Stránky: 1 2 klr 600 přehřívá se#1 21.04.2013 00:29:38
klr 600 přehřívá seAhoj, známej má klr 600 a chvíli po nastartování mu začne vařit a vylítá mu voda expanzkou. Už sme zkoušeli vyměnit těsnění pod hlavou, ale žádná změna, tak teď chce nechat otlakovat hlavu jestli neni prasklá a kdyžtak ji zavařit a asi i zbrousit. Ale když jsme koukali na válec, tak vložka je níž než plocha válce(dosedací plocha pro hlavu), jsou to odhadem jen desetiny mm, ale nevím jak to správně má být, tak jestli někdo víte, nebo vás napadne jinej problém budu rád. Pumpa vypadá, že je OK a voda v oleji taky nebyla.. offline #2 21.04.2013 09:43:32
Re: klr 600 přehřívá se
Přesně je to tak 1, max 2 desetiny mm, i tak si myslíš, že to muže být tím? Pumpa si myslím, že je ok proto, že když jsme měli nastartováno a vyšroubovali odvzdušňovák tak z něj lítala proudem voda, ale někde jsem četl, že může být pumpa povolená a při vyšších otáčkách se posunout a přestat se točit. Potom jsme ale sundavali kryt pumpy a vůli neměla, tak proto si myslím že je ok. offline #3 21.04.2013 09:45:00
Re: klr 600 přehřívá seA ještě, ta vložka tam je nalisovaná ne? To nejde opravit jinak než podložkou? offline #4 21.04.2013 20:55:15
Re: klr 600 přehřívá seTak sme na to dnes koukali podrobněji a vypadá to, že je křivá vložka nebo válec, na jednom místě je skoro zároveň a naproti je níž. Tak co s tím? offline #5 21.04.2013 22:40:09
Re: klr 600 přehřívá seVyhodit Proč mám ničit gumu na asfaltě Protože GasGas Kdo to ruší lesa klid?! offline #6 01.05.2013 21:47:04
Re: klr 600 přehřívá seAhoj chlapi, tak du popsat jak jsme pokrocili offline #7 01.05.2013 23:23:31
Re: klr 600 přehřívá sezáleží jak jste to zbrousili nemůže být vložka zároven z válcem...u takto starých strojů bývá taky ucpaný chladič váš problém to nevyřeší ale může to být prvopočátek deformace vložky offline #8 01.05.2013 23:38:43
Re: klr 600 přehřívá sea kde musí být když ne zároveň s válcem?Myslíš jako že musí mít přesah? offline #9 02.05.2013 16:38:15
Re: klr 600 přehřívá seTakže hlava opět sundaná a zjištěno že vložka je zase pod úrovní válce. Dokáže mi někdo říct jak je ta vložka zajištěná ve válci proti posunutí dolu? Dalo by se to řešit nějakou podložkou pod tu vložku? Nebo nad vložku pod těsnění jak už mi tu někdo radil? A neposune se zase dolu když nad ní dáme podložku? offline #10 02.05.2013 17:40:53
Re: klr 600 přehřívá sezxr: offline #11 02.05.2013 19:31:31
Re: klr 600 přehřívá seNo to je to co si myslím, že to fouká do vody a tím pádem to tu vodu musí ohřívat víc než by měla ne? offline #12 02.05.2013 19:36:52
Re: klr 600 přehřívá seA čerpadlo sme kontrolovali, ne nějak důkladně, při protočení pákou se točí a vůli taky nemá, a i tak si myslím, že i kdyby to bylo bez vody tak to nebude vařit při ujetých 100 metrech...kdyžtak mě poučte offline #13 02.05.2013 19:43:11
Re: klr 600 přehřívá sePokud ti bude podfukovat pod těsněním, tak během chvíle se ti bude tlačit voda z chladiče ven. Na KTM 520 nám povolil 1 šroub hlavy, po ujetí možná 100 m už tlačilo vodu přes víčko. Přebrousila se hlava s válcem, udělala závitová vložka, nový šroub a moto jezdí další 2 roky bez problémů s vařením vody. offline #14 02.05.2013 19:57:54
No hlava i válec sou přebroušeny, problém bude s tou vložkou válce, před tím byla utopená a ještě křivá, takže se válec zbrousil i s vložkou do roviny, ale teď po utažení hlavy je vložka zase níž, tak buď se jim hnula před broušením nebo sou vymačkaný ty podložky pod ní (nevím přesně jak je vložka ve válci usazená, nikdy sem to rozhozený neviděl offline #15 02.05.2013 21:18:54
Re: klr 600 přehřívá sePodložky nad válec se dávaly u starých aut, když byl mechoš jíný to otevřít zespodu a vyndat vložku. Stejně to byly jen takové provizorky. Ale u motorky to musí být prasárna. V první řadě je potřeba zjistit, proč se dál utápí vložka ve válci. Vložka by měla mít přesah 0,07-0, 12 mm. Byl bych zvědavý, kdo ti zhotoví takovou podložku. Na starých škodovkách byly měděné a dávaly se právě pod vložku. offline #16 02.05.2013 21:28:05
Re: klr 600 přehřívá semyslím si, že tady žádná podložka dolů dát nepůjde, není tam nic o co by byla ta spodní hrana vložky opřená. Ona vlastně jen tak visí ve válci. Napadá mě, jesli už tam někdo nenechal dělat novou vložku a ta je volnější než by měla být a tím pádem má tendenci chodit. Radši o dva takty míň, než o dvě kila víc. offline #17 02.05.2013 21:32:30
Re: klr 600 přehřívá seTakže dost neřešitelný problém. I kdyby jsi dal podložku nad vložku, tak ti ji zase zatlačí a jsi tam, kde jsi byl předtím offline #18 02.05.2013 21:39:18
Re: klr 600 přehřívá senová vložka za 1500 to řeší Radši o dva takty míň, než o dvě kila víc. offline #19 02.05.2013 21:41:13
Re: klr 600 přehřívá semotoline.cz: offline #20 02.05.2013 21:53:08
Re: klr 600 přehřívá seKdyž se podíváte na nákres na PD http://partsdepot.cz/originalni-dily/mo … 29/403120/ offline |
