bývalém XT 43F měli karbce menší průměr difuzoru než ma teď moje TTr. Další rozdíl je ve velikosti magnetu zapalování(setrvačnost) Další parametr bude v tryskách karbce.
Mě už napadlo dát na to turbo co mám doma,ale upustil sem od toho.Tyhle buchary nejsou stříkačky a nevím jak by si s tím přetlakem poradil ten karbec.
#32 21.04.2013 23:05:37
tryskáč
Místo: Martin
Tel: 0905 311902
xt 43f difúzor 27 súčet trysiek 255  a 32 kw zapalovanie cdi  r.v.86
xt 3tb difúzor 26 súčet trysiek 245  a 33 kw zapalovanie cdi  r.v.91
xt 3tb difúzor 26 súčet trysiek 250  a 29 kw zapalovanie tci  r.v.98
xt dj021 difúzor 26 súčet trysiek 250 29 kw  zapalovanie  tci r.v.2002
samozrejme sú tam rozdiely v ihlách a v sekundár. karb.
tt s-e difúzor 26 súčet trysiek 255 a 30 kw zapalovanie cdi a tci
ttr difúzor 30 súčet trysiek 288 a 31,5 kw zapalovanie cdi
Tak v čom sú tie kone schovaté ...
#33 21.04.2013 23:24:47
HTB
Místo: Kadaň
miglosch napsal(a):
Prijed ke me a muzeme si vymenit motory , ja mam na TTRE 31 kw. XT motor mi vyhovoval vic.
TT ma ostrou vacku
TTR ma 32 nebo 33 kw
#34 21.04.2013 23:26:42
Tainix
Místo: Blansko
Motorka: Kawa KLE
Hm... asi kvalitní materiál  usch  lol
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQcM2up9S8txayRmrN3m7vkYmT6zWNhDmEJ9zUnv4ro0XEHa1kZ
#35 21.04.2013 23:28:12
HTB:
ty vole, tak to jsem nečekal, když jsem tohle téma zakládal... tady už se mění motory...  big_smile
#36 22.04.2013 06:35:04
kytarista:
Když přehodíš karbec za starý, budeš mít jen problémy a výkon žádný... musel by jsi vyměnit i jednotku...
#37 22.04.2013 17:24:14
Suchman:
taky si myslím, vidím to na laďák a dynojet a děj se vůle boží... Teď řeším laďák... co říkáte na Creptus? nebo nějakej jinej?
#38 22.04.2013 17:36:36
kytarista:
Creptus nemá homologaci.... kup leo vince x3
#39 22.04.2013 18:39:10
Tomik
Místo: Jinín
Motorka: XT 600, YFZ 450
Tel: 739743499
A proč přendavat celej karburátor, zkus to jen přetryskovat...já to tak udělal a jezdim za 2 po zadním :-) musíš pak poštelovat i bohatost,ale to už je to nejmenší  ano2   ano
"I pád na držku je pohyb do předu"
"Pojedeme zkratkou"
#40 22.04.2013 18:41:53
Suchman:
no ... na leo vince jsem taky koukal... mám je na SV 1000 a spokojenost... no... ještě uvidím
